Jacek1958
    5
Treść opublikowana przez Jacek1958
  1. Witam. Układ jest ciekawy ,ale każda zmiana nastawy w dowolnym trójdrożnym wpływa na pozostałe obiegi , wymusza w nich zmiany i regulator będzie ciągle zmieniał nastawy trójdrożnych polując na stan stabilnej pracy i nigdy go nie osiągając. Wydaj część kasy na sprzęgło hydrauliczne i uprość instalację,1 pompa na obieg kocioł -sprzęgło hydrauliczne,druga pompa i trójdrożny na obieg sprzęgło-CO,trzecia pompa na obieg sprzęgło--grzałka zasobnika,układ będzie czytelny, prosty i stabilny hydraulicznie. Kocioł nastawiony na stałą temperaturę będzie dopasowywał moc do zapotrzebowania a każdy z obiegów pobierze tyle gorącej wody ile będzie potrzebował. Ewentualnie potraktuj kocioł jak sprzęgło i -pierwsza pompa ładująca w krótkim obiegu do grzałki zasobnika,sterowana temperaturą-po nagrzaniu wody wyłączona, a druga pompa równolegle do pierwszej pracuje non stop w obiegu CO (oczywiście z trójdrożnym sterującym temperaturą w CO w zależności od temp. zewnętrznej) W pierwszym obiegu elementem zamykającym przepływ po wyłączeniu pompy powinien być zawór zwrotny.
  2. Zestawienie moich uwag po przeczytaniu wszystkich opini ; 1.rura wznośna i przelewowa musi być metalowa ,najlepiej miedziana fi minimum 22 mm. 2.musi wznosić się bez zaworów od kotła do naczynia wzbiorczego, 3.musi być wpięta w rurociąg przed pompą, 4.zaworki odpowietrzające w najwyższych miejscach instalacji, u was nad kartongipsem. 5.cała instalacja musi być z rur PP z wkładką aluminiową (chodzi nie tylko o odporność termiczną ale również o trwałość kotła i grzejników .Rury PP bez alu mają dziwną umiejętnośc wciągania tlenu do swego wnętrza) Polecam schematy instalacji CO z dowolnego poradnika o instalacjach sanitarnych. I jeszcze Czy element mosiężny na powrocie to jest zawór zwrotny (jeżeli tak to natychmiast do zdemontowania) Instalację odpowietrzamy przed uruchomieniem pompy. sprawdźcie drożność rur spuszczając wodę oczywiście zimną ,z poszczególnych obiegów zdarza się, że przy zgrzewaniu rur PP powstaje tak duży wypływ materiału do środka przewodu że są bardzo zmniejszone średnice w kształtkach,co z zanieczyszczeniami (tasma teflonowa ,konopie , rdza)całkowicie zaślepia przewody.Można to zrobić wodą pod ciśnieniem z przyłącza uzupełniania.
  3. Żużel w popiele to normalna sprawa ,jego ilość i wielkość spieków zależy przede wszystkim od jakości węgla i temperatury topnienia popiołu,Masz na to wpływ tylko regulując intensywność nadmuchu powietrza(zmniejszając ilość powietrza).Ale tu masz kolejną barierę ,powietrza musi być tyle aby cały węgiel uległ spaleniu i aby był jego niewielki nadmiar.Niestety aby określić nadmiar powietrza konieczny jest pomiar , albo ilości tlenu w spalinach albo ilości CO2 (dwutlenku węgla). Byłoby idealnie gdybyś choć raz określił zawartość CO2 przy twoich nastawach i ewentualnie je skorygował.Teoria mówi że nadmiar powietrz powinien wynosić ok. 1,3 . Podsumowując powietrza jak najmniej i fachowca ze sprzętem choć raz (do nastaw). Pozdrowienia Jacek
  4. piec nie może osiągnąć temp maksymalnej - to nie zależy wprost od ustawień kotła ,a zależy od mocy odbieranej z kotła,zmniejsz przepływ wody a temperatura wzrośnie (co ogrzewasz kotłem 50 kW) Pozdrawiam Jacek
