mare
    11
Treść opublikowana przez mare
  1. Utawienie progu wentylatora musisz ustawić w "menu serwisowe", żeby tam wejść trzeba wyłączyć sterownik przyciskiem 0-1, następnie przycisnąć i ciągle trzymając przycisk "wyjście" włączyć sterownik przyciskiem 0-1 i ciągle trzymając przycisk "wyjście" czekamy aż pojawi się sygnał dzwiękowy i na sterowniku pojąwią się "ustawienia serwisowe", w tym momencie puszczamy przycisk "wyjście" i juz jesteś w "menu serwisowe", w pierwszej pozycji masz "próg wentylatora" naciskasz "opcje" przestawiasz na 40*C (powinno być dobrze), akceptujesz, wyłączsz sterownik 0-1, ponownie go włączasz i jest ok. PAMIĘTAJ jeżeli zmieniasz ustawienia w meni serwisowe możesz mieć problemy z gwarancją sterownika!!!
  2. witam, posiadam kocioł optima komfort plus 20kw,pale miałem (od góry) nie moczonym (wilgotnośc napewno powyżej 20%, taki już był), wsypuje do niego 2 wiadra to jest około 30kg. (2/3 kotła) na to 3-4 kawałki drewna i trochę drobnego do rozpalenia i już się pali, ale po około 2 godzinach od rozpalenia kiedy dmuchawa się załącza i po paru sekundach następuje niewielkie "fuknięcie", takie zjawisko utrzymuje sie nie zawsze, ale jednak przez około 2 następnych godzin, po tych 4 godzinach palenia do końca już jest spokuj. Ustawienia sterownika (st-28) nam takie same jak kolega "jablko". I tak sobie pomyślałem, że może różni mnie a kolege "jablko" wysokość komina i zatym idzie ciąg kominowy. Mój komin jest z cegły, 10m. wysoki o wymiarach 14x25cm. i powiem Wam, że ciąg jest bardzo dobry, przepustnicę na czopuchu jest ustawiona na 1/4 zastawienia i zastanawiam się czy przestawić na 2/4 czyli na pół, może to pomoże w pozbyciu sie tych "odbić" kotłowych.
  3. witam. mam taki sam st-28 i jestem ciekaw co to znaczy "bieg rozdmuchu -5",czyżby bieg z którego startuje dmuchawa, a póżniej dochodzi do biegu zadanego w normalnym menu?
  4. dzięki ladkar za odpowiedzi. Jeżeli ktoś ma jeszcze stycznośći ze sterownikiem St-28 i kotłami defro optima komfort plus starej lini i zna jakieś ciekawostki (wady bądz zalety) o kotle bądz o sterowniku st-28, śmiało prosze pisać, każdy post będzie pomocny w podjęciu decyzji o zakupie kotła i wraz z st-28. dzieki z góry za odpowiedzi.
  5. widze kolego ladkar, ze sporo wiesz o tym st-28, powiedz mi czy sterownik masz wraz z kotłem w/w defro czy z innym kotłem. jezeli z defro to co myslisz o tym kotle
  6. witam, interesuje mnie jeszcze czy w st-28 (obecnie oryginalnie ładowanych do defro komfort optima plus stara linia) obroty dmuchawy zwalniają 1C bądz więcej stopni przed zadaną temperaturą, a może dmuchawa do końca zadanej tem. dmucha jednakową siłą zadaną przez uzytkownika.
  7. dzieki ladkar za info o to mi chodziło, ale jezeli jeszcze ktos wie co s na temat sterownika st-28 montowanych ostatnio w defro starej lini
  8. tak tylko, że intrukcja jast jednakowa do st-28, st-32 i st-81 i pisze tam "nadmuch 1-6 bądz 1-10 w zależnosci od wersji.
  9. Witam, Planuje zakupić kocioł defro optima komfort plus 20kw (stara linia). Mam pytanie do fachowców oraz uzytkowników defro optima komfort plus 20kw. ze sterownikiem ST-28 (takie chyba sa teraz montowane w/w kotle defro), aby jeżeli mogą to odpowiedzieli mi na kilka pytań na temat tego serownika: -ile ma zakresów dmuchawa (siła nadmuchu) 1-6, czy 1-10 ? (spotykam się z różnymi wersjami z opowieści) -czy obroty dmuchawy startuja z najwyższego biegu czy z biegu zadanego przez uzytkownika? -i ewentualnie jakie są jeszcze zalety bądz wady w tym sterowniku? z góry dzięki za odpowiedzi.
  10. witam, interesują mnie konkretne przykłady użytkownika kotła (uks 23kw górnokanałowy od producenta BIADAŁA) czy warto go kupować. Kocioł pleszewski i kocioł pleszewski to nie to samo.
  11. witam, czy ktoś posiada kocioł z pleszewa od biadały uks 23kw górnokanałowy, jeżeli tak to interesuje mnie jak się ten kocioł sprawuje i czy warto go kupować?
