Treść opublikowana przez jenot
- Dziwny Bojler
- Dziwny Bojler
Prosze O Sprawdzenie Poprawnosci Schematu
- Wymiana Termostatów Bez Spuszczania Wody
Dziwny Bojler
Elektrozawór o rozsądnej średnicy 3/4 cala kosztuje na Allegro co najmniej 229 złotych, za ta cenę a się kupić dwie pompy obiegowe 25/40 low quality. Co do poboru prądu to się zgodzę, że pompa pobiera więcej, ale i szybciej dogrzeje wodę. No i oczywiście pompa CWU na termostacie, sugerowałbym też programator czasowy tygodniowy skoro jesteśmy aż tak oszczędni :) .
Ja bym to zrobił tak: Nie wiem jak to wygląda na żywo, może są jakieś argumenty za i przeciw. Jak więcej podłogówki to wtedy rozdzielacz i jeszcze można to inaczej rozwiązać. Graficznie dostosowałem się do twojego schematu co nie znaczy, że wykonanie mi sie podoba, ale powiedzmy, że funkcję spełnia - to tak życzliwie na marginesie :)
Dziwny Bojler
Chociażby to, że wężownica przy zasilaniu wchodzącym od dołu bojlera wytraca część ciepła na podgrzewanie kompletnie zimnej wody - to powinien robić powrót (dolna część wężownicy), ale to niuans. A pompa do tej wężownicy raczej jest niezbędna, inaczej będą problemy z wyregulowaniem instalacji i utrzymywaniem temperatury CWU. Włączona między piecem a pompą na CO, do pompy CWU dodatkowo koniecznie zawór zwrotny.
- Dziwny Bojler
Schemat Co Na Zaworze 4d - Czy Będzie Działać Na Grawitacji?
Problem z zaworem 3D przed pompą jest taki, że bez załączenia pompy na grzejniki pójdzie wyższa temperatura. To paradoks, pompa załączając się w układzie z 3D będzie schładzać grzejniki, które grawitacyjnie będą cieplejsze. Tak więc 3D de facto wyklucza grawitację ponieważ chciałbym zasilać grzejniki niską temperaturą czynnika - są przewymiarowane. Może się mylę w tej kwestii, dalsze opinie mile widziane. PS. Zawory zwrotne są na schemacie (okręgi w połowie czarne w połowie białe). PS2 Nie chodzi mi o ochronę kotła, jest żeliwny.
- Schemat Co Na Zaworze 4d - Czy Będzie Działać Na Grawitacji?
