hektor52
Treść opublikowana przez hektor52
  1. Masz kolego racje że mało jest użytkowników kotłów gazowych,tym bardziej tych najnowszych generacji.W 90%na tych forach to użytkownicy kotłów opalanych na paliwo stałe (węgiel).Ja zadałem dwu krotnie pytanie co do instalacji na gaz (propan) i dostałem tylko jedną odpowiedz? Ale do rzeczy,ponieważ w tym roku zakładałem u rodziców zbiornik na działce z propanem firmyGASPOL i przerabiałem instalację z węglowej na gazową.Otóż jeśli chodzi o warunki to domek jest parterowy o powierzchni 70m2 nie ocieplony,są wymienione tylko okna plastiki 6-komorowe.Kocioł to ARISTON Clas Premium 24kw,jest dwu funkcyjny,kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania,więc o takich samych właściwościach jak Pański.Został odpalony 08-10-2010 i w miesięcznym rozliczeniu spalił on 89m3.Ponieważ jak na razie do pół roku rodzice mają promocję i za m3 wychodzi 7,68zł to są zadowoleni bo wiele czynności im odpada a przez miesiąc spalili by około 1 tony węgla co z wrzuceniem do piwnicy wyszło by ich ponad 700zł czyli więcej niż za gaz.Temperatura na przewodowym Auraton 2005T ustawiona jest w dzień 22st.a na noc 20st.Rodzicen mieszkają sami,są w podeszłym wieku więc lubią ciepło.Chciałbym zaznaczyć że mama lubi pitrasić i godzinami wystaje przy kuchni oczywiści na gaz(propan).Wykorzystanie ciepłej wody to mycie codzienne garów i kąpiel pod prysznicem 2 razy w tygodniu.Problem u rodziców to niesprawny ostatni nowy grzejnik który słabiej grzeje niż pozostałe. Na pewno po ostatnich mrozach zużycie gazu wzrośnie ale w granicach 100m3 to myślę do przyjęcia.
  2. Dzięki za poradę spróbuje tak zrobić jak kolega poradził.A co do ciśnienia to producent zaleca na zimnej wodzie ciśnienie w zakresie 0,5 do 1,5Bara.Ja napełniając instalację ustawiłem 1,0Bara i po dogrzaniu w temperaturze 55stopni po kilku dniach nie od razu w zrosło na 1,9Bara.Obawiam się że trochę za dużo i myślę czy czasami zawór wpustowy lekko nie trzyma i woda z sieci dobija ciśnienie.https://forum.info-ogrzewanie.pl/style_images/ogrzew/folder_post_icons/icon5.gif
  3. Mam problem.Otóż rodzice moi postanowili zainstalować zbiornik z gazem-propanem na posesji i zmodernizować ogrzewanie,wymieniając tradycyjny kocioł węglowy na kocioł gazowy.Po wielu staraniach z mojej strony cel został osiągnięty.Domek jest parterowy a do starego ogrzewania zostały dołączone dwa grzejniki aluminiowe.Kocioł gazowy to ARISTON CLAS-premium - dwu funkcyjny kondensacyjny.Wszystko by było w porządku gdyby nie fakt zapowietrzania się ostatniego aluminiowego grzejnika i wzrostu przy tym ciśnienia na manometrze w kotle. Starałem się kilkakrotnie odpowietrzać grzejnik odpowietrznikiem a tym samym do momentu pojawienia się wody upuszczać ją zmniejszając tym samym ciśnienie na manometrze.Powtarzając tę czynność w odstępach dwu tygodniowych jednocześnie dolewałem wody bieżącej do obiegu zamkniętego w której to piec pracuje.W efekcie pozbyłem się nadmiernego wzrastania ciśnienia ale ostatni grzejnik coraz to słabiej grzeje a ostatnio jest całkiem chłodny.Proszę o poradę lub o kontakt z fachowcem. Podaje schemat instalacji:
  4. Mam pytanie.Otóż rodzice moi postanowili zainstalować zbiornik z gazem-propanem na posesji i zmodernizować ogrzewanie,wymieniając tradycyjny kocioł węglowy na kocioł gazowy.Po wielu staraniach z mojej strony cel został osiągnięty.Domek jest parterowy a do starego ogrzewania zostały dołączone dwa grzejniki aluminiowe.Kocioł gazowy to ARISTON CLAS-premium - dwu funkcyjny kondensacyjny.Wszystko by było w porządku gdyby nie fakt zapowietrzania się ostatniego aluminiowego grzejnika i wzrostu przy tym ciśnienia na manometrze w kotle. Starałem się kilkakrotnie odpowietrzać grzejnik odpowietrznikiem a tym samym do momentu pojawienia się wody upuszczać ją zmniejszając tym samym ciśnienie na manometrze.Powtarzając tę czynność w odstępach dwu tygodniowych jednocześnie dolewałem wody bieżącej do obiegu zamkniętego w której to piec pracuje.W efekcie pozbyłem się nadmiernego wzrastania ciśnienia ale ostatni grzejnik coraz to słabiej grzeje a ostatnio jest całkiem chłodny.Proszę o poradę lub o kontakt z fachowcem.
