Treść opublikowana przez dzonson
Pompa Elektroniczna Montować Czy Nie
Hydraulik ten co zamontowal zawory jak usłyszał o problemie powiedział że pompa elektroniczna załatwi sprawę a tam gdzie kupowałem pompę inny hydraulik mówił o bypasie.Ja wpadłem na pomysł żeby wymienić jeden zawór na próbę na heimeier.Jak ktoś ma jeszcze jakiś pomysł i jest z okolic częstochowy to zapraszam na oględziny.
- Pompa Elektroniczna Montować Czy Nie
Siemka.Ma jeszcze jedno pytanko,Mogę wymienić sam zawur termostatyczny z herz na heimeier a zostawić głowice od herz.Potrzebował bym wymienić 4 sztuki tam gdzie najbardziej szumi i nie mogę sobie z tym szumem poradzić.Będzie to działać.Skoro wszyscy mówią że na tych zaworach nie będzie szumiec.
Siemka.Panowie ja was rozumiem.Chodzi mi o to ze jak zawory są na 5 to grzejnik ma być gorący.Po ustawiałem trochę te zawory a pompę ustawiłem na pierwszy bieg.Szumi na razie tylko na niektórych zaworach między 3 a 4.Nie wiem czemu jak pompa chodziła na auto to na takich ustawieniach wstępnych jak teraz mam czyli 12 grzejników na 1 a 2 1,5 na 5 nie dogrzewały się.Jak przestawię nastawy wstępne na więcej np na 2 albo 3 zaczyna się szum na wszystkich zaworach.Czy pompa jest na auto czy na pierwszym biegu. Zdjecia zaworu w kuchni Podobnie jest jeszcze w trzech pokojach tam gdzie wymieniałem grzejniki na alu. Na parterze zawory są wkręcone w rurkę bez przedłożenia miedzianego tak jak jest na zdjęciu.
Siemka.Pompa wymieniona szum trochę mniejszy ale gwizdy na zawodach dalej są.Na 5 jest ok np na 4 słychać gwizdy.Jak ustawie zastawy wstępne na pozycję 1 albo 1.5 jest cisza ale grzejniki nie oddają pełnego ciepła.Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?Jestem otwarty na propozycje.Myślałem żeby ustawić wszystkie zastawy na 1 i ustawić pompę z auto na jakiś wyruszy bieg.Może wkładki wymienić jak się da na np tej firmy co kolega pisał heimejer.
Witam serdecznie.Mam problem z szumem w grzejnikach i na zaworach termostatycznych.Zamontowałem nie dawno zawory termostatyczne na grzejnikach.Po ustawieniu zaworów w całym domu na pozycje 3 grzejniki zaczęły szumieć.Grzejniki maja boczne zasilanie.Na parterze sa metalowe panelowe a na górze aluminiowe.Zamieniłem pompy na piecu pompę z cwu podłączyłem do co a co do cwu.Dlatego ze ta z cwu ma zakres pracy 35 - 25.A z co 40 - 60.Chciałem po prostu zmniejszyć prędkość pompy.Po ustawieniu prędkości na 25 grzejniki szumią trochę mniej ale np w pozycji 4 na zaworach słychać delikatny gwizd.Kiedy zawory są w całym domu odkręcone na max tzn na 5 jest cichutko.I tu pomyślałem o pompie elektronicznej.Czy inwestować w nią.Czy to rozwiąże problem.Jak tak to jaką pompę polecacie.Zawory są firmy HERZ za nastawami a piec Kotrem kwmp 35.Pozdrawiam i czekam na szybką odp.
Kotrem Kłobuck Kwmp 2
Siema redo10000 czym zatkałeś te 2 szpary od strony popielnika
Piec Kotrem Kwmp 2
Siema.darkus121 zrobilem tak jak opisales i piecyk przestal gotowac wode tylko lekko posykuje.Wreszcie moge zmniejszyc czas podawania.Mam teraz ustawione na 120s,nadmuch na 10% i przedmuch 120s pozostale paramerty fabrzyczne.Mam do was jeszcze pytanko odnosie przedmuchow .Jak macie ustawione.Czy jest sens zwiekaszac np na 360s lub wiecej czy moze zostawic fabryczne ustawienia 10s chyba o ile pamietam.
Bulgotanie Wody W Piecu Przy 60 Stopniach
siema.w moim kotremie tlokowcu tez mam taki problem.kociolek mam od sierpnia 2010. jak mi go zamontowali to zaczalem palic w nim wedlog sprzedawcy pospolka takie cos jak groszek zmieszany z mialem.Wszystko bylo ok.Nic nie bulgotalo nawet przy wysokich obrotach dmuchawy i pompce ustawionej na drugim biegu.We wrzesniu nabylem odsiewke wegla kamiennego.I od tego momentu jak zaczalem nia palic zaczelo bulgotac przy ruszcie.Musialem pozmieniac troche parametry w piecu.Nadmuch zmniejszylem do minimum tak samo z podawaniem opalu i pompka ustawiona na 3.Temp na piecu mam ustawiona na 55s.Teraz zastanawiam sie czy to z powodu zbyt kalorycznego opalu.Denerwuje mnie to bo nie moge pobawic sie ustawieniami bo jak tylko zwieksze obroty dmuchawy i zwieksze podawanie paliwa to zaczyna bulgotac.Dziwne.
witam zanim zaczolem palic odsiewka palilem troche pospulka i nie bylo czegos takiego.Mialem w kotle pospulke i od polowy zasypalem odsiewka.Jak podajnik zacza podawac odsiewke to woda sie zaczela gotowac po 3 podaniach bo mialem wentylator ustawiony na 24.
