emjot27
Treść opublikowana przez emjot27
Witam. Mam pytanie. Mojemu ojcu zamontowali wczoraj taki zestaw: VAILLANT ecoTEC Plus VC 20CS/1-5 + podgrzewacz VIHR 150/6B + sensoCOMFORT 720+ moduł internetowy VR921. Dom 150 m2 po termomodernizacji 15cm styropianu, okna PCV, we wszystkich pokojach grzejniki z zaworami. Kocioł chodzi ze sterownikiem pogodowym. Serwisant go dzisiaj po raz pierwszy ustawił, ale wg mnie dał mu za słabą krzywą grzewczą. Chciałbym ją zmienić, ale ni cholery nie mogę się połapać w menu. U mnie w vismannie wszystko jest podane na tacy, a tam nic nie mogę zmienić. Ten sensoCOMFORT jest jakiś strasznie ograniczony. Tam prawie nic nie można ustawić. Mogę tylko ustawić dni i godziny ogrzewania albo temperaturę CWU. Nie wiem, gdzie zmienia się temperaturę zadaną albo krzywą grzewczą dla pogodówki. W instrukcji nic nie mogę znaleźć. Nawet w Internecie nie mogę znaleźć żadnych źródeł. Ten sterownik jest tragiczny. Dom jest po ostatnich chłodnych dnia bez ogrzewania ponad już miesiąc więc jest nieprzyjemnie jak dla starszych ludzi, dlatego chciałem go trochę dogrzać, a ten daje teraz max 33 stopnie dla 10 stopni na zewnątrz, co sprawia, że grzejniki nie są nawet ciepłe tylko delikatnie letnie. Drugi problem, nie mogę podłączyć do internetu bramki. Po 20 minutach próby synchronizacji z bramką mam taki błąd:
Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
emjot27 odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
Co do temperatury latem to zależy jakie lato ;) pamietam lipiec gdy puszczałem na dom ogrzewanie bo było zimno. A pytanko. Czy zbiornik na popiół ma oddzielne wyjscie? Czy trzeba otwierać te drzwiczki z palnikiem aby go opróżnić?- 905 odpowiedzi
A tak z ciekawości, nie ma w tym kotle opcji AUTO, który w połączeniu z czujnikiem temp zewnętrznej wyłącza ogrzewanie, gdy temperatura na zewnątrz przekroczy np 15 stc? Mam tak u siebie w Klimoszu.- 905 odpowiedzi
Klimosz-Viadrus Ling Duo 25 Steronik Economic Ustawienia
emjot27 odpowiedział(a) na ALFRED temat w Kotły z podajnikiem
Witam. Mam ten piec od miesiąca (ling duo 25kw) i zauważyłem, że w miejscu gdzie łączy się górna część retorty z tą wystającą końcówka z której wychodzi groszek była jakaś twarda otoczka przypominająca beton ?!?!?! Ostatnio zauważyłem,że dmuchawa jakby słabiej wdmuchiwała powietrze. Serwisant telefonicznie, kazał sprawdzić mi, czy otwory z których w retorcie wychodzi powietrze nie są zapchane. Wyjąłem więc ten pierścień a ta cementowa otoczka się ukruszyła i cześć z niej odpadła. Zapytałem się serwisanta co mam z tym zrobić, a on mi na to, że to nie szkodzi, i do niczego to nie służy. W instrukcji jednak przeczytałem, że to miejsce powinno być zaizolowane specjalnym wysokotemperaturowym silikonem. Moje pytanie, czy to rzeczywiście "nic takiego" jak twierdzi serwisant? Czy jednak to co napisali w instrukcji powinno być zrobione. W instrukcji jest napisane, że uszczelka ta może się po czasie wykruszyć. Ale już po miesiącu ?? Czy serwisant, nie powinien tego zrobić w ramach gwarancji?- 150 odpowiedzi
- Sterownik kotła co
- Sterownik Economic 3000
- (i 4 więcej)
Czy ktoś kupował może tutaj ekogroszek ? http://www.nowak-martinex.pl/oferta.php Mam zamiar jutro wsiąść na próbę 5 worków.
Crazy3ho Masz rację, rzeczywiście temat zszedł na inny tor... Sorrki, bo sam to pociągnąłem :lol: Co do groszku z Casto, nie odważyłem się jednak go spróbować. Co masz na myśli, ze że mimio wysokiej ceny (18 zł /25 kg) to schodzi go bardoz dużo? 18 zł to bardzo mało jak na workowany groszek, wychodzi to około 720 zł za tonę. Czy masz na myśli, że jest zbyt mało kaloryczny i szybko się spala? Pozdrawiam.
Nie napisałeś jeszcze tylko jaki masz duży dom i jak ocieplony. Wg mnie masz bardzo ładne spalanie. U mnie jest pierwszy sezon i wychodzi dużo więcej niż u Ciebie. Mam 180m2 mur ceramika potrójny (24cm poroterm, 5cm wełna, 12cm poroterm), dach ocieplony 15 cm między krokwie i 5 cm pod stelażem i 20 nad sufitem. Dom nie zamieszkały, temperatura w środku 17C a spalanie wynosi około 140 kg na tydzień :lol:
Ok, zerknę tam. A Ty czym palisz? Polecasz coś konkretnie, czy tak tylko robisz reklamę ? ;)
Witam, Trochę z opóźnieniem, ale jestem. Ja przestałem palić tego pieklorza - już wiadomo skąd ta nazwa ;) - bo robił strasznie dużo spieków i słabo się dopalał. Teraz pale rekoretem z kopalni katowickiej i jest zdecydowanie lepiej chociaż też nie dopala się za dobrze. Nie wiem jak mam czytać Twoje ustawienia na piecu, gdyż u mnie jest podobno jakiś nowy sterownik i wygląda trochę inaczej niż te starsze, ale postaram się to opisać tak. Tryb ogrzewania: Auto, Typ: ekogroszek Podajnik przerwa: 24s Dmuchawa moc: 115 Podtrzymanie: 30 min. Pogodówka nr:07, Tpok -20c Możesz przetłumaczyć mi swoje ustawienia? ;)Zastanawia mnie te 30% To jest moc dmuchawy? Taka mała? Druga sprawa, to masz obrotową retortę? Myślałem, że używa się jej do palenia miałem? Nie wiedziałem, że do ekogroszku również? Co Ci to daje? pasza10 Dlaczego uważasz, że w tym roku eko w kruszynie jest słabe? Masz na myśli ten czeski czy ekoret. Ja kupiłem tego drugiego 2 tony luzem i po wysuszeniu wydaje mi się spoko, ale nie mam jeszcze takiego doświadczenia, bo palę dopiero od 3 tygodni :D Prędzej miałem w moim starym domu kopciucha. Daj, znać gdzie ostatecznie kupiłeś i jakie są twoje ustawienia pieca i wyniki w spalaniu ;) Pozdrawiam,
jubileromega Dzięki za Twoją opinie. Zanim to napisałeś, byłem w Casto, ale jak się przyjrzałem tym opakowaniom, to bałem się zaryzykować :o Rzeczywiście, był tak zapakowany, że w środku było widać, że ten węgiel aż się kisi. Tak w ogóle to mają w sumie 3 rodzaje ekogroszku. Najtańszy za 18.95 za worek to groszek jakiejś firmy Zgoda, ten droższy około 22 zł to chyba Retopal a ten za 25 to nawet już nie sprawdzałem, bo tyle nie zamierzam płacić za głupi węgiel. Co do Twoich pytań, to na razie sam próbowałem węgiel z 2 składów. Jeden Na grunwaldzkiej w Bydgoszczy - tam niby sprzedają Pieklorz - ale jak dla mnie to chyba podróba, bo strasznie się spiekał. Drugim miejscem jest skład w Kruszynie, tam ma Ekoret z kopalni Katowickiej. W obydwóch miejscach w tej samej cenie 840zł/t za workowany i 750zł/t luzem. Transport w granicach 25-40 zł. Ten w ekoret, wydaje się ciut lepszy i chyba zdecyduję się na niego. Jutro zamawiam 2 tony luzem. O innych składach to tylko słyszałem o tym w Łabiszynie, gdzie mają również Ekoret i ludzie sobie chwalą ekogroszek od nich. Mają jednak masakryczne ceny, bo za workowany chcą 940 zł/t !! Luzem chcą co prawda tyle samo co w Bydgoszczy bo 750zł/t ale za transport do mnie - tzn Ciela - policzyli sobie 180 zł! Przegięcie!! Macie może inne sprawdzone miejsca w okolicy Bydgoszczy.
No właśnie ten, Pieklorz. Jak to z nim jest? Tak czytałem, że niby taki dobry, a jak wziąłem na spróbowanie 5 worków w Bydgoszczy za niemałą kwotę bo 840 zł za tonę, to tak się spiekał że w piecu było pełno żużlu. Jednak tam gdzie go kupiłem był pakowany w nieoryginalne worki tylko takie bez napisu wiązane sznurkiem. Może to podróba? :)
Dzięki za info. Czy ten groszek co Pan kupił luzem to też jest retopal? Za ile i gdzie kupiony?
Pytanie tak jak w temacie. Czy ktoś z was kupował ten groszek i nim palił? Ja chcę dzisiaj spróbować. Jest za około 18 zł w Bydgoszczy.
dosienka Ja kupowałem "podobno" Pieklorza na Grunwaldzkiej w Bydgoszczy i albo to jest podróba albo mój piec go nie trawi. Mam Klimosza Ling Duo i ten ekogroszek spala się tragicznie. Tyle szlaki że jak czytam opinie, ze to niby taki super groszek to nie mogę się nadziwić. Tak czy siak, jak chcesz zobaczyć, to weź na próbę kilka worków i oceń sama. Ten skład nazywa się Factum i jest na ulicy Grunwaldzkiej 78a. Podobno Pieklorz jest też w Łochowie w Bruko-Budzie ale mają tylko workowany - mnie interesuje tylko luzem. Czy ktoś z was może polecić inny skład w okolicach Bydgoszczy? Najlepiej sprawdzony dobry eko luzem z transportem.
