alex33
    116
Treść opublikowana przez alex33
  1. Witam Ponieważ wszyscy bardzo pochlebnie wypowiadacie się o kociołku Zębca KPP DUO chciałbym zapytać o problem sadzy. Jest to kocioł ze stałym rusztem wodnym,a specjaliści atestujący kotły(chociażby "zawijan") twierdzą że ruszt wodny=produkcja sadzy w nadmiarze.Jak to wygląda w tym kociołku?
  2. brucer wypycha paliwo do góry podobnie jak retorta, a palnik w Zębcu to typ rynnowy tak jak UNI w Defro lub uniwersalny z KOM-STERU
  3. Zajrzyj do instrukcji obsługi, też wcześniej sądziłem ,że to jakaś istotna część palnika-a to najzwyklejszy daszek do osłony palnika paląc na ruszcie stałym.
  4. To już jest coś -znalazłeś źródło.Silnik da się zdemontować,wystarczy odkręcić cztery''6'' na czole kołnierza silnika (nie chodzi o długie szpilki-te ściskają obudowę silnika).Oś silnika połączona jest z reduktorem na klin i dlatego aby rozłączyć motoreduktor trzeba użyć delikatnej dźwigni- chociażby dwóch śrubokrętów włożonych po przeciwnych stronach.Parę miesięcy wstecz sam zmuszony byłem rozebrać taki motoreduktor kupiony u "pewnego"sprzedawcy na allegro,miał być nówką-a był używany i na dodatek z przegrzanym uzwojeniem.
  5. witam W twoim piecu rura ślimaka jest mocowana kołnierzem do palnika, a dopiero palnik mocowany jest do ściany kotła i ewentualnie tam możesz założyć wspomniany przeze mnie sznur. Jeżeli chcesz zlokalizować źródło hałasu to odłącz zasilanie silnika,wyciągnij zawleczkę a następnie odkręć cztery śruby mocujące reduktor do ślimaka i po ściągnięciu z ośki ślimaka będziesz miał pewność ,żę hałąsuje zespół przekładnia-silnik.Jeszcze szybsze jest usunięcie samej zawleczki i sprawdzenie napędu bez ślimaka.Serwisant nie rozpinał napędu od ślimaka i nie sprawdzał samego motoreduktora??!
  6. Jaki masz w nim palnik ,retortę czy rynnowy?Nie wiem jak często w retorcie ale w rynnowym odkręć dno palnika i opróżnij z zawartości a na pewno wystarczy ci połowa powietrza jaką masz teraz ustawioną.
  7. Witam Co do rezonansu to oprócz podkładki z gumy minimum 3mm między zasobnikiem a ślimakiem proponuję założyć również sznur na kołnierzu między ścianką kotła a palnikiem.Sznur powinien być odporny na temperaturę.Kocioł z resztą instalacji (szczególnie jeśli wykonana jest z miedzi lub stali) działa jak skrzynia rezonansowa głośnika z otworem bas-refleks.Natomiast ilości popiołu w stosunku do spalonego węgla nie oblicza objętościowo a wagowo.Tak przy okazji sprawdzałeś jak zachowuje się sam silnik,może to on -czytaj łożyska są przyczyną hałasu. Pozdrawiam
  8. witam Przyjmuje się średnio, iż 1000 cm2 wewnętrznej powierzchni kotła to 1 kW mocy. Jeśli zaś chodzi ci o dobranie mocy kotła do powierzchni budynku to najlepiej zrobi to spec od bilansu energetycznego ,gdyż wszystkie obecnie budowane domy przed oddaniem do użytku taki bilans muszą mieć.
  9. Witam Widocznie tak jest napisany program sterujący gdyż u mnie jest to samo.Między 23 a 00 w funkcji kalendarza sterownik wstawia temperaturę zadaną zamiast korekcji nocnej. Chciałbym wrócić do tematu palnika rynnowego.Czy rozstaw otworów powietrza pierwotnego jest taki jak na załączonym rysunku i jaka jest średnica otworów( 3-4 mm)?
  10. Witam Dzięki za rozjaśnienie umysłu, załapałem wreszcie o co chodzi z ustawieniami kalendarza.Szkoda tylko iż w instrukcji obsługi producent nie wyjaśnił użytkownikom, że należy w danym dniu tygodnia zaprogramować ustawienia dla każdej z 24-godzin i zapisać je w pamięci sterownika. Zajmuje to ''trochę'' czasu. Pozdrawiam. alex33
  11. Tak jak pisałem wyżej w LIDERZE programowanie czasowe w trybie kalendarza dotyczy tylko ciepłej wody,tryb N możesz załączyć wcześniej i wyłączy się o 6. Natomiast korekcję EKO sterownik załączyć załączy ale jej nie wyłączy gdyż w sterowniku nie ma takiej pozycji. pozostaje wyłączanie tej opcji manualne.
  12. Wielkie dzięki za namiary.
  13. Tygodniówka w LIDERZE praktycznie nie istnieje jeśli chodzi o co,można natomiast programować godziny załączenia i wyłączenia cw.Do co można zastosować korekcję EKO-sztywne obniżanie temperatury o określoną wartość od temperatury zadanej lub korekcję DZIEŃ\NOC w godzinach 22-6,niema natomiast możliwości obniżania temperatury wyjściowej z kotła w dzień(8-14) i powrotu do tejże wyższej
  14. Latem wykonałem własnoręcznie kocioł wzorowany na defro duo+podajnik z zasobnikiem+palnik rynnowy(podobny do uniwersalnego z KOM-STERU),mój dodatkowo posiada dwie rurki podające powietrze wtórne. Jeśli ktoś z kolegów forumowiczów instalował kotły defro z palnikiem rynnowym o mocy 22-25 kW albo posiada zainstalowany u siebie taki kociołek i mógłby podać wymiary samego tylko dna rynny+boki to byłbym bardzo wdzięczny. Narazie jestem jeszcze w fazie eksperymentowania ze swoim palnikem ale generalnie jestem zadowolony z wyników.Nie polecam tylko sterownika LIDER gdyż ma okrojoną tygodniówkę.
