giecik
    234
Ostatnia wygrana giecik w dniu 8 Października 2017
Użytkownicy przyznają giecik punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    2 budynki łącznie 300 m2. Przyzwoicie ocieplone
  • Instalacja
    18 grzejników + 50 m2 podłogówki
  • Źródło ciepła
    Malina 19 kw Timel + brager + RCK
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Pisz
Osiągnięcia giecik
Współtwórca
Współtwórca (7/14)
  • Współtwórca
10
  1. Jak z finansowaniem Panie Wojszym ? Coś ogarniamy czy nadal non profit ? 🙂 P.S Robisz Pan super robotę 🙂
  2. Witam. Korzystam z dobrodziejstw apki już jakiś czas. Kiedyś robiłem wpłatę i naszła mnie myśl czy nie trzeba wpłacić znów. Szkoda, że brak takiej informacji na stronie podglądu kotła. Jeśli jakaś zbiórka jest prowadzona to chętnie się dorzucę.
  3. Czytaj DTR i wybierz taki ktory najnizej schodzi z moca. Bedzie pracowal caly czas bez taktowania. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  4. Pokazuje 5 kw szczytowej ;) Zakladaj gaz z kotlem nisko modulujacym i ciesz sie spokojem. Drozej niz teraz nie bedzie Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  5. Tak naprawde kazdy kociol u Ciebie da rade bo kazdy ma od 15-25kw. Bierz taki ktory najnizej schodzi z modulacja. Ja chcialem brac termeta ale wzialem ogolnie buderusa bo hydraulik go serwisowal. Na poczatku wcisnal mi inny model ale po sprawdzeniu zrezygnowalem i wzialem ten ktory jest w poscie. Zorientuj sie kto ma najblizej serwis i w tej marce szukaj kotla. Ogolnie jestem prawie pewien ze nie zaplacisz wiecej niz teraz. W tak malym domu pomysl o kotle 2 funkcyjnym Edit: Patrze na allegro i Buderus GB022K jest 100 zl drozszy niz ecocondens gold 20kw Z czystym sercem moge Ci go polecic. Nigdy nie uzywalem kotla gazowego ale szwagier ktory uzywal gaz przez 10 lat byl w szoku jak cicho pracuje i odpala. Edit2 Przepraszam za pomylke. Mam jednak GB122k a ten model kosztuje nadal 6000. Takze musisz sam zdecydować. Jednakze ten 022k tez wyglada ciekawie Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  6. Wydaje mi sie ze chodzi o roznice temperatur zasilenie powrot. Przy dwuplaszczu ktory mam w domu po wlaczeniu pompki temperatura kotla spada na leb na szyje i pozniej stopniowo wzrasta. Po jakims czasie temp powrotu jest 5-10 stopni nizsza niz zasilenie. Przy spirali ogrzewasz dol zbiornika i temperatura tak szybko nie podskoczy bo ciepla woda ucieka do gory a dol jest nadal chlodny. Tak to rozumiem Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  7. Stan na dzis. Przyszlo rozliczenie z pgnig. Wczesniej prognozy na 30 zl na 2 miesiace i takie oplacalismy. W tygodniu przyszla faktura po odczycie licznika na 1000 zl. Zuzylismy od maja do powiedzmy 1 kwietnia 500 metrow gazu. Wczesniej szla tona wegla i 10 mp drewna. Policzcie sami ;) Polecam kazdemu. Super Aha w domu 22 stopnie. Regulator pokojowy i glowice. 2 pokoje na poludnie z duzymi oknami. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  8. Dwa miesiące po wymianie instalacji. Kocioł pracuje super narazie tylko cwu. Od 25 maja do 27 lipca poszło 16 M3 gazu na cwu i gotowanie. Oby tak dalej ;) Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
  9. Demolka w mieszkaniu w toku. Grzejniki i wszystkie rury poszły na złom. Kocioł bojler i wyrównawcze również. Jeśli chodzi o nowy kocioł zdecydowaliśmy się na Buderusa logamax gb122k bo fachowiec ma na niego autoryzację i serwis. Komin fi 80 zaciąg powietrza przez resztę komina bez rury. Instalacja nowa w tece i nowe grzejniki stalowe odpowiednio przewymiarowane. Od Poniedziałku wchodzą hydraulicy. Zdam relacje jak będzie po ;) Ktoś coś na temat tego kotła?
  10. Ustawia się tyle ile ma palnik i ewentualnie ogranicza do mocy kotła. Mam kocioł 20 kw i palnik 25 kw. Po wpisaniu max 20 kw podawał za mało węgla i źle liczył spalony węgiel mimo że potencjał i kaloryczność była ok. Po przedstawieniu na 25 kw i ograniczeniu do 75% kocioł stal się bezobsługowy i pokazuje realne zużycie węgla. To tyle z obserwacji na skzp02
  11. Ja bym stary pięć zostawił. Zamknął układ i dał zawór bezpieczeństwa blisko kotła. Jeśli wytrzyma 2 bar to ok. Jak blachy słabe to może puszczać. No i bezwzględnie nie zostawiać kotła bez nadzoru podczas palenia w nim. Oczywiście przepisy są bardziej surowe ale dla palenia od wielkiego dzwonu tak bym zrobil Jeśli chodzi o zapotrzebowanie to podana strona jak najbardziej
  12. Bardziej 13,9 jeśli się da
  13. Zmniejszyc. Aczkolwiek 5 kg to bardziej granicą błędu ale możesz sprobowac
  14. Spodziewałem się tyle ile jest. 80 było przed zmiana
  15. Czujnik w nowym miejscu i spaliny podskoczyły ;)
