Jarson75
Treść opublikowana przez Jarson75
  1. Ok dzięki.Wczoraj właśnie tak robiłem na ucho ;) a zawory jak i głowice to komplet czyli powinne pasować ,a o co chodzi z tym stwierdzeniem diamond ma już utartą opinie?.na plus czy minus ;)
  2. Ok dzięki.Teraz to wszystko jasne ;) .Właśnie rozpaliłem i będę sprawdzał czy będą jakieś różnice na + lub na -. Jeszcze jedno pytanko ale teraz dotyczące głowicy.Ustawiam głowicę na temp. podaną w ulotce ale ni jak ma się to do rzeczywistości ,a wygląda to tak że jakby ta temp w pomieszczeniu jest wyższa niż ta co ustawiona na głowicy.Dodam że są one zamontowane prawidłowo i nie pozasłaniane.Czy tak ma być czy jest jakaś tolerancja względem tego co pisze a względem rzeczywistości?
  3. Zawory fabrycznie są ustawione na 0.Ja myślałem że 1 to jest początek kryzowania a 5 maxymalne kryzowanie.z kolegi postu wynika że jest odwrotnie,czy dobrze rozumuję?
  4. :) jak można to proszę trochę tak na mój "chłopski rozum" bo kolegi odpowiedź jest chyba dla kogoś kto jest w temacie a ja jestem palacz amator :rolleyes:
  5. Witam.Proszę o poradę jak ustawić kryzy.czym się sugerować,czy jest jakaś ogólna zasada ustawiania kryz czym się sugerować?Mocą grzejnika ,wielkością pomieszczenia czy odległością od pieca.Z góry dziękuje za odpowiedzi.
  6. Jak rozumiem to po cyklu "posprzątać "w kociołku i od nowa a rozpalić to czym tradycyjnie trochę papieru,sosenki drobno połupanej dobrze rozumuje?
  7. Palę węglem od dołu ,a co można od góry?Jak to się rozpala normalnie jak od dołu?Taczka ma pojemność 75 l taka zwykła blaszana a ile kg wchodzi na nią to powiem szczerze nie wiem?ładuję cztery pięć dużych szufel na nią i jadę do kotłowni i zasypuję na maxa.A nie mam takiej wagi żeby zważyć ile to jest.Masz rację żeby było ciepło to trzeba palić tak samo z autem jak się mu "wciska"to też potrafi sobie spalić więcej B)
  8. Czujnik założony i wygląda to następująco,przy rozpalaniu tem.spalin dochodzi do około 240,260 stopni,a gdy się rozgrzeje przy tem.zadanej 55 tem.spalin oscyluje na poziomie 110,116,stopni.Palę węglem kamiennym czas spalania wydłużył się tylko o dwie godziny.
  9. Witam.Koledzy.Kupiłem dom z kotłem KMW Zębiec 23kw.Palę w nim węglem kamiennym tem.na sterowniku ustawiana 55 60 stopni.Niestety czujnik tem,spalin jest uszkodzony.Możecie mi wyjaśnić czy przy węglu kamiennym lepiej żeby był sprawny czy nie ma to znaczenia,bo w instrukcji doczytałem się tylko że przy paleniu miałem powinien być sprawny.Ogrzewam powierzchnię 180m2 dom poniemiecki nie ocieplony ,taczka węgla na +- 12godzin przy obecnej tem. powietrza -1 -5 .Komin nowo wybudowany 5m ,mam wrażenie że trochę za dużo idzie mi tego opału,byłbym zapomniał bojler 80 L na ciepłą wodę,instalacja wymuszona w miedzi grzejniki DIAMOND zwykłe zaworki które doprowadzają mnie do szału , jak się je tylko lekko przykręci zaraz ciekną, pompa C.O ustawiona na drugi bieg.
  10. Jarson75 opublikował(a) temat w Przywitaj się
    Witam wszystkich "palaczy kotłowych" :)
