slawek19
Treść opublikowana przez slawek19
Seko Kocioł Bawaria Seko - Opinie Użytkowników
slawek19 odpowiedział(a) na sobon2000 temat w Kotły z podajnikiem
volvik a po co te ustawienia nie prosciej wejsc w tryb reczny -
witam panowie jednak cudak zadzialal da sie palic awaryjnie trzeba dac mu powietrza te otwory woryginale to odupe potluc .palilem samym drewnem dosyc szybko sie nagrzewal na sama wode wystarczajaco napalilem po pol godzinie dolozylem i ciepla woda jest .musze zadzwonic czy nie maja drzwiczek gornych z klapka moze by sie palilo bez wentylatora. -
panowie mamy wspolna idee [2ha lasu zawsze cos uschnie ] dla eko mamy w siole sk-ce pelna segregacje ;pet;plast;w poprzednim piecu 5 kartonow po bananach 1oolcieplej wody zimny wieczor pare szczap imilo wdomu jak mowi powiedzenie ;do jednego zdzbla caly kombajn odpalac; ale jak pisalem poprzednio male otwory zapychaly sie .powiekszylem zobaczymy <_< -
a ja zrobilem takiego cudaka :Dpoprzednio wypalilem tylko ok 0.5 cm szer. zapychalo sie teraz jest ok 2 zobaczymy jak sie ociepli a tak na goraco jeszcze nie oszlifowane :D -
witam na dzien dzisiejszy 2940 kg ale 1.7kwh na dobe energi .puscilem na grawitacje bez pompki [44w na 2biegu] mam duze przekroje rur i moge sobie na to pozwolic.temp zadana reguluje zaleznie od zewnetrznej 60-48 trojdrozny wtej samej pozycji i na wiosne jeszcze jedna przerobka .wyjscie z trojdroznego przez terme tez bedzie krutki obieg na powrot moze ze 2 stopnie mniej trzymam tak zeby nie bylo wiecej niz 5stopni roznicy [zasilanie -powrot] ta slynna korozja niskotemperaturowa [15 lat stary kopciuch i jeszcze brykal] podsumowujac z kotla serwisu jestem zadowolony w kopciuchu juz poszlo by ponad 4t i furmanka drewna pozdrawiam slawek -
talgo zadzwon do producenta powiedz o tych cudach wymienia ci cala retorte ipo problemie przecierz to mialo byc prawie bezobslugowe a tobie po prostu spuchlo zeliwo -
kolego identyczny problem zpieklorzem rozwiazalem mieszajac go tez trafilem pol palety takiej francy nic innego ci nie pomoze [z 2palety] wlasnie koncze go wypalac
witam.ja jednak z tym rusztem nie odpuszcze juz znioslem spawarke do piwnicy po 1-sze powypalam w tej blasze tyle otworow ile sie da 2-gi wariant mam prety fi25 i wyspawam cos na wzor i podobienstwo rusztu o efektach oczywiscie poinformuje pozdr.slawek -
witam wlasnie na taka mi wymienili poprzednia wypychal groch tak jak u kaana .co do komina tez sie poprawilo [sciana nie smierdzi czadem]nakombinowalem sie ostatnio z ustawieniami wniosek podstawa po 1-2 podaniach wysoki kopczyk 2ustawienia podczas mrozu podawanie-12-14s przerwa-50s zadana56 wentylator-6serw klapka otwarta ok2-3cmprzedmuch co 5min przez1,5min his2 regulacja3droznym 70%nadom 30%nabojler odwilzpodawanie 9sek przerwa 50 zadana52 went5 prze co7 przez 1,5min 30%na dom70%na bojler podtrzymanie14min 23;24stopnie a jeszcze wysoki plomien prawie do ;sufitu;1 okolo 25kg2ok 15kg pozdr slawek ps rak i nog nie czuje :huh: -
Dobór kotła Kocioł Z Podajnikiem Ślimakowym Z Najwyższej Półki
slawek19 odpowiedział(a) na Frycu temat w Kotły z podajnikiem
witam to co zaproponuje nie jest ani zeliwne ani z wysokiej klasy regulatorem -seko eko 2wj wpewnym stopniu alternatywa do potrzeb i twoich wymagan zobacz post ;kociol seko male problemy"pozdrawiam. -
sprawdz jeszcze czy koronka napedzana tym walkiem sie obraca moze byc tak ze walek sie kreci a nie lapie zebow koronki i unoszac ja do gory powoduje stuk [ja to przerabialem wada zeliwa wymienili cala retorte ]oczywiscie nie zycze ale igroch czasami robi takie wrazenie -
witam w klubie za 1 razem idzie ciezko [musisz wkecic to kolko na srodku pokrywy i na chama przez dzwignie z lewej iprawej] co do walka bylem sprawdzic tak 0.5cm gora dol -
Nie Wiem Czy Prosić O Pomoc, Czy O Współczucie
slawek19 odpowiedział(a) na wikliraf temat w Kotły z podajnikiem
zyzmniejsz koniecznie histereze do2 [przy 5 to masz 15 stopni roznicy temp ] iwent na ok 80% przyslonic[11m komina] pozdrawiam -
czopuch na max a przyslone went zostawiona szparka ok 2-3cm
witam masz troche skomplikowana opcje u mnie praca went podtrz 1;10 przerwa went pod 4min przerwa w podtrz 20min nic innego jak po osiagnieciu zadanej przedmuchuje przez min co 4min [dobrze wypala i zwieksza przerwe miedzy praca]podam ci nr do speca z seko ktory mi bardzo pomogl 609496970 pozdro.od slawka ze skierniewic
WITAM SOBON temp23-24 170m po 3-wizytach i wymianie calej retorty ok.pieklorz 29kj -czas pod 12 -14s zJuliana26kj czas22s ustawienia te same.moim zdaniem za malo uwagi przywiazujecie do went.podtrz.1min przerwa 4min 9 (propozycja)no i te calkiem otwarte klapki went.ZDROWYCH RODZINNYCH.niskiego spalania POZDRAWIAM
witam po przerwie na dzien dzisiejszy podawanie 14s przerwa45s nadmuch 2 przysloniety80% histereza2 wetylator podtrzymania1min przerwa 4min podtrzymanie 20minczopuchotwarty zadana 65st spalanie ok20-22kg[pieklorz]
witam mialem identyczne problemy wymienili cala retorte i po problemie juz udoskonalona (inna koronka wiecej otworow zabezpieczona od gory walek w otworze zasypowym przechodzi przez rurke)producent stwierdzil wade zeliwa -
na zasilaniu podlogowki i boilera zeby zdlawic i wyregulowac przeplyw wody warunek pompka przed zaworami na zasilaniu
witam walek sie obraca dochodzilo do tego ze groch wypychal koronke do gory po wymianie jest ok tyle ze stoi co do ilosci grochu jakies 4cykle na 1h po2latach wracam do domu za m-c bede go dokladniej badal narazie zbieram sztywne od zony a mialo byc tak pieknie
witam panowie dzisiaj sie zalogowalem co do moich ustawien podawanie-12 przer-45 wen szparka ok2cm 3bieg przdmuch60sek histereza2 eko-pieklorz(troche za kaloryczny)hodzi jak rakieta ale niejest tak rozowo od miesiaca nie obraca sie koronka producent wymienil dalej prblem nie rozwiazany (zeliwo do ekspertyzy)poczatki makabryczne.a jeszcze ruszt awaryjny porazka pomogl by moze wentylator w gornych drzwiczkach niedodalem temp 58
witam.musial bys miec pomke na zasilaniu i 2zawory(lub-3drozny)bo w takim ukladzie musi i bedzie tylko podlogowka
