dhadrys
    27
Treść opublikowana przez dhadrys
  1. powiedzcie mi czy jaką moc kotła muszę mięć bo jeden " specjalista" powiedział ze ten junkers ma za małą moc i potrzebuję 21-24kw. bo mam boiler 200litró. co o tym myślicie. podawajcie jakieś konkretne modele
  2. Tak ja chcę belke zmienic tylko w podłogówce chce wstawić w nią termostaty do każdej sekcji. w grzejnikach belki nie zmieniam bo termostaty mam na grzejnikach.widzicie zdjęcia które wstawiłem ?? czy coś Wam się nie podoba czy jest ok??? I co myslicie o tym kondensacie z junkersa?? macie jakieś alternatywne rozwiązania .
  3. No to tak jak sterownie temperaturą pokojową skoro ona spada to kondensat sie odpala chyba że masz inny sterownik
  4. Dla tego zamontowałem śmieciucha bo chciałem kontrolować koszty opału i dostęp do drzewa mam , ale zasze wiedziałem ze gaz zamontuje dla tych właśnie spraw typu woda latem ipt. powiedzcie mi co mam zrobić żeby to było dobrze zrobione , co zmienić,
  5. Witam I dziękuje że zainteresował Was temat i mój problem. Mój piec defro otpima komfort plus jest w obiegu zamkniętym zanim przejdzie do rozdzielaczy to przechodzi instalacja przez zbiornik biawara 200l, ostatnie zdjęcie to miejsce przygotowane pod piec gazowy, zabudowałem sobie rzeby rury nie wystawały , jest tam też połaczenie z górą przyszłościowo , bo poddasze mam 30m2 nie wykończone.Belke chcę zmienić w podłogówce z powodu braku ustawienia róznych temperatur w pomieszczeniach naprzykład w łazience 25 a w pralni 19 , i dla tego chcę wsadzić belke z termostatami, czy dobrze myśle ?? nie jestem instalatorem więc jak macie jakieś pomysły to proszę o wyrozumiałość ze ja nie wszystko rozumiem :)Aha co mam dokupić co mam zmienic zeby to działało , zapomniałem ze w 3 pokojach mam tylko grzejniki i tam nie ma podłogówki, oporócz tego tam gdzie jest podłogówka mam też grzejniki ogólnie to mam ich wszystkich 7 szt. z tym że jak podłogówka by chodziła poprawnie to urzywał bym tylko 2-3 sztuk na ostatnim zdjeciu jest grzejnik jakie posiadam
  6. Po to jest forum żeby zadawać pytania , dlaczego łączanie pieca jest bezsensowne?? jak juz mam piec defro to przecież go nie wyrzucę , zawsze jak drzewo będe w stanie załatwić tanio to przy bardzo niskich temperaturach będe palił kopciuchem.
  7. up
  8. Może się ktoś jeszcze wypowiedzieć bo na dniach chce kupić JUNKERS CERAPUR SMART ZSB 14-3C KONDENSAT czy to dobry pomysł?? co będę potrzebował jeszcze do niego ( sterownik pogodowy, komin turbo - bo nie podpinam go pod komin tylko przez scianę) I mam rodzielacz do podłogówki bez termostatów tylko pompa zawór trójdrożny i termostat który odpala pompę i ja wyłacza. Mam zamiar zmienić belke na belke z termostatami . i tu pytanie czy zawór trojdrożny jest w tedy potrzebny ??
  9. Układ mam zamkniety a kondensacyjny wydaje mi sie być najlepszym rozwiązaniem dla mnie . Dlaczego ma to wszystko ze soba nie współpracowac znajomi mają dwa piece i nikt nie narzeka.podłogówka niczym sie nie rózni od zasilania piecem gazowym a na paliwo stałe
  10. No wcisnął instalator o którym nawet nie chcę się wypowiadać.Mówisz od 3-13kw to zakres w jakim mam patrzec kocioł, a możesz podać jakieś modele dobre oszczędne ja szukam kondensacyjnego jednofunkcyjnego
  11. Witam Przymierzam się do dokupienia kotła gazowego jednofunkcyjnego z zamknięta komora spalania który będzie wspomagany zima z piecem OKP nowa linia 20kw. I pytanie do was jaki to miałby byś kocioł gazowy i jaki sterownik?? Mam do grzania 100m2+garaz 20m2. jedna łazienka 20m od kotłowni. podłogówki mam 40 m2 i posiadam jeszcze 8 grzejników. Dom 3 letni zbudowany z cegły robena plus styropian 15cm 0.031współczynik przenikliwości. poddasze ocieplone okna tez są szczelne. I jeszcze jedno pytanie czy jest ktos w stanie obliczyc jakie mam zapotrzebowanie na gaz ile m3, oraz jaka moc kotła i jaki zestaw zaworów itp żeby sprawnie działał z węglowym
  12. Witam Jeśli jest jeszcze osoba chętna do zakupu lub zamiany pieca interesuje mnie ten sam piec ale 12-15kw. To proszę dzwonić po zimie , bo już nie ma sensu kombinować.piec jest w bardzo dobrym stanie.
  13. No to prawda kupiłem go z myślą o poddaszu, ale jeszcze nie będzie go z 3-4 lata.Boiler mam 220l to też trochę zmniejsza moc kotła tak?? mam 80m2 tez podłogówki i 7 grzejników ale nie było takiej jeszcze zimy w polsce zeby wszystko właczać :) Może ktoś by chciał kupić mój piec 20kw a bym kupił 12 albo 15kw
  14. Witam Posiadam Optime komfort plus 20- i nie mogę zmiejszyć max dmuchawy cały czas jest na 100%. kajoj możeż podać hasło do menu serwisowego ? Mam Dom 120m2 styropian 15cm ściana z cegły robena . Mam tez problem że cały czas przeciąga mi ponad 5-7 stopni jak ustawiam 55 to ciągnie do 60-61stopni, Ustawienia bez PID to temperatura 55 histereza 2stopnie, przedmuchy co 15minut i moc 30% , praca kotła przy spadtku temperatury 13% , czy mam coś żle ustawione?? macie jakieś rady dhadrys@o2.pl mój meil jak by ktoś miał czas mi pomóc
  15. Witam lepi mam pytanie , jeśli palę na sterowniku PID to dmuchawa przy rozpalaniu i wygaszaniu chodzi na 100% czy jest możliwość zmienić te ustawienie bo z tego co pamiętam to minimalna moc mozna ustawic i umnie jest 28% ale maksa nie moge zmienic..Posiadam OKP20kw i ogrzewam 120m2 podłogówka i grzejniki i zasyb orzechem II całego zasypu starcza na 22h. Czopucham mam otwartego zawsze na trugą pozycje prawie maks, czy to nie za dużo???Teraz pale bez PID pale drzewem i mam ustawioną pracę dmuchawy na 2% .pompka obiegowa na minimum przedmuchy na przerwa 15minut praca 9sekund moc 20%.
  16. Witam Mam pytanie do kolegi Obecnie start pompy CO mam ustawione na 37oC (zadana 62oC), a CWU ma 40oC (zadana 55oC).--------co to znaczy zadana 62 jak załącza się przy 37 Mam piec optima komfort plus 20kw i ogrzewam domek 100m2 dobrze ocieplony (styropian 15cm 0.31 przepuszczalnosci ciepła. dom z cegły ) i mam pytanie czy nie mam za duzego pieca??? Podczas normalnej pracy kotła to temperatura spalin w granicach 60stopni. Mam też problem bo nie wiem jak ustawić przedmuchy czy mają załączać się częściej czy nie jaka siła przedmuchu czemu te ustawienia sprzyjają????????a dmuchawa na piecu umnie to 20% czy to duzo???
  17. Posiadam podłogówkę 6sektorów grzanych i w tym roku przestał grzac jeden z sektorów , jaka moze być przyczyna ??? odpowietrzałem na belce ciepłej wody i powrotu i nie ma powietrza :( przeganiałem wysoka temperaturą zwiekszałem obroty pompy i nic . pomocy
  18. dhadrys
    Nikt nie pomoże ???????????
  19. dhadrys
    Witam Mam pytanie do ekspertów, a mianowicie posiadam domek jednorodzinny o powierzchni 120m2 , 60 m2 podłogówki oraz 10grzejników, ogrzewam dom tradycyjnie ( węgiel ,drzewo) boiler 200litrów. Teraz zrobiłem przyłącze gazowe i chcę kupić piec i tu jest problem z wyborem i jaki to ma być , jednofunkcyjny , dwufunkcyjny, kondensat . Jak mogliby państwo to podajcie modele co myślicie o tym : kocioł VAILLANT VC ecoTEC plus 246 3-5. proszę o szybką odpowiedź Domek zbudowany z cegły roben 25 plus styropian swisspora 15cm współczynnik 0,31,
  20. Witam Posiadam optima komfort plus 20 roczny do 200m2 do sprzedania
  21. Witam Tej zimy spałiłem około 2.3tony węgla i około 6m2 drzewa liściastego nie był to węgiel super jakości , jeden miał mnóstwo popiolu drugi wypalał się szybko.w domu nie spadło ponieźej 21stopni nawet przy -21 na dworzę
  22. A gdzie kupiłeś ten węgiel??? u mnie przy całym zasypie na grzejnikach wytrzymuje ok.24h mam defro optima komfort plus nowa linia 20kw pomieszcznia grzane 120m2, temperatura spalin około 60stopni czy to nie zamało????czy może mam małą strate ciepła
  23. Witam Posiadam Optime komfort plus nowa linia 20kw, ogólnie to piec super ustawienia to każdy sam musi sobie wyregulowac bo nie ma ustawień takich aby dla każdego były dobre. Umnie jest taki problem że mam za duży piec :( i jak jest osoba chętna na zakup pieca to z miłą chęcią zamienię się na 15kw i też defro optima komfort plus. Użytkuje piec rok czasu więc jest jak nowy, nie miałem żadnych problemów z nim . Jak by był ktos zainteresowany to proszę dzwonic 608898889 Dawid. Atrakcyjna cena
  24. Witam Wszystko jest już ok, ale teraz już narodził się nowy problem , a mianowicie chciałbym kupic piec gazowy i żeby współdziałał z moim piecem węglowym, intalacja jest przygotowana został mi tylko wybór pieca, podłogówki mam ok.60 m2 grzajników 8 szt. co radzicie?? i chciałbym na podłogówkę zamontowac termostaty z regulacja temperatury na na każde pomieszczenie
  25. Witam A co powiecie o temperaturze spalin umnie przy rozpalaniu i przez jakiś czas jest około 100-200 a po 2 godzinach gdy temperatura jest większa o 10stopni od zadanej to spaliny sa 60-80 stopni czy to jest źle ?? jaka jest najlepsza temperatura spalin i jak zrobic zeby ją osiągnąc??
