giecik
Odpowiedzi opublikowane przez giecik
A czy to czasem nie zasilenie?carinus .Do czego ta rura słuzy .PW regulowane tą klapką i idze w dół tym kanałem ujście wpada tuż przed palnikiem :D
Bralbym internetowy. Nawet w pracy możesz zerknąć co się dzieje
Odlej i dla mnie za flaszkę i robote ;) U mnie po zmniejszeniu blachą płomienie super nie ma dymu ale mocno się zapopiela. Muszę dorobić przegrodę żeby paliło się z przodu a nie już w wymienniku i też będzie ok
Dziś włożyłem blachę i zasłoniłem 3/4 rusztu. Pali się pięknie, prawie bez dymu tylko przeokrutnie się zawiesza. Węgiel orzech więc może z groszkiem poszłoby lepiej
A może zimne spaliny i wychładza wodę u góry? Mało to prawdopodobne ale kto wie? Czopuch gorący? A może jakiś syf zablokował przepływ?
Nie wiem czy przy obecnych pompach to ma sens
- 1
Ja w przyszłym roku planuje ocieplić swój dom i wstawić retorte albo pellet do tego mpm.
Ja też nie kupiłbym już dolniaka czy to mpm czy inny.
Ale jak na skośnej podłodze ustawie ten zawirowacz?
Pompa 60 LFP na minimum bierze 5w
Dymi przeważnie po dołożeniu opału potem trochę maleje. Płomień czerwony bardzo długi zawija aż za przegrodę. Dymu w wymienniku jako tako nie widac
Ciężko powiedzieć o wymiarach bo jeszcze jej nie mam. Dodaje inne zdjęcia z internetu. Jeśli chodzi o dym to szaro biały. Na początku myślałem że para ale ciągnie się dluuugo i śmierdzi
W nowej wersji PW idzie z 2 stron kotła więc jest go więcej. U mnie może się zapopiela PW chociaż pamietam ze od nowości kopci na całą okolicę.
Dodałem zdjęcie palnika wirowego. Czy ten palnik zda u mnie egzamin na węglu?
Na ostatniej ścianie komory spalania. Idzie z dolnej wyczystki. Jak przyloze płomień to widać że zasysa
Więc jak palić w tym kotle ciągle?
Spałam 2 zasypy i odpopielam. Nowy typ palnika w mpm ma płaska podloge do tej skośnej co mam nie pasuje reszta szamotow. PW na maksa to koło o średnicy ok 2 cm. Rck kupiłem bo już nie miałem pomysły na okiełznanie kotła.
Jest krzywy. Czyli nowy palnik rck na 20 i przegroda i powinno być ok?
Kolor sadzy czarniutka sypka. Pełno tego w ostatniej przegrodzie i kominie. Te szamotki to próba poprawienia ceramiki z org. Popiół po spaleniu około 2 zasypow. Podłoga palnika jest skośna. W nowej wersji jest płaska więc rozbije to co jest i założę płaska. Z kiszeniem mogę się zgodzić bo 25 kw to zapotrzebowanie na srogi mróz. PG próbowałem roznie. Ogólnie zatyka się ostatnia przegroda więc PG na maksa żeby miał cug. Rck założony w lato i przy przepalaniu drewnem było ok. Szykuje się do węgla na sezon więc tak myślę o włożeniu nowego palnika i udrożnieniu PW. Jeśli chodzi o sądzę to myślę że cug był za duży i wywiewało wszystko w komin
Tyle miałem w telefonie zdjęć. Jeśli chodzi o PW to otwarte na maksa. Stara wersja mpm czyli wlot tylko po 1 stronie. Jeśli chodzi o wymiennik to ostatnia przegroda wiecznie zabita sadza do tego wyczystka komina w sadzy
Ja mam mpm 2 rok i dalej nie umiem w nim palić. Ciągle kopci i produkuje popiół. Mam stary palnik PW podaje ale poprawy brak. Do tego strasznie brudzi wymiennik. Pale tylko weglem. Moc 25 kw na ciepło właściwie też około 25 kw. Ktoś jakiś pomysł?
W tym roku założyłem rck bo ciąg duży i chce założyć palnik wirowy. Do tego przy próbach palenia z przegroda zapopiela się na amen.
Tylko czy uda Ci się te 38kw odebrać? Watpie, a nawet jeśli to z jaką sprawnoscia
Czy sterownik obsługuje pompę kotłowa dla ochrony powrotu?
Tzn włącza pompę tylko gdy powrót jest za zimny?
Żeby nie było. Piszę o pellet bo w którymś poście pisałem że założę palnik. Nawet ktoś pisał do mnie PW w tej sprawie
Przepraszam ale nie umiem zedytowac ostatniego posta.
Ktoś pytał o pellet. Chciałem montowac Kostrzewę, miałem już ugadanego instalatora ale opamiętałem się bo dom duży a pellet drogi. Stanęło na tym że chyba sprzedam MPM i kupię podajnikowca na groszek. Także jak ktoś chciałby 2 letniego 25kw to odsprzedam w dobrej cenie.
P.S Co myślicie o ekowitt? Bliźniak Witkowskiego za 1 tys taniej
Ale w podajniku nie spalisz taniego drewna z dużą sprawnością a to raczej o to się rozchodzi
Kocioł DS MPM
w Kotły zasypowe
Taka przypadłość MPM. U mnie całe rusztach są powyginane po 2 sezonach
