Treść opublikowana przez dzonson
Głowice Termostatyczne ,zawory -Które ?
dzonson odpowiedział(a) na juber temat w Instalacje CO i CWU
Siemka.Wracając do zaworów to niektórzy proponują zawory i głowice firmy Hejmejer . Ponoć nie ma problemu na nich w szumami i gwizdami ale ile w tym prawdy nie wiem.Mi zamontował znajomy hydraulik herzy i mam problem.A herz to chyba nie jest jakaś tam byle jaka firama.W swojej ofercie ma masę zaworów i innych rzeczy hydraulicznych. -
Vlad24 zaciekawil mnie ten pomysł z tymi dwoma grzejnikami.Tzn mam dwa albo więcej grzejników odkręcić na max -
Siemka też borykam się z szumem a raczej gwiazdami ma zaworach.Zawory firmy herz zasilanie boczne i głowice też herz mini.Pompa alpha 2 chodzi na 1 na 7 watach a i tak słychać gwizdy jak głowice są na 4 -
Siema podłączone jest ok.A pompa chodzi na pierwszym biegu na 7 watach.Problem jest w tedy jak na parterze poustawiam zawory na 3.5 .Wtedy na górze na 4 słychać gwizdy.
Szum a raczej gwizdy na zaworach
Siemka na powrocie mam zamontowane zawory zakrecane na imbus.Jak dam je na górę będzie ok? Chciałem zobaczyć czy taka zamiana całkiem wyeliminuje szum.
Siemka czy można dac zawór termostatyczny na powrocie przy bocznym zasilaniu
Siemka właśnie jest na l i pokazuje 7 w.Jak przymkne zaworu schodzi do 5
Siemka.Czy można np zdławić pompę np przykręcając zawór kulowy na wylocie.Jak przykręcam lekko zawór to pompa z 7 watt schodzi do 5.Czy automatycznie zmniejsza się ciśnienie w układzie.I czy na dłuższą metę nie zaszkodzi to pompie.
Siemka ją mam zawór nie pamiętam dokładnie jakiej firmy i mam skalę od 0 do 10 .Na piecu jest 55 stopni a zawsze przeciagnie do 70 albo 75 stopni.Jak jest ustawiony na 5 to przy 75 stopniach na pokoje leci 64 stopnie. A jak jest ma 6 to na pokoje leci dokładnie tyle ile na piecu.W takiej pozycji piec jest w podtrzymaniu około 30 do 50 min.Do żądanej temp. dochodzi w niecałe 10 minut.Na pozycji 5 w pokojach jest 22 stopnie przy mrozie -5/-10.Dom nie ocieplony ok 180 m.
Siemka ją mam zawór nie pamiętam dokładnie jakiej firmy i mam skalę od 0 do 10 .Na piecu jest 55 stopni a zawsze przeciagnie do 70 albo 75 stopni.Jak jest ustawiony na 5 to przy 75 stopniach na pokoje leci 64 stopnie. A jak jest ma 6 to na pokoje leci dokładnie tyle ile na piecu.W takiej pozycji piec jest w podtrzymaniu około 30 do 50 min.Do żądanej temp. dochodzi w niecałe 10 minut.Na 5 w pokojach jest 22 stopnie przy mrozie -5/-10.
Siemka.Dzisiaj rano u góry w salonie jeden grzejnik zaczął gwizdać.Odkrencilem u góry trochę głowice tak żeby na piątce były luźne i ustawilem 3,5.Na razie jest cicho.Ogólnie jest dużo lepiej niż było wcześniej.
Siemka.Wczoraj przestawiłem wszystkie nastawy na 0 czyli na neutral.Pompa na pierwszy bieg tak jak napisałeś.Pościągałem wszystkie głowice.Odczekałem 24h czyli do dzisiejszego wieczoru żeby się wszystko unormowało.Dzisiaj pozakręcałem głowice.11 głowic ustawiłem na 3,5.Dwie w łazienkach na 5.Plus jeden zawór który jest bez głowicy bo jest zabudowany chodzi na max.Razem 14 zaworów.Na dole i u góry w pokojach prawie się pozamykały.Grzejniki są letnie.Na razie jest cicho.Słychać leciutko jak się uch przystawi do grzejnika :D :D Gwiżdże tylko jak głowice przestawię np. na pozycję 4 :( .Ciekawe jak się zrobi zimniej i głowice zaczną odmykać zawory.Czy zacznie szumieć bardziej. :P
Pompę na ten pierwszy bieg po lewej (l) czy po prawej na tej rosnącej skali
Jak zwieksze przepływ jest gorący jak w łazience ale szumi
Na parterze 5 grzejników ma nastawy na 1 i one są ciche a reszta gwieździe jak kręce głowica najczęściej na pozycji 3,5 - 3 a jeden nawet szumi jak głowica jest na 0. A wydaje mi się że się nie dogrzewa jak jest nastawa nastawiona na 1 bo jak na piecu jest 55 i na grzejniki idzie 55 a nawet więcej bo piec przeciąganie to w porównaniu z grzejnikiem w łazience który jest ustawiony na max ten jest ciepły a w łazience gorący
Dlatego napisałem że jak nastawie pokrentlo na zaworze nie głowicy na 1 to szum znika ale grzejnik nie grzeje tak jak powinien przy ustawieniu głowicy na 5 mimo iż w pomieszczeniu jest 20 stopni.Jak zwieksze przepływ tzn.przestawie pokrentlo na zaworze na 2 albo 3 grzejnik zaczyna grzac jak powinien ale zaczyna szumiec a gdy głowica jest na 3 wręcz gwizdać.Pompa na auto nic nie daje a miała.
Czy te cyfry na zaworach odpowiadają cyfrom na glowicach
Ok arthi pewnie masz rację.Chciałem mieć w każdym pomieszczeniu 22 stopnie.Tylko że jak nastawie wszędzie na 3 to zaczyna szumiec.Na dole na metalowych panelowych grzejnikach da sie wytrzymać ale na górze na alu już nie bardzo.
Siemka.Odpływ jest na strychu właśnie do wiadra bo rura przelewowa się zapchala.Co do zaworu zwrotnego to chyba jest uszkodzony bo jak chciałem wymienić pompę bez spuszczania wody z układu to lało się z niego jak cholera.A co do nastawy wstępnej to szumy znikają jak nastawy są na 1 ale wtedy grzejniki są letnie a w pomieszczeniach jest chłodno przy ustawieniu głowicy na 5 a przy ustawieniu np.3 są zimne a w pomieszczeniach jest np.19 stopni.
Ja Ci tego nie powiem bo jestem zielony w tym temacie
Siemka jeszcze jest takie coś.
Siemka.Idzie tą grubą rurą a później do góry w pionie.Jak był stary piec woda się gotowała często jak ktoś przesadził z ciągiem ;-)Po szumiało trochę w grzejnikach i to wszystko.A w tym sterowniku jest opcja maksymalnej temp.Jak przekroczy 85 stopni to woda jest pompowana do cwu. A wracając do tematu szumu.Ktoś ma jeszcze jakiś pomysł co tu wpiąć żeby szum w grzejnikach zmalał albo całkiem znikł.Tak jak wyżej pisałem.Jeden znachor wspominał coś o bypasie a kolega wyżej o sprzęgle.Co o tych propozycjach sadzicie.
Siemka parę fotek. układ otwarty,zbiornik wyrownawczy na strychu z rurka przelewową.
Wstawie wieczorem zdjęcia kotłowni to może ktoś coś jeszcze wymyśli
