Grochu
Treść opublikowana przez Grochu
  1. Moim zdaniem, to zbyt mały przekrój rur na wyjściu... min FI 28, ale niech się inni wypowiedzą
  2. Chciałbym się was Panowie zapytać jak prawidłowo podłączyć grzejnik żeliwne, żeby je odpowietrzyć... ps. Chętnie bym popracował jako hydraulik, monter instalacji... oferty mile widziane :huh:pod__czenie_grzejnik_w.bmp na rys. 1 mały błąd połączenia powrotu,ale to szczegół tylko na obrazku
  3. A odpowietrzniki można wstawić na zasilaniu? tzn. wstawić trójnik np: 1/2 i na nim odpowietrznik. Dodam, że większość grzejników jest u mnie pochylona ku górze chyba, żeby się odpowietrzały automatyczni.
  4. ok, wszystko jasne... :huh:
  5. A przy konopi najpierw smarujemy pastę, a później nawijamy konopie? Obojętnie w którą stronę będziemy nawijać, czy jak to wygląda? Pozdro
  6. Witam, chciałbym się dowiedzieć co jest lepsze do uszczelniania gwintów? taśma teflonowa, czy znana od wieków konopia (pakuła) przy wykonywaniu instalacji C.O itp.?
  7. Grochu odpowiedział(a) na aaaaaa temat w Instalacje CO i CWU
    Witam, chce przerobić instalację i całą kotłownie chce zrobić z miedzi fi28 i redukcja później do fi22, a same piony (dom piętrowy) chce wykonać z pexa 16 schowane w ściane, grzejniki żeliwne... myślę, że zda to egz. A jeszcze jedno czy pexa w ścianach schować w peszel?
  8. To jeśli dobrze zrozumiałem czanon masz tak zrobioną instalację przy wymienniku c.w.u jak na schemacie? czyli pompa i zawór różnicowy...
  9. dzięki za info. tzn. że Piotrek automatyk, masz przy zasobniku c.w.u pompkę z zaworem różnicowym? Może mój nowy schemat będzie ok, proszę o info ;) :D ZAW_R_4D_ma_a_modyfikacja.bmp
  10. Witam, mam dylemat, mój sterownik obsługuje tylko jedną pompkę, chciałbym w piecu palić również latem na c.w.u i najlepiej jakbym umieścił ją na powrocie, wtedy popchnie mi wodę do bojlera... Pytanie, czy później przy braku prądu, woda będzie mogła grawitacyjnie przejść przez zawór 4-d ? schemat_pod__czenia.bmp
  11. No tak właśnie mam w swojej kotłowni, ale używając sterownika do palenia latem na C.W.U i będzie załączać się pompka, która jak na schemacie będzie dopiero za zaworem 4-d i przy zamkniętym powrocie, żeby ciepła woda nie szła na grzejniki, to czy spełni ona swoje zadanie chyba nie. A istnieje możliwość podłączenia np: pompki i ewentualnie drugiego zaworu różnicowego na powrocie, tak jak na schemacie ? Nie chciałbym podłączać drugiej pompki, bo myślę, że będzie to strata kasy i późniejsze koszty... skoro może to śmigać bez niej... A może po prostu wyłączyć pompkę? schemat_po_przer_bce.bmp
  12. Ale jak dam pompę c.o. za zaworem 4-d i odetnę zaworem na powrocie, żeby latem grzać wodę w bojlerze to czy będzie dochodzić do bojlera ta ciepła woda, skoro pompka jest tam gdzie jest... Dodam, że mój sterownik obsługuję tylko jedną pompkę oraz dmuchawę... Z góry dzięki i pozdrawiam
  13. dzięki za podpowiedź, bardzo dobry pomysł, nie będę musiał instalować nowego naczynia tylko zostanę przy tym co mam i nadal będzie spełniać swoje zadanie... chyba, że będzie ciśnienie rosło za bardzo to wtedy to zmienię
  14. Nie do końca rozumie, pompa za zaworem 4-d, ok... ale zawór różnicowy tak jak przedstawiłem na rysunku schemat_pod__czenia.bmp
  15. Schemat może trochę prostacko przedstawiony ale powinien być ok. :-)schemat_pod__czenia.bmp
  16. Nie pamiętam dokładnie czy jest podpięty powrót do naczynia, bo obecnie jest zabudowany regipsem... ale mocno mi się wydaję, że nie. Podłącze nowe naczynie zbiorcze całkiem na nowo, przy piecu na zasilaniu i będzie git. a to stare zdemontuje dla spokoju... A powiedzcie mi jedno czy pompkę obiegową C.O. mogę dać na powrocie razem z zaworem różnicowym, ale przed zaworem czterodrogowym?
  17. Witam serdecznie, w niedługiej przyszłości mam zamia wymienić część instalacji grzewczej znajdującej się w piwnicy ( rury o średnicy ok. 2 cala na miedź. Tu pojawia mi się dylemat, ponieważ latem grzejąc wodę użytkową, mam założonych na kilku pionach zawory kulowe, żeby ciepło nie szło na grzejniki... ale zbiornik przelewowy umiejscowiony jest na jednym z tych pionów na zasilaniu. Czy mogę to tak zostawić, czy przy przeróbce muszę zrobić nowy pion z naczyniem przelewowym z wyjściem zaraz na zasilaniu pieca? żeby ciśnienie mi nie wywaliło pieca, a może wystarczy tylko naczynie przeponowe obok pieca na powrocie? Nie chciałbym za bardzo usuwać tego starego naczynia wyrównawczego ponieważ jest ono obudowane regipsem i kaflami w łazience na piętrze A może mogę zostawić te stare naczynie przelewowe i dać po prostu drugie ? :)
