Pierwszy wariant jest stosowany fabrycznie po to aby nie wzrosła za bardzo temperatura kotła. Tzn w momencie podania sygnału z pokojówki do sterownika na kotle. kocioł przechodzi w tzw stan podtrzymania a podawanie paliwa odbywa się dużo wolniej i wentylator pracuje tylko przedmuchami co pewien czas (wg ustawień parametrów podtrzymania). Pompa pracuje cały czas i jest możliwe, że w mieszkaniu temperatura wzrośnie. Jednak dopóki pokojówka nie da sygnału, że pomieszczenie jest niedogrzane kocioł będzie pracował w stanie podtrzymania. Gdy temperatura w mieszkaniu spadnie poniżej zadanej kocioł przejdzie do normalnego trybu pracy (czasy podawania i przerwy oraz ustawiona siła nadmuchu).
Drugi wariant działa podobnie, z tą różnicą że wyłączana jest pompa CO.
Dokładnie działa to tak: Po dogrzaniu pomieszczenia pokojówka wysyła sygnał do sterownika na kotle. W tym momencie sterownik wyłącza pompę CO, a sterownik również przechodzi w stan podtrzymania (opis jak wyżej). Teraz gdy pompa CO nie pracuje i nie ma dodatkowego odbioru (np CWU), na kotle mimo podtrzymania szybko może wzrosnąć temperatura. I dlatego producent nie ustawia fabrycznie takiej konfiguracji.
Optymalnym rozwiązaniem według mnie jest jednak wariant drugi, pod warunkiem, że w ustawieniach serwisowych obniży się do ok 80 stopni temperaturę alarmowego załączenia pomp.
Wtedy w mieszkaniu będzie stabilna temperatura a kocioł będzie zabezpieczony. Gdy temperatura na kotle wzrośnie do 80 stopni to pompa (lub pompy w zależności od trybu) załączy się by schłodzić kocioł. Jeżeli temperatura obiegu obniży się o 2 stopnie (poniżej temperatury alarmowego załączenia) pompy zostaną wyłączone.
Oczywiście gdy temperatura w mieszkaniu spadnie poniżej zadanej, pompa CO załączy się a sterownik przejdzie z podtrzymania do normalnego trybu pracy.
A najlepszym rozwiązaniem lecz niestety najdroższym jest kupienie pokojówki nowej generacji od Defro -> SP-LUX (wyświetlacz dotykowy). W tej zabawce oprócz sterowania zadaną temperaturą pokojową, mamy możliwość sterowania również temperaturą CO i bojlera wprost na sterowniku głównym.
Pozdrawiam i powodzenia
