lemanio
    74
Ostatnia wygrana lemanio w dniu 4 Września 2017
Użytkownicy przyznają lemanio punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    160... budynek jednorodzinny
  • Instalacja
    Grzejniki + podłogówka SPRZĘGŁO DWIE POMPY MIESZAJĄCE + POMPA KOTŁOWA + STEROWNIK INTERNETOWY DO KOMUNIKACJI Z KOTŁEM.
  • Źródło ciepła
    SAS BIO COMPAKT 12KW - PELLET
  • Płeć
  • Lokalizacja
    lubuskie...
Osiągnięcia lemanio
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
  1. Skąd taka niska cena jak na stronie producenta chcą 990pln/tona ?
  2. Witam, mam wypełniony wniosek on line - CZYSTE POWIETRZE. Jednak przy próbie zatwierdzenia go, wyskakują mi następujące błędy. Cóż czynić ?? Dzięki za pomoc.
  3. Rozumiem, a na co zwracać uwagę ? skąd wiedzieć , który potrzebuj a który nie ?
  4. A czy teoretycznie każdy kocioł na pellet , nadaje się pod bufor ??? Na co zwracać uwagę ?? I czy mocą brać większy , czy normalnie kW pod metry , które ogrzewamy ?
  5. Teraz ,żeś mnie zaskoczył.... wezmę to pod uwagę....
  6. No i gitara.... coś już tam wiem, myślę , że będę się kierował w tym kierunku. Jeszcze 3 pytania. Co w sytuacji gdy jest brak prądu ??? bufor nagrzany, kocioł nagrzany ... czy musiałbym w coś ingerować ? Zakręcić, przykręcić, czy zabezpieczenia zrobią to same.... 2 pytanie.... Kotłospaw wstawił schemat podłączenia kotła z buforem, co tam trzeba poprawić , żeby na 100% wszystko zagrało jak trzeba. 3 pytanie....potrzebna ekipa , która to wszystko zmontuje ;) są tu jacyś warci polecenia fachowcy.... woj. lubuskie .
  7. Jak zawsze są jakieś lekkie zgrzyty... ;) chętnie poznam zdanie osób , które posiadają kocioł pelletowy z buforem i opiszą jak u nich wygląda ta bezobsługowa kotłownia ??? czy faktycznie tak jest (tylko dosypujemy paliwa + czyszczenie) czy to wszystko to może mit....
  8. Witam, w przyszłym sezonie przeprowadzam modernizację kotłowni. Dom z użytkowym poddaszem - 10 letni. 168m. Ocieplony 10 cm styropianu. Podłogówka w dwóch łazienkach , oraz 30% dołu + wiatrołap. Reszta grzejniki. Naczytałem się tutaj różnych , różnistych rzeczy np. kocioł na pellet + bufor. <---- że warto. Że, warto kiedy mamy podłogówkę oraz grzejniki. Mnie bardziej interesuje , zasada działania takiego bufora , np. 500l . Czy mam rację, jeśli nie, proszę mnie poprawić. Odpalam kocioł.... grzeje on bufor do jakiejś tam zadanej temperatury, która następnie puszczana jest na grzejniki oraz podłogówkę. Rozumiem , że kocioł nagrzewa bufor i przechodzi w czuwanie , czy jak to się tam zwie. Temp. na buforze spada i kocioł znowu go dogrzewa.....między czasie grzeje się CWU. Czy w takiej instalacji warto zamontować sprzęgło hydrauliczne ?? Na co wrócić uwagę ? Czy cały ten mechanizm zadziała z regulatorem pokojowym ? Nie ukrywam , że po modernizacji , chciałbym aby ta kotłownia była jak najmniej bezobsługowa... :) I jeszcze na koniec ---> Bufor ciepła + kocioł na pellet.... naprawdę warto ? (podałem Slimko , bo jest polecany na forum pod bufor).
  9. Witam, otrzymałem rozpiskę dotyczącą zapotrzebowania na energię w moim domu. Wyszło 16353 kWh na rok. Osoby mające podobne metraże jak ja oraz takie samo ocieplenie domu, mają ponad 10 tyś kWh mniej ;) Czy ja coś źle odczytuje czy o co tutaj chodzi. Wrzucam małego screena z obliczeń. Powierzchnia do ogrzania 160m. :)
  10. A powiedz mi każdy sterownik posiada taką opcję czy tylko wybrane ??
  11. Ahhh te "nada"... zawsze się mylę...
  12. Witam, czy takie coś zadziała jeśli podłączymy kolektory słoneczne pod kocioł na pellet ----> dokładnie pod bojler ;) i w momencie jak jest słoneczko grzeje ono wodę a gdy nie ma słoneczka, np. zima... automatycznie odpala się kocioł i to on wtedy grzeje nam wodę ? :) Dziękuje Marcin
  13. Mam wkład ceramiczny, a czytałem , że jak komin z cegły to wtedy jest problem .... o to mi chodziło, źle zdanie skleiłem.
  14. Panie szanowny..... dobrze , że takowego nie mam :) u mnie ceramika....
  15. Czyli o żadne wykwity na ścianach martwić się nie muszę ?? bo czytałem , że jak komin z cegły jest to wtedy cyrki się dzieją ;) dzięki za info
