dsz1985
Treść opublikowana przez dsz1985
  1. dokladnie mam podobnie temp. min kotla 30 stopni natomiast nie spada ponizej 40. natomiast zasilanie przy ustawieniu na46 stopni spada mi do nawet 36 przy temperaturze kotla do osiagniecia 64. wentylator chodzi i chodzi i konca nie widac. co dogrzeje zasilanie to za chwile zamknie silownik bo powrot schodzi do okolo 38 stopni i zaraz wychladza zasilanie kosztem rosnacego powrotu mimo ze temp. powrotu ustwiona na min. 30. maslo maslane. ciezko cokolwiek ustawic... ale testujemy dalej. wkoncu andrzejki :D obecne ustawienia: temp. zasilania: 46 temp. pieca 64 wentylator na 100 przy 3/4 zasloniecia zmiana z 115 i 1/2 zasloniecia podawanie co 30 sek zmiana z 27 bo robil sie kopczyk powyzej 3-5 cm nad retorte
  2. no to Ci powiem ze czarny jan to kompletna porazka. spalilem pol zbiornika tego bardziewa. nie jest taki kaloryczny jak jest na worku to jedno. po drugie spala sie jak papier. rada. nie kupuj w markecie. pewnie masz go z leroya
  3. korzysta ktos wogole z pogodowki w klimoszu ?? mam sterownik pid premium. z checia bym go uruchomil ale nie wiem czy warto... ogolnie jakie sa uwarunkowania co do montazu czujnika ? ktora strona domu ? wysokosc ? nastepnie czy np. przy sterowaniu recznie zaworem 4d jaka pozycje najlepiej ustawic od 1-10 tak aby grzal zasilanie ale tez utrzymywal powrot pieca ?
  4. napisze tak. wtedy mialem wegiel z Auchan niby mial byc ekstra. mialem 3 worki jakiegos (nazwy nie pamietam) i 3 czarny jan cos takiego. Palil sie jak papier i przez to dawal wysoka temperature. aktualnie maksymalnie jest 180 stopni. na chwile obecna mam inny wegiel bardzo kaloryczny ale nie doszedlem jeszcze do pelnego spalania wegla, zostaje troche niedopalonego a zarazem troche spieczonego. w dzien mialem nastaw - czas przerwy podawania 23 sek - predkosc wentylatora 125 - klapka przyslonieta w polowie - temp. na grzejniki 46 - temp. zadana na piecu 62. na chwile obecna przestawilem na podawanie 27 - wentylator 120 - klapka poloawa - temp. grzejniki 46 - temp. na piecu 66. rano zobacze jak wyglada sytuacja. w dzien plomien byl bardzo skrecony w prawa strone z racji pewnie silnego nawiewu (dmuchawa z lewej strony). dlatego tez zmniejszylem narazie o 5% dmuchawe. jesli rano bedzie podobnie zmniejsze o kolejne 5 %. jaki powinien byc kolor plomienia. ma ktos jakis przyklad nalepiej jak to wyglada w klimoszu duo ng 35 kw.
  5. wylaczylem calkowicie pid i steruje teraz wszystkim recznie. wszystko sie troche poprawilo. dalej testuje... powiedzcie mi co z temperatura spalania. teraz mam czujnik wewnatrz czopucha. temperatura graniczna podczas palenia to 209. tyle wlasnie udalo mi sie zaobserwowac. Czy to az tak bardzo duzo ?? przewaznie rosnie do 200 i nastepnie po wejsciu pieca w stan spoczynku dosyc szybko sie wystudza. w poprzednim piecu mialem przepustnice na czopuchu, nieraz sie sprawdzala. czy warto instalowac do pieca retortowego taka przepustnice ?? ciag kominowy podczas palenia wynosi 50Pa
  6. ustawilem teraz dawke paliwa na poziomie 0 % (mozliwosc ustawienia - 40 % do +40 %) czyli ustawienia fabryczne. zszedłem juz 20 % od dawki wczorajszej i jest duzo mniej niedopalonego groszku po bokach. jutro z rana zobacze sytuacje i zmniejsze mozliwe o kolejne procenty. swoja droga ciekawe przy jakich temperaturach dawkowania fabryczne maja idealne odzwierciedlenie w jakosci i ilosci spalania. z pewnoscia ustawienia te nie sa przeznaczone na temperatury panujace w danej chwili.
  7. tylko kaloryfery, jest to 300-350 m. natomiast polowe mniej grzejemy bo trzyma ladnie temperature bez wysokich nastawow na termostatach. wczesniej mialem kociol 40 kw. i przy mrozach -20, trzymalem 50 stopni na piecu i w domu mialem goraco - wtedy tez nie mialem na grzejnikach termostatow. grzalo jak piec dawal - regulowalem tylko zakrecaniem np. 1 z 3 grzejnikow. i bylo wszystko ok. takze kociol 40 kw bylo przemiarowany. byl jeszcze kupowany gdy mielismy stara instalacje, grube stalowe rury poplatane po calym domu ;) teraz wszystko w miedzy. prosto bez zadnych udziwnien. w srode ma byc u mnie serwistant mimo wszystko. poprzednio na innym piecu mialem 24-26 stopni przy wietrzeniu pokojow. teraz ladnie ustawiam sobie 22 max i tak jest odpowiednio co za tym idzie powinno to byc na plus pod wzgledem oszczednosci wegla. jestem pewien ze to wina ustawien...
  8. zawor ustawiony raczej prawidlowo juz go recznie przestawialismy w celu poprawnosci przeplywu w odpowiednie miejsce. powietrze juz zmniejszalem do 20 % wtedy bylo mniej spiekow, ale za to slabszy ogien... a co za tym idzie wydluzyl sie czas nagrzewania. wystydzenie tzn. woda w kalofyferach przeciez nie ma ciagle tej samej temperatury i sie wystydza, piec sie zalacza aby wode dogrzac i spowrotem zasila kaloryfery tak aby je ogrzac. mam termostaty na grzejnikach z racji, iz temostat pokojowy by sie nie sprawdzil, duza ilosc pokoji z roznymi temperaturami. powiedz mi tak orientacyjnie ile przez 24 godziny chodzi twoj wentylator?? w moim przypadku chodzi on praktycznie caly czas... bo musi inaczej by nie nagrzal tyle co potrzeba. na chwile obecna piec nie ma za duzo do roboty poniewaz na dworze jest dosyc cieplo, CWU jeszcze nie jest zamontowane a do tego dom juz sie troche nagrzal.. moze jakas podpowiedz co do otwarcia klapki ?? czy przyslonic czy zostawic otwarta na maxa ? szybkosc wentylatora moge zmiejszyc to nie problem.. powiedzcie mi jesczze, ile ma wystawac kopiec z gorszkiem powyzej linii palnika p.s. na instrukcji nie ma polozenia delektora ;/
  9. ponizej zalaczam zdjecia za chwilę jeszcze przesle filmik z YT, tylko sie przesle na serwer. Na chwilę obecną jest 10 stopni na dworze i tak ciezko to wszystko idzie. a Co dopiero jak bedzie -15 czy tam 20... http://www.youtube.com/watch?v=HjuGT6Q62K4&feature=youtu.be
  10. zawór sterowany siłownikiem, przestawilem takze temp. kotla na 60 stopni aby byl lepiej dogrzany
  11. mam problem z ustawieniem prawidlowego spalania ekogroszku. moje aktualne ustawienia przy sterowniku PID premium NG. czujniki podłączone: czujnik. temp. kotła, czujnik temperatury czopucha, czujnik temperatury zasilania i powrotu. w sterowniku mam ustawione: 1. temp. ogrzewania ( zasilania na grzejniki) 49 stopni 2. temp. ogrzewania - wegiel/ekogroszek - klimosz 35 kw 3. PID - moc - maksymalna (wybor min,srednia,max) 4. PID parametry a) kor. powietrza 32 % (max 50%) fabrycznie na 0 B) kor. paliwa 11 % (max 50%) fabrycznie na 0 5. Podajnik podtrzymanie. 10 minut (max 40) fabrycznie 40. - zawor czterodrogowy, wszystkie rury ocieplone. - temperatura czpoucha podczas pracy pieca z dmuchawa 60-85 stopni, podczas postoju 45-55 Temperatura utrzymywana na piecu od 57 stopni wzwyz. 1. Piec po wystudzeniu o pare stopnii kaloryferow rozgrzewa sie bardzo dlugo, nawet do godziny. Wentylator chodzi prawie caly czas (na poczaku klapke ustawialem na 50 %, godzine temu otworzylem na max). 2. Piec mam 2 tydzien, deflektor mam na drugiej polce powyzej palinika, a sa 3. 3. groszek dobrej jakosci 4. czujnik czopucha przykrecony do niego, natomiast nie wiem czy wiercic otwor w czopuchu i tam go nie wlozyc bo tak przynajmniej mialem w poprzednim piecu. Druga sprawa czy go docieplac ? wokol niego jest pare rur, ktorych temp. nie spada ponizej 40 stopni, a wokol pieca jest dosyc cieplo. 5. Ustawiona temperatura dogrzania pieca to 55 stopni (a na wyswietlaczu pokazuje ~57), piec rozgrzewa sie do 64 i wentylator dalej chodzi. czy moze probuje dobic o 10 stopni wiecej ? 6. schemat instalacji w zalaczniku.
