Treść opublikowana przez Jarson75
Ustawienie Kryz W Głowicach Diamond
Ok dzięki.Wczoraj właśnie tak robiłem na ucho ;) a zawory jak i głowice to komplet czyli powinne pasować ,a o co chodzi z tym stwierdzeniem diamond ma już utartą opinie?.na plus czy minus ;)
Ok dzięki.Teraz to wszystko jasne ;) .Właśnie rozpaliłem i będę sprawdzał czy będą jakieś różnice na + lub na -. Jeszcze jedno pytanko ale teraz dotyczące głowicy.Ustawiam głowicę na temp. podaną w ulotce ale ni jak ma się to do rzeczywistości ,a wygląda to tak że jakby ta temp w pomieszczeniu jest wyższa niż ta co ustawiona na głowicy.Dodam że są one zamontowane prawidłowo i nie pozasłaniane.Czy tak ma być czy jest jakaś tolerancja względem tego co pisze a względem rzeczywistości?
Zawory fabrycznie są ustawione na 0.Ja myślałem że 1 to jest początek kryzowania a 5 maxymalne kryzowanie.z kolegi postu wynika że jest odwrotnie,czy dobrze rozumuję?
:) jak można to proszę trochę tak na mój "chłopski rozum" bo kolegi odpowiedź jest chyba dla kogoś kto jest w temacie a ja jestem palacz amator :rolleyes:
Witam.Proszę o poradę jak ustawić kryzy.czym się sugerować,czy jest jakaś ogólna zasada ustawiania kryz czym się sugerować?Mocą grzejnika ,wielkością pomieszczenia czy odległością od pieca.Z góry dziękuje za odpowiedzi.
- Czujnik Temp.spalin W Kotle Kmw 23 Zębiec
Palę węglem od dołu ,a co można od góry?Jak to się rozpala normalnie jak od dołu?Taczka ma pojemność 75 l taka zwykła blaszana a ile kg wchodzi na nią to powiem szczerze nie wiem?ładuję cztery pięć dużych szufel na nią i jadę do kotłowni i zasypuję na maxa.A nie mam takiej wagi żeby zważyć ile to jest.Masz rację żeby było ciepło to trzeba palić tak samo z autem jak się mu "wciska"to też potrafi sobie spalić więcej B)
Witam.Koledzy.Kupiłem dom z kotłem KMW Zębiec 23kw.Palę w nim węglem kamiennym tem.na sterowniku ustawiana 55 60 stopni.Niestety czujnik tem,spalin jest uszkodzony.Możecie mi wyjaśnić czy przy węglu kamiennym lepiej żeby był sprawny czy nie ma to znaczenia,bo w instrukcji doczytałem się tylko że przy paleniu miałem powinien być sprawny.Ogrzewam powierzchnię 180m2 dom poniemiecki nie ocieplony ,taczka węgla na +- 12godzin przy obecnej tem. powietrza -1 -5 .Komin nowo wybudowany 5m ,mam wrażenie że trochę za dużo idzie mi tego opału,byłbym zapomniał bojler 80 L na ciepłą wodę,instalacja wymuszona w miedzi grzejniki DIAMOND zwykłe zaworki które doprowadzają mnie do szału , jak się je tylko lekko przykręci zaraz ciekną, pompa C.O ustawiona na drugi bieg.
Witam Sedecznie
Witam wszystkich "palaczy kotłowych" :)
