Grochu
    43
2616 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Grochu
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
  1. dzieki za info...
  2. Witam, mam pytanie do znających temat, czy używane grzejniki żeliwne mogą sobie leżeć w jakimś magazynie np: kilka lat i czy w związku z tym nie grozi im jakaś wielka korozja... itp. Pozdrawiam
  3. Jak możesz to postaw akumulator w innym pomieszczeniu, np: za ścianą, ja tak mam, przewierciłem tylko otwór na kable i gotowe, dodatkowo w tym drugim pomieszczeniu mam ładną szafkę i tam go schowałem, odkręciłem lekko każdą z cel, żeby gazy mogły bez problemu wyjść...
  4. Musisz dać pompę przed wymiennikiem, np: na powrocie do pieca i za wymiennikiem, która rozprowadzi wodę na grzejniki, bez tego nie pójdzie, bo są zbyt małe przekroje w wymienniku...
  5. Grochu
    Zawór 4-drogowy
    Pokaż jakieś zdjęcia swojej instalacji...
  6. normalny odgłos przy zaworze różnicowym, który włączeniu pompki po prostu się zamyka i daje tak odgłos... A inne stukanie w instalacji to po prostu rozgrzewanie się rur ...
  7. Zobaczę co czas pokaże, bo jedni piszą, że temp. powrotu w okolicach 45st. jest ok. U innych tyle jest ustawione na kotle :D
  8. A jeśli wstawić pompkę w mały obieg to gdzie? na powrocie poniżej zaworu 4d?
  9. Sprawdzałem u mnie zamykając obieg cwu i zawór 4d to tzw. mały obieg chodzi grawitacyjnie... a tak jak napisałeś, że te schematy są do prawidłowego podłączenia zaworu więc po niedzieli sprawdzimy, na szczęście są na śrubunkach :D :)
  10. Wszedłem na stronę producenta i okazało się, że mam źle podłączony zawór 4d, w mojej instalacji musi być podłączony jak w pierwszym przykładzie, a jest jak w trzecim. Trzeba będzie zmienić położenie zaworu i sprawdzimy. Po niedzieli dam znać co wypaliło. Dorzucam schemat podłączenia ze strony producenta v5442_k_pl01r0206.pdf
  11. W ostateczności myślałem o zamontowaniu zaworu mieszającego do cwu. http://allegro.pl/item789237327_termostaty...50_zlaczki.html ale najpierw będę próbował z przymykaniem zaworu i zwiększeniem temp. na piecu
  12. Temp. jaka idzie na grzejniki, to ok. 50st. powrót z grzejników to ok 42-44st. tak więc raczej dobrze.
  13. średnica jest dokładnie taka jak napisałeś miedź 28, do naczynia jest 22. Dzięki za podpowiedzi, każda będzie mile widziana i brana pod uwagę
  14. dokładnie temp. kotła to 60-65st. temp. powrotu ok.42-44st. zawsze wydawało mi się, że minimalna temp. powrotu to ok. 50 st.
  15. spróbuje tak zrobić i zobaczymy efekty...
