Treść opublikowana przez covent
Pellet Ze Słonecznika
Szukam sprzedawcy pelletu ze słomy lub słonecznika na terenie Małopolski- zna ktos?
- Zbyt Dużo Kondensatu W Kominie..
Części komina, która jest na strychu jest nieocieplona ale sam strych jest docieplony(15cm wełny pod dachówką) Jak pisalem komin docieplę ale nie wiem czy przed zimą Proszę o podpowiedź: jaką wysokoś powinien mieć płomień nad paleniskiem? oczywiście mniej więcej lub jak precyzyjnie określić czy powietrza jest w sam raz?
Sprostowanie do temp czopucha; sprawdzilem ustawienia i okazalo sie że obroty dmuchawy byly na 2. Zmieniłem na 1 i po 2 godz pracy kotla rękę mogę przyłozyć co najwyżej na sekundę do czopucha- od razu parzy. Zaopatrzę się termometr i postaram sie zmierzyć dokładnie. Woda leje się jak się lała :lol: Popiół jest jeszcze lepszy niż wczesniej.
i tym się właśnie kierowałem testując różne ustawienia. Zacząłem od 16s przerwy i tak w górę - 22 do 25s przerwy w tym przedziale mam idealnie spalony pellete bez żadnej szlaki dopalony całkowicie- prz mniejszej przerwie nie dopalał wszystkiego ale faktycznie nie ruszalem wogóle powietrza.
Nie, że nie wspópracuje:) tylko nie bardzo wiem co to znaczy? Czy chodzi o czasy przerwy i podawania paliwa? mam ustawione 12 podawanie 25 pauza (dla peletu) za parę dni jak pisalem zaczynam palić bardziej kalorycznym pelletem, który już kiedyś testowalem i szybciej lapal temp niż na obecnym. ps. przepraszam uciekl mi jeden post, w którym padlo pytanie o czasy:)
Od początku byly problemy ze zbyt dużym ciagiem w kominie ( chyba z racji dużego wkladu) bo faktycznie jak nie bylo pieca " to glowę chcialo urwać" przez komin. Zobaczę wieczorem czy da sie jeszcze przymnknąć dolot powietrza i co to zmieni - co do przymykania wymiennika to narazie nie bardzo wiem jakby to mialo wyglądać?
wszystko to co piszę to wynik mojego szukania i dopytywania się o ten temat - to zupelnie nie moja branża więc po prostu nie znam technicznych niuansów - komin zamierzam ocieplić napewno , nie wiem tylko czy uda się to zrobić przed wiosna. Przy okazji; jak ocieplić komin? styropian jakiej grubości dać? czy może lepiej welną?
Heh sporo racji jest w Twojej odpowiedzi:) to fakt, że drewno nawet suche daje sporo wody po spaleniu, pelletem palenie bardzo mi pasuje bo jest czysto i nie ma popiolu w kotlowni wszędzie, ponadto mam go w bardzo dobrej cenie i dobrze na tym wychodzę. Myslę, że paląc dobrym groszkiem nie byloby problemu z wodą. Na przyszly sezon chyba ocieplę komin bo napewno to cos pomoże. Póki co zostaje lapać wodą to banieczki:). Majstry byly dobre ale komin zje...li - co ciekawe na etapie surowego stanu przywiozlem kominiarza i kazalem mu sprawdzic czy jest wsio ok z kominem aby w razie czego przerobić od razu- powiedzial, że jest ok ale tego, że nie zalożyli skraplacza to nie wypatrzyl:) Zamierzam jeszce wyleźć na komin i zobaczyć do przewodu gdzie dokladnie sie skrapla rosa
Dach jest kopertowy a komin nie wychodzi dokladnie na "szczycie" więc zgodnie z prawidlami kominiarskimi nie może być za niski względam kalenicy. Za duży wg mnie to on jest ale cóż tak masjtry zrobily.. Jest szczelny i nie lapie nigdzie lewego powietrza - czopuch i rewizja dobrze silikonem uszczelniona Nie rozumiem co znaczy: " jaka jest średnia moc podczas pracy podajnika" ?? Dodam tylko, że masjstry jak murowali komin nie zamontowali tzw " zakończenia dolnego z odplywem" i o lejącej sie wodzie dowiedzialem się po miesiacu jak mi zgnila ściana... gdy kuliśmy potem ściane aby zamontować w/w element to ze ściany woda lala sie ciurkiem..
heh wyższa temp w moim przypadku powoduje tylko tyle, że: w domu robi się sauna więc muszę poprzymykać grzejniki wtedy piec szybko się wylącza i na dlużej przechodzi w stan czuwania a jak wiemy w stanie czuwanie nie pali się w nim tylko tli i kopci a wtedy wody z komina leje się więcej niż wtedy gdy się pali, próbowalem i nic to nie daje a w zasadzie jest jeszcze gorzej. Podejrzewam, że nie jestem odosobnionym przypadkiem bo wszystkie tego typu piece palą się w niższysz temp i niż starego typu piece..
Zaznaczam, że czytalem wiele wątków na ten temat ale nigdzie nie byl opisany podobny przypadek jak mój a więc: Piec Tilgner EKR25 (25kw) z podajnikiem ślimakowym, palę w nim pelletem ( dobrej jakości, dobrze wysuszonym) Przewód kominowy z kamionki 20x20cm, piec jest w kotlowni w piwnicy ( dom: piwnica, parter, mieszkalne poddasze i na dachu jakieś 1,20 nieocieplonego komina z klinkieru) I teraz; możecie wierzyć lub nie ale w trybie ciąglego palenie piecem ( kociol ustawiony na ok55 stopni) ze skraplacza na dole komina leje się ok 0,4 litra wody na godzinę... komin szczelny przewód jest osobny dla tego pieca, dom jest nowy mieszkam w nim pare mcy proszę o jakieś konkretne podpowiedzi co zrobić aby to opanować lub zmiejszyć do jakiegoś realnego poziomu, pzdr
