misiek83
Treść opublikowana przez misiek83
  1. Podlogowka grzeje, grzejniki zimne, Czy przed pompa w mieszaczu jest moze jakis filtr, sitko cokolwiek co moglo sie zapchac?
  2. Zawor nad srebrna rurka zakrecony, powrot odkrecony do polowy, jutro zobacze co sie bedzie dzialo, dzieki za zainteresowanie tematem
  3. Pion jest o przekroju 30 mm, pompa wbudowana w piec, nie wiem na jakim biegu dziala. moge jedynie przypuszczac ze na najwyzszym gdyz serwisant byl na regulacji wiec pewnie ja podkrecil
  4. Grzejniki to purmo v, oraz 3 grzejniki pionowe vasco care cpvn2. Podpiete bezposrednio od pionu bez rozdzielaczy Rurki miedziane z zewnatrz 15 mm. Do mieszacza przychodzi rurka 20mm.
  5. Teoretycznie gorna jest zasilajaca ta z glowica termostatyczna, ale niczego nie mozna byc pewnym. Problem jest taki ze jesli otworze zawor na dolnej rurce, czyli teoretycznie na powrocie, na prawie maksa podlogowka grzeje. Temp na dolnej listwie ok 45 stopnii, przy temp na piecu 59. a temperatura grzejnikow spada, czesc jest zimna calkowicie, czesc ciepla tylko u gory. Natomiast jesli przyblokuje powrot prawie na maxa grzejniki sa letnie( nie tak ja przy wylaczonej podlogowce) i podlogowka na zasilaniu ma temp tylko ok 25, temp na piecu ciagle 59. Co moze byc przyczyna. Pompa w piecu wymieniona na nowa, pompka w mieszaczu tez zalozona inna dla sprawdzenia. z gory dziekuje za rady.
  6. Witam, przeszukałem juz chyba całe forum i wciąż nie znalazłem odpowiedzi na mój problem z podłogówką, chociaż wydaje sie ze wielu uzytkownikow miało podobny problem Posiadam rozdzielacz podlogowy kan- therm 77a widoczny na zdjeciu, probowalismy juz chyba wszystkich kombinacji z ustawieniami. Dzisiaj zauwazylem ze jesli zakrecam powrot, na rurce na dole, to ogrzewanie przestaje grzac, jesli odkrece powrot to dolna listwa staje sie w momencie goraca i po paru godzinach podloga jest ciepla, przy czym grzejniki wtedy przestaja grzac. Piec to immergas victrix superior 24 kw, 4 grzejniki w piwnicy, 5 na parterze 6 na poddaszu. na 3 grzejnikach zalozone termostaty odkrecone na maxa z gory dziekuje za pomoc
