Grochu
Treść opublikowana przez Grochu
dzieki za info...
Witam, mam pytanie do znających temat, czy używane grzejniki żeliwne mogą sobie leżeć w jakimś magazynie np: kilka lat i czy w związku z tym nie grozi im jakaś wielka korozja... itp. Pozdrawiam
Zasilanie awaryjne Zabezpieczenie Instalacji Co Poprzez Ups
Grochu odpowiedział(a) na Mancio temat w Instalacje CO i CWU
Jak możesz to postaw akumulator w innym pomieszczeniu, np: za ścianą, ja tak mam, przewierciłem tylko otwór na kable i gotowe, dodatkowo w tym drugim pomieszczeniu mam ładną szafkę i tam go schowałem, odkręciłem lekko każdą z cel, żeby gazy mogły bez problemu wyjść... -
Musisz dać pompę przed wymiennikiem, np: na powrocie do pieca i za wymiennikiem, która rozprowadzi wodę na grzejniki, bez tego nie pójdzie, bo są zbyt małe przekroje w wymienniku...
Pokaż jakieś zdjęcia swojej instalacji...
Stukanie W Rurach Przy Wlaczaniu Pąpki
Grochu odpowiedział(a) na yogi111111 temat w Instalacje CO i CWU
normalny odgłos przy zaworze różnicowym, który włączeniu pompki po prostu się zamyka i daje tak odgłos... A inne stukanie w instalacji to po prostu rozgrzewanie się rur ... -
Instalacja Z Zaworem 4d - Niska Temp. Powrotu (foto)
Grochu odpowiedział(a) na Grochu temat w Instalacje CO i CWU
Zobaczę co czas pokaże, bo jedni piszą, że temp. powrotu w okolicach 45st. jest ok. U innych tyle jest ustawione na kotle :D -
A jeśli wstawić pompkę w mały obieg to gdzie? na powrocie poniżej zaworu 4d? -
Sprawdzałem u mnie zamykając obieg cwu i zawór 4d to tzw. mały obieg chodzi grawitacyjnie... a tak jak napisałeś, że te schematy są do prawidłowego podłączenia zaworu więc po niedzieli sprawdzimy, na szczęście są na śrubunkach :D :) -
Wszedłem na stronę producenta i okazało się, że mam źle podłączony zawór 4d, w mojej instalacji musi być podłączony jak w pierwszym przykładzie, a jest jak w trzecim. Trzeba będzie zmienić położenie zaworu i sprawdzimy. Po niedzieli dam znać co wypaliło. Dorzucam schemat podłączenia ze strony producenta v5442_k_pl01r0206.pdf -
W ostateczności myślałem o zamontowaniu zaworu mieszającego do cwu. http://allegro.pl/item789237327_termostaty...50_zlaczki.html ale najpierw będę próbował z przymykaniem zaworu i zwiększeniem temp. na piecu -
Temp. jaka idzie na grzejniki, to ok. 50st. powrót z grzejników to ok 42-44st. tak więc raczej dobrze. -
średnica jest dokładnie taka jak napisałeś miedź 28, do naczynia jest 22. Dzięki za podpowiedzi, każda będzie mile widziana i brana pod uwagę -
dokładnie temp. kotła to 60-65st. temp. powrotu ok.42-44st. zawsze wydawało mi się, że minimalna temp. powrotu to ok. 50 st. -
spróbuje tak zrobić i zobaczymy efekty... -
Grochu opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam posiadam kocioł 12kw firmy nie pamiętam, przerobiłem w tym roku instalację na miedź, wszystko działa bardzo dobrze, tylko jest problem z temp. powrotu. Zasilanie mam ustawione na 60st. cwu na 45, ale niestety temp. powrotu jest w granicach 42-44st. ( chyba że załącza się pompka od cwu wtedy automatycznie wzrasta do dobrze ponad 50. Co zrobić, żeby temp. powrotu była cały czas taka wysoka? Pozdrawiam -
Czy Można Rozlutować Istniejące Połączenie
dziękuje bardzo za pomoc, pozdrawiam -
Witam, jak w temacie, czy można rozlutować istniejące połączenie lutowanie w miedzi? czy ponowne połączenie ( lutowanie ) będzie udane? Pozdrawiam
osobiście posiadam taki UPS http://kotly.com/product_info.php?cPath=8_...d2506e4d4a1cc07 nie posiada on żadnego wentylatora w sobie, żeby chłodził ups-a, a więc cisza bez ciągłego szumu. Podłączony mam do niego aku. 170Ah Sterownik podłączony i wszystko śmiga. Trochę kosztuje, ale warto -
A jakieś jeszcze? bo te już widziałem
Witam, szukam sterownika do zaworu mieszkającego 4d, chodzi mi o to aby miał dwa czujniki temp. jeden, który będzie przy kotle, a drugi za zaworem 4d, chodzi o to, że jak będzie zbyt wysoka temp. na piecu np. 85st. to sterownik otworzy zawór 4d, żeby wychłodzić Kocioł.
Podłącze się pod temat, a mianowicie jaki polecacie sterownik sterujący pompami C.O i C.W.U, oraz dmuchawą i zaworem 4D, proszę o odpowiedź, bo szukam ale trudno coś znaleźć...
:) witam, jak naprawić cieknące połączenie lutowane między dwoma kształtkami??
fajnie, że ktoś pomoże :D
Witam serdecznie przymierzam się do modernizacji mojej instalacji i mam obawy o ile na schemacie na zasilaniu omijam zawór 4D i pompkę, to czy mogę zrobić tak samo na powrocie tuż koło zaworu 4D tak by w przypadku zamknięcia zaworu 4d była cyrkulacja wody podczas braku prądu... Proszę was o propozycji i porady ZAW_R_4D_ma_a_modyfikacja.bmp
