bubu64
    165
Ostatnia wygrana bubu64 w dniu 14 Stycznia 2012
Użytkownicy przyznają bubu64 punkty reputacji!
4311 wyświetleń profilu
Osiągnięcia bubu64
Współtwórca
Współtwórca (7/14)
  • Współtwórca
-1
  1. Nie wiem skąd macie takie info, ale np. Pieklorz Chałowicki jest uszlachetniany ekogroszkiem z Ziemowita właśnie ze wzglądu na zerową spiekalność. Dla niedowiarków i niedoinformowanych link: http://www.polmark.com.pl/ekogroszek_pieklorz_chwalowice
  2. A po co mu 12kW? Wystarczy10kW. Oczywiście mówię o kotle porządnym, bez awaryjnego rusztu wodnego.
  3. Witam! U lokalnego dostawcy zakupiłem ekogroszek z kopalni Ziemowit po 750 pln za tonę. Lepszego ekogrochu nie miałem! Zerowa spiekalność, mało powietrza do spalania i pyłek na dnie kotła. Polecam wszystkim!
  4. To czy kociołek się męczy, to zależy od paru czynników. Defro daje instrukcję, a tam masz tabelę mocy palnika. U mnie dochodzi do temperatury zadanej bez problemu, a ponadto kocioł jest dosyc ekonomiczny. Sąsiad nie wierzył mi kiedy mu powiedziałem ile spaliłem zeszłej zimy.On ma jakiegoś żeliwniaka z awaryjnym rusztem wodnym, jak widzę że prawie ciągle z komina mu się kopci to Bogu dziękuję za Defro bez tego wynalazku. Jeśli chodzi o ten sygnał, to nie wiem o co chodzi bo u mnie takowego jeszcze nie było, a czujnik temperatury powinien być umieszczony w rurce na obudowie ślimaka. Pozdrawiam.
  5. Witam. Też jestem użytkownikiem kotła Defro Eko 19 i uważam, że jest to dobry kociołek. Moje ustawienia to podawanie 5 sek, a przerwa to od40 do 55 sek. Gdzieś czytałem , że lepiej jak czas podawania jest jak najkrótszy - mniejsze zaburzenia w palenisku. Pozdrawiam.
  6. A sorki. Opis pochodzi z 2009 roku. Możliwe, że to jeden z nielicznych producentów kotłów którzy poprawili konstrukcję wymiennika. Tak to jest jak się człek gdzieś spieszy, a w tym czasie chce pomóc bliźniemu. Jeśli ktoś poczuł się urażony moim wpisem to Sorki. Tutaj link:http://piece.bazarek.pl/opis/299530/kociol-skam-p-premium-17kw-ekoenergia-ruszt-wodnyrt09pid.html
  7. Opis sygnowany jest przez PPHU Sekom-Łucki. Dlatego napisałem koledze, żeby pomyślał, bo wcześniej deklarował zakup kotła z rusztem żeliwnym.
  8. Ze strony producenta "KOCIOŁ WYPOSAŻONY W STAŁY, WODNY RUSZT AWARYJNY". Lepiej się zastanów. Tutaj masz link do ciekawj strony:http://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/kotly-retortowe/ruszt-wodny-tak-czy-nie/
  9. A dlaczego kolega chce koniecznie kocioł z rusztem wodnym?
  10. Coś tak się uparł na kotły z rusztem wodnym?
  11. bubu64
    Retopal
    Witam. Czy pali ktoś Retopalem z kopalni Piast? Jeśli tak, to jaką ma opinię o tym ekogrochu?
  12. Zdaje się ,że od niedawna jest Ogniwo Eko 10 kW. Z mniejszym kotłem na ekogroch sie nie spotkałem.
  13. No właśnie. Z kotłami na ekogroch jest jeden problem, nie ma kociłoków o mocy np:6-7kW. No, ale lepiej kupić kocioł lekko przewymiarowany na ekogroch, niż męczyć się ze zwykłym węglakiem.
  14. 50 zł taniej? Biorąc pod uwagę kaloryczność paliwa, to chyba więcej płacisz za ciepło teraz niż przy ekgroszku.
  15. Co do wygody czyszczenia to wydaje mi się, że optymalnym rozwiązaniem jest pionowy wymiennik ciepła.
