lemanio
Treść opublikowana przez lemanio
  1. Troszkę poszperałem i wyszukałem taki sterownik, ponoć dobry http://tech-controllers.com/tech-st28-produkty I teraz czy warto go zakupić , oraz czy po odłączeniu mojego starego sterownika da radę do tego nowego podłączyć wszystkie kabelki od czujników itp. :rolleyes: I jeszcze jedno , proszę o przykład jakiejś dobrej niedrogiej pompy c.w.u. :rolleyes: Pozdrawiam
  2. hmmm ja posiadam taki sterownik http://www.domer.pl/regulator-temperatury-proton-pid.html , czy muszę z niego rezygnować i zakupić nowy ??? czy wystarczy do pompy c.w.u dokupić jakieś "urządzenie" które będzie nią sterowało ???
  3. Witam, pozwole sobie lekko odświeżyć temat : :rolleyes:) Mam jeszcze jedno pytanie , mianowicie czy ta pompa , która powinna być dodatkowo wstawiona , musi być podłączona pod sterownik ??? Proszę o przykład jaka to powinna być pompa. Jakie polecacie , aby znowu nie było nie miłych niespodzianek :unsure:;) Pozdrawiam i dzięki :rolleyes:
  4. Hey, z tego co się dowiedziałem od mojego hydraulika , mam tak wyregulować zawór aby był on ustawiony na środku - część ciepłej wody na bojler , reszta na grzejniki. Tyle ,że ciężko się go reguluje bo przestawi się go o kilka mm i już sprawa wygląda inaczej.... czeski film....
  5. NO tak dokładnie jest. Dużo trzeba zmieniać w instalacji aby było tak jak książka każe ?? ps. sorka za ten hosting ....
  6. Witam, nie mam schematu.... ale wstawię kilka fotek, może to pomoże :)
  7. Witam , proszę o informacje jak ustawić (jak nim kręcić) zawór czterodrogowy firmy esbe, aby była ciepła woda zarówno w grzejnikach ( z czym nie mam problemu) oraz w kranie Przekręcając zawór w lewo - woda leci tylko na bojler - natomiast w prawo tylko na grzejniki. Próbowałem różnych kombinacji ale nie jestem w stanie ustawić go tak aby zarówno rurka od wody na kran , jak i rurka od CO były jednakowo gorące. Chciałbym również wiedzieć , czy to normalne, że gdy przełączam zawór z bojlera na grzejniki, to cała gorąca woda(znajdująca się w bojlerze) zostaje przekazana na grzejniki ??? Pozdrawiam
  8. robogaz, czy aby napewne zmieniając ustawienia na te , które podałeś polepsze sobie ?? :o Dmuchawa będzie dmuchać prawidłowo ??? Nie chciałbym aby coś tam się w dmuchawie uszkodziło ??? :huh: Nie wiem jeszcze czy mam liniową dmuchawę..... :huh:
  9. No dzięki za te instrukcje:) poczytam , i zacznę działać, mam nadzieje , że sobie nie pogorsze :/ Pozdrawiam
  10. :) ok o teraz pomału po kolei. Domyślam się co to jest ta histereza ale za bardzo nie wiem gdzie to ustawić, i obawiam się , że u mnie nie idzie takiego parametru zmienić w sterowniku :rolleyes: Nie mam załącznika serwisowego dla instalatorów.... DANE DMUCHAWY: Dmuchawa RV-05 na przewodzie 0,7metra do kotłów o mocy do 80kW NAPIĘCIE ZASILANIA 220-230V, 50Hz MOC POBIERANA 85W WYDAJNOŚĆ 400m3/h SPIĘTRZANIE 400Pa MASA 2,4KG POŁOŻENIE PRACY - DOWOLNE DLA MODELI BEZ KLAPKI :P Co do napowietrzaczy to muszeęzajrzeć dokładnie do komory zasypowej bo nie wiem czy mój piec ma coś takiego na wyposażeniu :P
  11. A to ma coś wspólnego z tymi 10 sekundami ?? :)
  12. hmmm po pierwsze to chyba w moim sterowniku nie idzie ustawić tej histerezy...jeśli się myle proszę mnie poprawić. Spidoman pisze , aby ustawić czas przedmuchu na 10s. ale w ciągu 10 sekund moja dmuchawa nie zdąży się nawet dobrze rozpędzić... czyli dmuchnie tyle co nic. :)
  13. Witam w Nowym Roku :) z każdym dniem coraz bardziej poznaje mój piec, i coraz bardziej to wszystko zaczyna lepiej funkcjonować. Niestety dalej są pewne problemy. Mam tu na myśli utrzymanie zadanej temperatury. Jak wygląda to u Was, czy jeśli ustawicie temp zadaną na piecu 65 stopni, to czy tą temp. na piecu macie później przez dłuższy czas. U mnie jest to tak. Piec "rozpędza" się do zadanej temp. np. 60 stopni. Śmiało ją przekracza i mam na piecu 70 stopni. temp. taka utrzymuje się przez dobre 30 min. :) i potem spada..... spada poniżej 60 stopni włącza się dmuchawa i trzeba czekać aż znowu nadmucha pow. 60 stopni. Czy błąd tkwi w ustawieniach przedmuchu itp. czy gdzieś indziej ??? Moje ustawienia komputera. - czas przedmuchu 40s. - przerwa między przedmuchami 4 min.
  14. Hey, co do rodzaju miału w skupie powiedziano mi , że jest wysoko kaloryczny. I tego się trzymajmy. Piszesz , że źle dobrany piec. Jak rozpalam go drzewem i dorzucam orzecha, buja się do 80 stopni. Woda szybko się nagrzewa, więc chyba jest ok. Natomiast moim skromnym zdaniem, nie potrafię rozpalić pieca miałem :lol: :o
  15. Tak drabinka jest na piętrze. A ten grzejnik jest najdalej od pieca, przykręce termostaty i zobaczymy co się będzie działo :lol:
  16. Hey, jak w temacie, 8 grzejników w domu + 2 łazienkowe. CO zamontowane w tym roku. Po napaleniu w piecu 7 grzejników grzeje bez problemu. No z wyjątkiem tego jednego , który jest na górze. Kilka dni temu grzał, wszystko było ok. Teraz.... zimnica.... leciuteńko jest ciepły... ale tak ino ino :lol: Myślałem , że może jest zapowietrzony , próbowałem go odpowietrzyć ale ale żadne powietrze z niego nie wylatuje.... cały czas leci woda :o leci i leci.... nic nie syczy. Gdzie może leżeć przyczyna ???? I mam jeszcze jeden problem , grzejnik łazienkowy, wszystkie żeberka są gorące a ostatnie na same górze zawsze chłodnawe.... za mało wody w obiegu czy jak ?? Pozdrawiam Marcin :)
  17. Nie nie , pompa załacza się na 35 stopniach. Tak mam ustawione. Dmucha , dajmy do tych 50 stopni, i koniec, dmuchawa dmucha a temp. leci w dół :lol:
  18. Heya , i już po testach , niestety za bardzo nie udanych :) Napiszę jak to było. Piec zasypałem miałem, na górę dość spora ilość drzewa + papier. Na początku rozpalam bez dmuchawy. Czekam aż drzewo konkretnie się rozpali i załączam dmuchawe....Dmuchawę mam ustawioną na dość "wysokie" obroty tzn. jest konkretny podmuch :o no ale tu pomału zaczynają się problemy. Bo jeśli ustawie temp. na piecu 60 stopni. to: - czy dmuchawa ma rozbujać temp do tych 60 stopni ???? - czy po wypaleniu się drewek, miał ma się palić czy żarzyć Hmmm u mnie jest coś takiego , że rośnie ledwo , podkreślam ledwo do ok 50 stopni. I po jakimś czasie zaczyna lecieć w dół :) Poradzcie coś :lol: Cały czas rozmyślam nad tą zasłoną przy dmuchawie. Nie wiem jak ją ustawić. To jest taki kawałek grubego pręta a na nim są dwie nakrętki, kręcąc odpowiednio nakrętkami ten "pręt" wychyla się na dół albo do góry. Pozdro :)
  19. Bez nerwacji ;) jutro mam czas to będę walczył z piecem.... ;) napisze co i jak , też mi zależy aby to wszystko prawidłowo funkcjonowało.
  20. Na komputerze ustawione mam np. 20. nie ma tam procentów, to poprostu siła nadmuchu ;) Tak to wygląda
  21. Hey, a więc tak piec z Pleszewa - firma Sekom łucki Typ kotła SEKOM-GK 20 Ramzeus pytasz czy ma kanały powietrzne na ściankach komory zasypowej? Nie wiem... aż tak dobry w tych tematach nie jestem ;) Podaje link do strony z tym kotłem tam jest wszystko opisane. http://www.sekom-pleszew.com.pl/sekom_gk.html Kolejna sprawa: pytacie o moc dmuchawy - z tym parametrem eksperymentuje, mam różnie raz ustawione na 20 innym razem na 30. Faktycznie przy dmuchawie jest "jakaś" klapka, czy ją również należy jakoś ustawić ??
  22. Witam , zanim zacznę pytać , przyznam się bez bicia , że przeorałem forum ale interesujących mnie odp. nie znalazłem.... może coś przeoczyłem :D A więc tak, wiem że należy piec zasypać i od góry go rozpalić. Problem w tym , że jeśli dam na góre drewka itp. troszkę się wszystko rozpali, odpale dmuchawe, to ta dmuchawa po pewnym czasie wszystko mi zagasa ;) jak wy odpalacie taki piec ??? Jak to fachowo powinno wyglądać ? W którym momencie należy załączyć dmuchawę ? Interesuje mnie również czy w takim piecu od góry można palić groszkiem albo trocinami ??? Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc ;)
