Treść opublikowana przez yach
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
rok temu naprawiałem zakładowego byka miałowca 2m wysokości i 1mx1m szerokości blacha 6mm który spisano na straty więc było co przewracać i podnosić więc znam ten ból ;) wyciąłem ruszta wodne które przeżarło wstawiłem żeliwne, w płomieniówki wspawałem rury o nieznacznie mniejszej średnicy kociołek sobie teraz śmiga i śmigać będzie kolejne 10 lat -tak myślę
- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
kurcze to może wytnę te 140? choć teraz będzie trochę z tym gimnastyki niestety co do cnc sinumeric fanuc pronum nums i owszem tokarki frezarki, mach hobbystycznie ale linuxcnc -niestety nie bawiłem się tym -choć ploter frezujący popełniłem ;) stoi sobie w garażu 1,5x2m może kiedyś doczeka się plazmy? na razie brak czasu
piec będzie stał na poziomie mieszkań obieg wymuszony naczynie wyrównawcze ledwo 2,60m pod sufitem (wydzieliłem trochę miejsca pod kotłownię z dużej łazienki) więc myślę że jakiegoś dużego ciśnienia nie uzyskam dałem po jednej ankrze na bok myślę że wytrzyma niepokoi mnie jednak jeszcze jedno wylot z wymiennika do czopucha ma przekrój 80x80 później zaś rozszerza się na 140x140 tochyba nie spowoduje pogorszenia ciągu? może na tym foto będzie ankrę widać? chyba odpuszczę sobie zawiasy w drzwiczkach i dam płaskownik na uszach i śrubę motylkową jako docisk ps. cnc nie jest mi obce ;)
sprawdzaj do woli trochę obawam się tych spawów ale może będzie ok zaś ten wózek będzie oczywiście przyspawany do wymiennika po prostu taką obrałem kolejność prac te zielone kółka to tylko do transportu -muszę kocioł sam wtarabanić do chaty i mam nadzieję że mi to ułatwi sprawę cztery śruby imbusowe m16 przyspawane do popielnika metodą prób i błędów będę później dobierał moc paleniska -puki co wymiary z kociołka Rededa
co do dzieci to pomyślę cytując klasyka "siła w lędźwiach jeszcze jest" :lol: spawam migiem w osłonie mieszanki tak na czuja posuw 5 amperaż na 3 zalewałem gada 3 razy wodą poprawka przy ruszcie pionowym na rogach mam nadzieję że wytrzyma trochę co do rusztu jak widać siedzi w 2 tulejach wałek 16 do niego śrubami 5 przykręcona żeliwna płytka tak że można ją wymienić niestety wałek stalowy więc jego żywotność będzie krótka jak myślisz Przemo z tym cugiem nie będzie problemów?
Nowe Co
ok skoro tak to montuję oba ale kusi mnie dołożyć jeszcze jeden bezpieczeństwa na tym wyjściu grawitacji
witam dzieci sobie daruję -wystarczy że sam byłem dzieckiem:) świat nie dźwignąłby takiej ilości takich genów:) wzoruję się na kotle który popełniliście razem z Edwinem i żeby nie było pytałem o zgodę :) komora ma 1m długości to raczej płaszcz jest okrojony ,powietrze wtórne podane w okolice palnika regulowane będzie zaworami kulowymi 1/2'' jednego się obawiam o tzw cug mam mały przekrój komina proste piece ,kuchnie a nawet tzw trociniak dawały sobie radę bez problemu komin 14x14 wysokość komina ok 7-8 m
Witam tak sobie planowałem zamówić kociołek od Przemka ale termin realizacji był mocno odległy (chłop zarobiony) więc spróbowałem sam wzorując się na kotle rededa w myśl przysłowia "jest ryzyko..." powierzchnia 70m2 do ogrzania powierzchnia wymiany pieca 1m grzejniki 2x20 żeber 1x15 2x10 aluminiowe bojler 80l pexy 16 miedź 22 rozdzielacz pompka i się zaczęło:)
- Nowe Co
Nowe Co
witam po dłuższej przerwie i oczywiście od razu z pytaniem:) a więc sprawa zaworu zwrotnego na zasilaniu wodą z sieci -zastanawiam się nadal czy go montować widziałem już kiedyś rozerwany bojler mimo iż był na nim zawór bezpieczeństwa po prostu się przyciął a wczasach pełnych chińszczyzny ..... a może dla świętego spokoju założyć dwa bezpieczniaki jeden na zasilaniu bojlera a drugiego wpakować na wyjściu z bojlera opisanym jako grawitacja? albo odpuścić sobie ten zawór zwrotny? bo co on tak naprawdę daje? jedyne co mnie niepokoi to czy w razie cofnięcia się wody z bojlera czy nie ucierpią te białe klejone rury? jak koledzy myślą? poniżej zaś kociołek w trakcie spawania - podziękowania dla REDEDA za pomoc
Nowe Co
ok dzięki panowie trochę mi się rozjaśniło dziś kończę podłączanie grzejników ,teraz czekam na kocioł który popełniam przy pomocy kolegi REDED -wielkie dzięki
Nowe Co
ok koledzy dzięki za wskazówki teraz czas na mozolne klecenie instalacji mam nadzieję że z sukcesem kolego emus -dlaczego nie montować zaworów przy pompach???? nie bardzo rozumiem -chodzi o bajpasa???
Nowe Co
dzieki za odpowiedź już traciłem nadzieję ;) schodzę więc do piwnicy miedzią 22mm nie wiem czy na naczynie wzbiorcze te fi 22 mm będzie ok czy dać większy przekrój ? czy do bojlera 22 miedzi czy taki przekrój jak wężownica? kaloryfery już kupione więc tu nic nie zmienię ups koniecznie muszę nabyć zastanawiam się czy na bojlerze dawać zawór bezpieczeństwa czy darować sobie zwrotny aby gorąca woda poszła w sieć w razie wzrostu ciśnienia? nie pomyślałem o zabezpieczeniu pex a to faktycznie ważne
Nowe Co
chyba nie wzbudziłem zainteresowania:) trudno
- Nowe Co
Nowe Co
witam kolegów z braku kasy muszę sam się zabrać za instalację co założenia są takie - kocioł na poziomie nieszkań ,zejscie rurami powrót i zasilanie 22mm miedź do piwnicy ok 1 m poniżej podłóg rozprowadzenie z rozdzielacza piwnicą na pokoje i zasilanie grzejników rurą pex 16 powrót na poziom do tego bojler 80l (nie wiem czy nie zrobić go na grawitacii osobne wyjście z kotła czy może extra pompa ?) układ otwarty wymuszony może ktoś rzuci krytycznym okiem? będę wdzięczny:) (kocioł 1m2 ds wg. pomysłu i przy pomocy kolegi z forum pozdrawiam CO INSTALACJA.bmp intalacja g ora.bmp
Kocioł Dolnego Spalania
można liczyć na dokładniejsze wymiary?
witam RedEd patrzę w ten Twój piec jak sroka .... i tak sobie myślę jakby tu do takiej fajnej konstrukcji dopakować jednak moduł szamotowy czyli palenisko i kanał dopalający może można byłoby przy pionowym szamotowym kanale dopalającym puścić spaliny obecnym zasypem w dół ? tak sobie dywaguję na przyszłość :) Twoja konstrukcja przekonuje mnie chyba naruszę prawa autorskie za Twoim przyzwoleniem oczywiście a tak na marginesie jaka grubość płaszcza?
poczytałem pooglądałem i podoba mi się ale napisałeś że zamierzasz go ulepszyć o palenisko w szamocie ,cyklony ,czy wirowy przepływ spalin? a kociołek paradny ile ma metrów?
zdobyłem kilkadziesiąt szt takiej szamotki może po wycięciu lub wytoczeniu środka byłby z tego dobry kanał pionowy i poziomy
