szyper67
Treść opublikowana przez szyper67
Kim jest ten tajemniczy gość ?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Witam. Zastanawiające jest to, że przy zawężonym prześwicie palnika(bo chyba jest dobrze widzę?) , brak dymienia przy otwartych drzwiczkach a płomienie idą prosto w palnik.Co jest siłą napędową takiego zjawiska?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dzięki SebekKry. Dobrze to wiem , to co oglądaliście to kolejna modyfikacja - nie bardzo udana , wciąż szukam idealnego rozwiązania. Fidel24 przesadziłeś ,wystarczą 3 dysze ,których wymiana jest szybsza niz wygarnięcie popiołu. Kiedyś PW wprowadzałem w oko cyklonu -to była jazda, czerwono jak bur.....u. Tak na oko http://cieplowlasciwie.pl/wynik/cq8 a tu macie i rospuście języki http://youtu.be/10P_KrEUGiY pozdrawiam.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
witam. Filmik nagrany podczas rozpalania ,rusek w komorze tak z 13kg, na czopuchu można na chwilę położyć rękę. Kocioł pracuje od 2000r, ale w takiej konfiguracji 5 lat. Był to zwykły śmieciuch DS bez PW . Głównie chciałem zwrócić uwagę na podobieństwo budowy mojego do MPM. MPM jest tu omawiany. Widzieliśmy kocioł po paleniu drobnym węglem , nawet szamoty były okopcone - a powinny być jasne. Mając w pamięci kłopoty ze swoim , brałbym pod rozwagę zmianę kształtu komory spalania , miejsce podawania PW ,w obecnej formie jest za wysoko, jeśli chodzi o węgiel. Czy uzyskam poparcie? pozdrawiam.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
witam. to jeszcze nic. zobaczcie tohttp://youtu.be/oWo6MD6hQhk wymiennikiem się nie przejmuję .on nigdy nie będzie czysty-za szerokie kanały 7.5cm. palony drobny orzech kaloryczny zostawia brunatny pył. żeby tak palić trzeba podać PW w odpowiednim miejscu, a to zajęło mi kilka sezonów i dziesiątki przeróbek.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
praca palnika 1.wmv
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam. To nie ja miałem napisać jak to zrobić,ale może rozwiązanie jest gdzieś blisko.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
resq to pokaż komin przy rozpalaniu i przy ustabilizowanej pracy jakie temp.spalin ,do jakiego komina podłączony testowy?
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam pytanie do @resq, jaka jest fi rurki, na jakiej wysokości wchodzi w palnik,czy po środku, a co to za puszka za czopuchem?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam. Wygląda zachęcająco. Ciekaw jestem czy producent, pomimo istnienia PW na tylnej ścianie,zgodziłby się na wprowadzenie PW z boku. Zwiększy to możliwości regulacyjne kotła w zależności od rodzaju i jakości paliwa.Powstałby kocioł o precyzyjnym dawkowaniu PW.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak przyszło mi na myśl,że cegła wisząca nad palnikiem będzie powodem zawieszania opału,ale z drugiej strony jest dobrą podstawą do budowy "ceramicznego wezyra",a wezyrki precz.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ogniomistrz33 ma racje, na bank się zasmołują. Tylko do kotła z górną klapą(autopsia)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dobór kotła Wybór Pieca Dolnego Spalania?
szyper67 odpowiedział(a) na raider21 temat w Kotły zasypowe
Umknął po drodze jeden ważny szczegół , mianowicie , komin ze swoim przekrojem 630 cm2. Jak będzie wyglądała jego współpraca z kotłem małej mocy.- 57 odpowiedzi
- Wybór kotła
- Dobór mocy kotła
(i 1 więcej)
- 57 odpowiedzi
- Wybór kotła
- Dobór mocy kotła
(i 1 więcej)
Chyba patrzysz na niewłaściwe foto. Ja nie widzę żadnej wajchy.- 57 odpowiedzi
- Wybór kotła
- Dobór mocy kotła
(i 1 więcej)
Witam. Ze zdjęć wynika , że kocioł jest dolno-górny, czyli nijaki. Wszystko co najwartościowsze z paliwa (gazy palne) uciekną przez górny prześwit. Straty + zadyma okolicy o paliwożerności nie wspomnę. Czy zajrzałeś do tematu , który poleciłem ? Przy obecnej świadomości procesów spalania omijałbym ten kocioł z daleka. pozdrawiam .- 57 odpowiedzi
- Wybór kotła
- Dobór mocy kotła
(i 1 więcej)
szyper67 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Witam. Mam pytanie do pomysłodawcy rynienki powietrza dopalającego - czy tak skierowane powietrze trafia wprost na cegłę z boku kotła , która nagrzana do wysokiej temp. służy jak zapalnik. Pytam bo nie posiadam tego kotła, a odpowiedż pomoże mi w budowie palnika .- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Moim zdaniem za szybko podjeliście decyzję co do zakupu kotła .Na innym forum w tem.'' Ekonomiczne spalanie węgla k''. znajdziesz wszystkie odpowiedzi na pytania ,( dlaczego), jakie postawisz sobie montując ten kocioł. Polecam tą lektórę jeszcze przed zakupem . Kolega LR. w przystępny sposób wyjaśnia setkom posiadaczy złych konstrukcji kotłów , jak je poprawić, jak w nich palić, z czego zrezygnować. Miłego czytania , i oby nie było za póżno. BEDZIESZ POD WRAŻENIEM.- 57 odpowiedzi
- Wybór kotła
- Dobór mocy kotła
(i 1 więcej)
Powiedz jak dystrybuowane jest powietrze . Widać klapkę powietrza pierwotnego. Ale gdzie jest wtórne.? Bez tego drugiego to będzie kocioł , jak napisałeś w pierwszym poście, "pseudo" dolniak - a takiego nie chcesz. 8h na cały zasyp to cieniutko. A jaka jest wielkość komory zasypowej? Zastanawiające, powinien wytrzymać z 19h najmarniej .- 57 odpowiedzi
- Wybór kotła
- Dobór mocy kotła
(i 1 więcej)
To napisz proszę, dolniak czy górniak, jak znajomi w nim palą, co palą, czy dużo sadzy? Nigdzie nie znalazłem przekrojów więc nie wiem co to za TYP.- 57 odpowiedzi
- Wybór kotła
- Dobór mocy kotła
(i 1 więcej)
A widziałeś ten kocioł w realu czy spodobał się obrazek?- 57 odpowiedzi
- Wybór kotła
- Dobór mocy kotła
(i 1 więcej)
Moim zdaniem bez podrasowienia żaden z nich nie będzie spalać dobrze. Są posiadacze jednych i drugich,ale i tak poszukują lepszych rozwiązań niż producent zaproponował. Rasowy dolniak powinien posiadać palnik ceramiczny +powietrze dopalające. Do twoich 103m2 mogą być za duże. Zobacz to Tur Kwkd Hef ?- 57 odpowiedzi
- Wybór kotła
- Dobór mocy kotła
(i 1 więcej)
Strasznie wielki ten komin . Jak się paliło w starym kotle.? Przeczytaj to Potrzebny Nowy Piec Do C.o. - Tylko Jaki ?- 57 odpowiedzi
- Wybór kotła
- Dobór mocy kotła
(i 1 więcej)
Za mało informacji.Jaki masz komin, ocieplenie. okna ? Będziesz palić ciągle, czy tylko przepalać. Dobór kotła zależy od wielu czynników.
- 6 odpowiedzi
