fax
    41
3317 wyświetleń profilu
Osiągnięcia fax
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  1. Proszę,Ling combi po tygodniu palenia.
  2. Witam,niestety opisywany sterownik nie posiada czegoś takiego jak histereza c.w.u pytanie wysłane do producenta sterownika odpowiedź taka sama.Zwiększyłem trochę krzywą grzania i chyba jest lepiej.Instrukcję normalną i serwisową mam wydrukowaną,za wszystkie Wasze sugestię i opisy ustawień dziękuje. pozdrawiam Michał
  3. Może i ma parę lat ale na pewno jest sporo osób które taki (antyk) posiadają lub znają go bardziej niż ja.
  4. Kurde ponad 130 wyświetleń i nikt nie posiada takiego sterownika??
  5. Wygląda na to że sterownik Recalart nie ma możliwości regulacji histerezy C.W.U szukam w instrukcji nie znalazłem...
  6. Hmm pewnie masz inny sterownik niż mój,ok poszukam w instrukcji.Dzięki za informacje.
  7. Witam,pytanie dla wszystkich użytkowników Linga Combi 23kw sterownik Recalart 3000d ,jakie macie ustawienia serwisowe co zmienialiście dla polepszenia pracy naszych kotłów i mój mały problem związany z c.w.u. O co chodzi a więc dla przykładu kocioł wchodzi w tryb pracy pracuje około 15minut po uzyskaniu swojej temperatury wyłącza się i wtedy.... np któryś z domowników bierze prysznic lub myję po obiedzie naczynia i znowu automatycznie temperatura c.w.u spada kocioł po paru minutach znów wchodzi w tryb pracy aby podgrzać c.w.u itp.Pytanie czy zmiana któregoś z ustawień serwisowych mi pomoże ?? jeśli tak to którego?? Chodzi mi o uzyskanie jakiegoś ''buforu'' dla kotła żeby w takiej sytuacji nie włączał się co chwilę.Ustawienia 7/27/40 spalanie ok krzywa 6 w mrozy 7 ,zawór 4 drogowy plus siłownik,dwie pompy jedna c.o druga c.w.u ,dom 160-180mkw ocieplony itp.pozdrawiam Michał
  8. LING COMBI USTAWIENIA! Witam może ktoś mi pomoże w ustawieniach mojego linga combi 23Kw obecne 6/27/30 pale oryginalnym ekogroszkiem Pieklorza w żółto-zielonych workach przy takich ustawieniach zamiast ładnego kopca w retorcie powstaje pionowy słupek zlepionego grochu który dochodzi prawie do deflektora, po rozbiciu go pogrzebaczem rozpada się ładnie na retorcie i od razu pali się lepiej tzn płomień wygląda inaczej jest większy i obejmuje całe palenisko.Co zmienić?! czas podawania? nie dopali węgla. czas postoju?! spieki będą większe.Czy o wina ekogrochu?! przysłona wentylatora otworzona w na 25-30% Sterownik Recalart A3000 zawór 4drożny z siłownikiem.Proszę o wskazówki pozdrawiam
  9. Dzięki za odpowiedź,napewno mi to wszystko rozjaśniłeś.Nie będe za dużo kombinował bo moge przekombinować:)pozdrawiam
  10. Dzieki za szybką odpowiedź!Czyli moje ustawienia są raczej OK.tak 30 to jest czas po jakim podany zostanie opał w podtrzymaniu.Opał Pieklorz w żółtych workach.Kocioł 23kw ale jeszcze jedno pytanie kocioł w czasie PRACY pracuje np18minut i tyle samo zostaje w PODTRZYMANIU.Czy to normalne czy nie powinie dłużej być w podtrzymaniu??aha koioł pracuje w trybie DZIENNYM czyli utzymywana jest cały czas ta sama temperatura czyli 23C. dzieki rudzik za odp.
  11. Witam! Koledzy jakie macie ustawienia waszych Lingów.Ja przy ustawieniach 8/26/30 mam temperature na kotle 70...70 paru stopni przy -10C czy nie za dużo? Czy coś mozna zmienić żeby tem. kotła była niższa? Dom z lat 80tych 180m2.Listopad gudzień styczeń spalanie rzędu 600kg na miesiąc,jak u was wygląda spalanie? jakie macie ustawienia? pozdrawiam
  12. Witam! Jak w temacie,czy ktoś palił w Lingu Combi zrębkami? macie jakieś doświadczenia?
  13. fax
    Eko-Groszek
    Witam! Ja od paru sezonów kupuje groszek w firmie BOCIAN na ul. świętojańskiej puki co ekogroszek jest OK. pozdro michał
  14. Witam! Ling Combi 23kw dom z lat 80tych ocieplony powierzchnia około 200mkw.Temperatura w pomieszczeniach 22-23stopnie,spalanie na cały rok palenia(zima lato) 5ton ekogroszku Pieklorza kupowanego po mniej więcej 900zł . 5ton x 900zł =4500zł pozdro michał
  15. Witam! Ustawienia dla linga combi 7/31/30 dobre były na dwie doby,po tym czasie kociołek stał długo w podtrzymaniu ale i długo dochodził do żądanej temperatury:) M77 chyba spróbuje twoich ustawień 6/21/30 jak Tobie kociołek zachowuje się przy takich ustawieniach?? Jeśli nic nie da powróce chyba do 6/29/30 pozdro michał
