covent
Treść opublikowana przez covent
Szukam sprzedawcy pelletu ze słomy lub słonecznika na terenie Małopolski- zna ktos?
Naszkicuję jak tylko dorwę 5 min https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...&hl=tilgner - to taki sam piec jak na zdjęciach w linku tylk 25kw czyli większy
Części komina, która jest na strychu jest nieocieplona ale sam strych jest docieplony(15cm wełny pod dachówką) Jak pisalem komin docieplę ale nie wiem czy przed zimą Proszę o podpowiedź: jaką wysokoś powinien mieć płomień nad paleniskiem? oczywiście mniej więcej lub jak precyzyjnie określić czy powietrza jest w sam raz?
Sprostowanie do temp czopucha; sprawdzilem ustawienia i okazalo sie że obroty dmuchawy byly na 2. Zmieniłem na 1 i po 2 godz pracy kotla rękę mogę przyłozyć co najwyżej na sekundę do czopucha- od razu parzy. Zaopatrzę się termometr i postaram sie zmierzyć dokładnie. Woda leje się jak się lała :lol: Popiół jest jeszcze lepszy niż wczesniej.
i tym się właśnie kierowałem testując różne ustawienia. Zacząłem od 16s przerwy i tak w górę - 22 do 25s przerwy w tym przedziale mam idealnie spalony pellete bez żadnej szlaki dopalony całkowicie- prz mniejszej przerwie nie dopalał wszystkiego ale faktycznie nie ruszalem wogóle powietrza.
Sterownik MENUET A jakie powinny być optymalne nastawy dla dobrego pelletu? dluższa przerwa?
Nie, że nie wspópracuje:) tylko nie bardzo wiem co to znaczy? Czy chodzi o czasy przerwy i podawania paliwa? mam ustawione 12 podawanie 25 pauza (dla peletu) za parę dni jak pisalem zaczynam palić bardziej kalorycznym pelletem, który już kiedyś testowalem i szybciej lapal temp niż na obecnym. ps. przepraszam uciekl mi jeden post, w którym padlo pytanie o czasy:)
Od początku byly problemy ze zbyt dużym ciagiem w kominie ( chyba z racji dużego wkladu) bo faktycznie jak nie bylo pieca " to glowę chcialo urwać" przez komin. Zobaczę wieczorem czy da sie jeszcze przymnknąć dolot powietrza i co to zmieni - co do przymykania wymiennika to narazie nie bardzo wiem jakby to mialo wyglądać?
Gdy piec pali sie kilka godzin to gdy poloże rękę na czopuchu wytrzymam kilka do klikunastu sekund i zaczyna parzyć
Także myślę o wkladzie z kwasówki - czy wtedy ocieplenie komina można sobie odpuścić?
Żal tylko, że wcześniej o tym nie wiedzialem ale cóż, gdyby wszystko bylo idealnie zrobione to byloby zbyt pięknie:) Ja sobie myślalem- zrobie komin z klinkieru będzie porządnny i dobrze wygladal:) a tu lipa
wszystko to co piszę to wynik mojego szukania i dopytywania się o ten temat - to zupelnie nie moja branża więc po prostu nie znam technicznych niuansów - komin zamierzam ocieplić napewno , nie wiem tylko czy uda się to zrobić przed wiosna. Przy okazji; jak ocieplić komin? styropian jakiej grubości dać? czy może lepiej welną?
obroty dmuchawy ustawione na "1" ( maks 15) doplyw popwietrza na dmuchawie (klapka) prawie zamknięty
tona pelletu leżala w kotlowni przez pól roku od przyszlego tygonia zaczynam palić innym lepszym pelletem. Piec posiada deflektor nad palnikiem (Brucer 2)
ogrzewam: piwnica, parter i poddasze ok 260m2 Piec to nie peleciak - to kocioł na ekogroszek ale ja palę pelletem - pisalem wyzej dlaczego.
zaobserwuję dokładnie jak to u mnie wygląda.
Heh sporo racji jest w Twojej odpowiedzi:) to fakt, że drewno nawet suche daje sporo wody po spaleniu, pelletem palenie bardzo mi pasuje bo jest czysto i nie ma popiolu w kotlowni wszędzie, ponadto mam go w bardzo dobrej cenie i dobrze na tym wychodzę. Myslę, że paląc dobrym groszkiem nie byloby problemu z wodą. Na przyszly sezon chyba ocieplę komin bo napewno to cos pomoże. Póki co zostaje lapać wodą to banieczki:). Majstry byly dobre ale komin zje...li - co ciekawe na etapie surowego stanu przywiozlem kominiarza i kazalem mu sprawdzic czy jest wsio ok z kominem aby w razie czego przerobić od razu- powiedzial, że jest ok ale tego, że nie zalożyli skraplacza to nie wypatrzyl:) Zamierzam jeszce wyleźć na komin i zobaczyć do przewodu gdzie dokladnie sie skrapla rosa
Dach jest kopertowy a komin nie wychodzi dokladnie na "szczycie" więc zgodnie z prawidlami kominiarskimi nie może być za niski względam kalenicy. Za duży wg mnie to on jest ale cóż tak masjtry zrobily.. Jest szczelny i nie lapie nigdzie lewego powietrza - czopuch i rewizja dobrze silikonem uszczelniona Nie rozumiem co znaczy: " jaka jest średnia moc podczas pracy podajnika" ?? Dodam tylko, że masjstry jak murowali komin nie zamontowali tzw " zakończenia dolnego z odplywem" i o lejącej sie wodzie dowiedzialem się po miesiacu jak mi zgnila ściana... gdy kuliśmy potem ściane aby zamontować w/w element to ze ściany woda lala sie ciurkiem..
Mam zawór 3d - wg mnie problem leży w przerywanym trybie palenie ( rogrzewanie a potem czuwanie) więc raczej nic nie da 60 stopni jeśli piec wylączy sie na kilkanaście min lub dlużej kommin zdąży wystygnąć
heh wyższa temp w moim przypadku powoduje tylko tyle, że: w domu robi się sauna więc muszę poprzymykać grzejniki wtedy piec szybko się wylącza i na dlużej przechodzi w stan czuwania a jak wiemy w stanie czuwanie nie pali się w nim tylko tli i kopci a wtedy wody z komina leje się więcej niż wtedy gdy się pali, próbowalem i nic to nie daje a w zasadzie jest jeszcze gorzej. Podejrzewam, że nie jestem odosobnionym przypadkiem bo wszystkie tego typu piece palą się w niższysz temp i niż starego typu piece..
Zaznaczam, że czytalem wiele wątków na ten temat ale nigdzie nie byl opisany podobny przypadek jak mój a więc: Piec Tilgner EKR25 (25kw) z podajnikiem ślimakowym, palę w nim pelletem ( dobrej jakości, dobrze wysuszonym) Przewód kominowy z kamionki 20x20cm, piec jest w kotlowni w piwnicy ( dom: piwnica, parter, mieszkalne poddasze i na dachu jakieś 1,20 nieocieplonego komina z klinkieru) I teraz; możecie wierzyć lub nie ale w trybie ciąglego palenie piecem ( kociol ustawiony na ok55 stopni) ze skraplacza na dole komina leje się ok 0,4 litra wody na godzinę... komin szczelny przewód jest osobny dla tego pieca, dom jest nowy mieszkam w nim pare mcy proszę o jakieś konkretne podpowiedzi co zrobić aby to opanować lub zmiejszyć do jakiegoś realnego poziomu, pzdr
