Tigre76
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
160m2, Styropian 10 cm.
Instalacja
Grzejniki
Źródło ciepła
Slimko 16
Płeć
Lokalizacja
ok. Warki
Osiągnięcia Tigre76
Tigre76 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Panowie, przestawiłem kocioł z pracy "wyłącz od termostatu" ze względu na dużą ilość rozpaleń w tryb ciągły. Załączone wykresy pokazują jak było i jak jest. Czy patrząc na wykres można jeszcze coś polepszyć? Kocioł ma wył. ochronę powrotu, pracuje non stop w trybie standardowym. Moce ma ustawione tak: min. 4kw., średnia: 7kw., max. 10kw.. Jeśli potrzebne jeszcze jakieś dane to oczywiście podam. (screeny w kolejności - pierwszy - tak było, drugi i trzeci - tak jest. -
Slimko 16. Testuję teraz różne ustawienia. Obecnie kocioł jest przełączony w tryb ciągły. Moc min. ma ustawioną na 2 kw, max. na 12kw. Można coś poprawić patrząc na wykres? (przerwa którą widać na wykresie wynika z zawieszenia się econeta). Jakieś sugestie Panowie?
U mnie EcoPower podrożał z 12pln. za worek do 15tu. Mogłem wziąć więcej jak był po 12pln., bo spala się nadal w porządku.
Wziąłem na próbę 2 worki EcoPowera, spalał się w porządku więc kupiłem. Cena u mnie to 12 pln za worek 15kg więc gra była warta świeczki 😉
To będzie mój pierwszy pełny sezon i zdecydowałem się na 2 tony Ecopower i 2 palety Garbatki. Na tą chwilę Ecopower idzie bez zastrzeżeń. Garbatka była sprawdzona przez dwóch znajomych i zastrzeżeń nie mieli.
I w związku z tym, że nie mam kotła, to nie mogę się kontaktować z firmą przez skrzynkę kontaktową? Dalej tematu nie roztrząsam, bo Kotłospaw na PW wyjaśnił mi co było powodem braku odpowiedzi.
- 54 odpowiedzi
Coś tam się chyba ostatnio zesr...ło w Kotłospawie. Woda sodowa do głowy odbiła z powodu dobrych opinii, albo cholera wie co. Napisałem do nich przez formularz kontaktowy z ich strony - ponad tydzień zero odpowiedzi. Wobec tego na fb-kowej stronie Kotłospawu zapytałem, czy ktoś zagląda na skrzynkę kontaktową ze strony, bo nie mam odpowiedzi i to nie zachęca potencjalnego klienta do współpracy i drodzy Państwo, po minucie jakiś spryciarz mój post usunął. Ok, usunął to usunął. Myślę sobie - dotarło - odpowiedzą. Nic bardziej mylnego - cisza jak była tak jest. Nie chce mi się szarpać internetowo, ale jeszcze trochę i zacznę szerzej pisać co o takim zachowaniu myślę.
- 54 odpowiedzi
- 1
Jaaaa? Ja tylko o tym przeczytał :) (cytując klasyka) Inna sprawa, że podpytuję ludzi z fb o Slimko i o żadnych problemach nie mówią. Czy jest tu na forum instalator, który wykonuje instalacje w pd. okolicach Warszawy? Czy z buforem też wystarczy kocioł 12 kw? Ja myślałem, że za 20 koła wyrobię się z piecem, gratami i montażem, a tu właściwie z dnia na dzień koszta rosną. Bufor 500l. około 2 tyśki.
RedEd - wreszcie jakieś pozytywy :) Układ jak najbardziej musi być zamknięty bo i tak jest teraz (wiem, nie powinno, ale jest) I znów gdzieś tam wyczytałem, że bufor przy kotle na pellet to zbędna opcja, bo kocioł pelletowy jest na tyle sterowalny, że bufor to zbędny wydatek. Biawar Pellux na pierwszy rzut oka ma srogo drogie dodatki. A jak się ma Slimko do Pelluxa? Pooglądałem kilka filmów o Slimko i nie widzę by ktoś się czepiał tego pieca. O Pelluxie też za wiele informacji nie ma :(
Albo aż. Sporo ludzi ma z tym kłopot :)
Kolejny kocioł zostawię sobie na jutro bo już mi czerep dymi :)
Tak to widzę, że w pokoju "zimnym" grzejnik otwarty na maxa i w tym pokoju termostat. W łazience też grzejnik otwarty mam zawsze na max. i tak bym to zostawił. W reszcie pomieszczeń regulacja termostatami. Chyba, że to wszystko będzie zbędne, bo jak pisałem - teraz mam przewymiarowany piec, nie mam trój, ani czterodrogowego i tak to wszystko chodzi wymęczone. Nie za bardzo to rozumiem. Jeśli chodzi o pogodówkę to pisałem w pierwszym poście, że jej nie chcę montować. Wyczytałem gdzieś, że pogodówka jest dobra z podłogówką. Do samych grzejników niekoniecznie. Nie ma problemu z tym by ochrona była zrobiona na trójdrogowym jeśli to mniej kłopotliwe. Edilkamin Laguna ma nieakceptowalnie mały zasobnik. Poczytam jeszcze o nim, bo tak naprawdę nie znam tego kotła. Po ostatnich postach robert1991 RedEd KarolBl to już całkiem zgłupiałem. Za chwilę zostanę przy ekogroszku. :) Piec 10 ty czy 11rok, ustawione na nim 50 stopni, na grzejnikach termostaty, wszystkie pomieszczenia dogrzane, cwu też 50 stopni. W instalacji żadnych zaworów 3, 4 czy inno drogowych i 3 tony grochu na sezon. Żeby tylko nie ten syf :) A poważnie, to jakoś strasznie się to wszystko komplikuje ;)
Dziękiuję Eliks. Niby nie rozumiesz, a trafiłeś w sedno ;) Po wyliczeniach ciepło właściwe, brałem pod uwagę Duoko 15, W takim razie muszę poczytać o Slimko. robert1991 Nieco inaczej, muszę przegryźć ten schemat oczami wyobraźni na tle kotłowni ;) Również dziękuję. Kurcze, wszystko się komplikuje ;) Postaram się wybić, tylko muszę coś znaleźć na ten temat :) Pompa powrotu jest na schemacie który zamieściłem. Jeszcze jedna sprawa. W tej chwili reguluję temperaturę w pokojach zaworami termostatycznymi. Czy jest możliwość by tak zostało? Mam jeden pokój który jest "zimny" i tam zawsze mocniej grzeje grzejnik. Jeśli wszystkie grzejniki pootwieram na maxa, a termostat pokojowy postawię w "zimnym" to w pozostałych pomieszczeniach się ugotuję.
Witam, po dziesięciu latach w pyle i kurzu czas na zmianę z kotła na ekogroszek na kocioł na pellet. Przeglądam fora, fb-kowe grupy, strony producentów i z dnia na dzień robi się coraz większy mętlik w głowie. O ogrzewanym domu: https://cieplowlasciwie.pl/wynik/ammd Instalacja dość prosta. 150 m2, same grzejniki parter + piętro (bez podłogówki) + cwu 140 lub 160 l. (do sprawdzenia bo nie pamiętam). Ciepło właściwe wyliczyło mi: Kocioł automatyczny na ekogroszek lub pellet 14-16kW. Czy to ciut nie za dużo? Teraz mam przewymiarowany kocioł na groch i wiem jak wygląda walka z sadzą. Opanowałem go i jakoś to wygląda, ale co sobota człowiek uśmodruchany... Zainteresowałem się firmą Kotłospaw. Nie widzę po prostu w necie za wiele negatywnych opinii, ale pozytywnych też nie. Jedno co, to chwalony jest serwis. Napisałem do nich przez ich stronę w piątek, ale jakoś odpowiedzi nie ma. Pytam więc tu, czy warto zainteresować się tymi kotłami? Nie zamykam się oczywiście na inne kotły, ale chciałbym by był do niego zdalny dostęp, sterowanie pokojowe (bez pogodówki), zasyp na co najmniej tydzień i naprawdę dobry serwis. Podpowiedzcie coś. Myślę, że moja instalacja mogła by wyglądać w taki własny sposób. Schemat zapożyczony ze strony firmy Kamen i przerobiony - wygumkowana podłogówka. Jakieś uwagi kolegów?
