grzewcio1
Treść opublikowana przez grzewcio1
  1. Pisałem wcześniej, że takie podłączenie sam stworzyłem a schemat pierwotny był inny. Teraz już wszystko wróciło do pierwotnego stanu zgodnego z tym: Tak zostawiam. Mogę? I tylko tyle chciałbym wiedziec. DZIĘKUJĘ :) instalacja_co (1).bmp
  2. Jeden raz się zagotowało jak zapomniałem wyłączyc nadmuch... Poza tym jednym przypadkiem nic się nie działo od 2 miesięcy- były próby C.W.U i C.O. Powtarzam, że schemat mi potwierdziliście- forumowicze.
  3. Mogę to tak zostawic?
  4. Nie mam zamiaru nikogo negowac. Wszyscy widzieli mój schemat i potwierdzili, że jest ok. Podczas wykonywania instalacji zasugerowałem się instalacją innych fachmanów i podłączyłem takie akwarium :( Dzisiaj przerobiłem tak: zbiornik w..bmp
  5. Jedyną opcją teraz jest likwidacja dodatkowej rury od "rybek". Przy kotle i w instalacji już nic nie będę przerabiał bo wszystko śmiga i jest gotowe. Naczynie będzie połączone jak w pierwotnej wersji mojego schematu- też na forum.
  6. po załączeniu i rozpaleniu, woda krąży. Zasilanie zbiornika gorące, rura bezpieczeństwa też gorąca, woda krąży a po zagotowaniu- bo się zdarzyło, był normalny zrzut wody. Ale za to nie rozgrzewa się mi jeden grzejnik w instalacji- opisane w innym topic-u.
  7. to lipę zrobiłem. podpatrzyłem u innych fachowców... :angry: Zostały mi teraz 2 wyjścia: a) odcinam ten dopływ za pompą i zostawiam normalne naczynie (tylko co zimą...) B) Może wstawię jakiś mały zaworek zaraz przed n. wzbiorczym żeby lekko tam tylko pompa wlewała. Raczej już ciężko teraz żeby przerobic inaczej...
  8. oczywiście, że naczynie jest najwyżej! Pompa tłoczy na grzejniki i z jednego pionu jest podprowadzone do góry n. wzbiorczego. A samo naczynie jest podpięte przed pompy obiegowe C.O i C.W.U. Woda się przelewa (zrzut) przy zbyt wysokiej temp. kotła
  9. to jak to zrobic? Przydławi powroty innych grzejników w tym pionie, Tak?
  10. Rybki może nie, ale będę dogrzewał strych. No z dwojga złego to wolę troszkę strat ciepła. Zbiornik dobrze zaizolowany. Niż rozmrożony zbiornik. Wszystko mi działa jak należy. Podejście do naczynia jest zrobione miedzią fi 28, przelew PP fi 25 a zasilanie, to z pieca miedź fi 15.
  12. Jak zauważyłem mam częśc zaworów, z regulacją o której pisaliście. Jest tam skala pod głowicą termostatyczną. Natomiast w tej części, która ma kłopot z grzejnikiem na końcu są zainstalowane zawory calefi. Kupione z głowicami termostatycznymi w komplecie. Tam niestety niema możliwości regulacji- i lipton...
  13. pompę mam osobną na instalację C.O a osobną na C.W.U Wszystko śmiga ze sterownikiem tech st 28. pompa C.O weberman nie pamiętam jakie parametry dokładnie. Wiem że ta z wyższym podnoszeniem słupa wody. Zawory wszędzie z głowicami. będę nadal próbował.
  14. Po kolejnych próbach: Grzejnik jest cały gorący kiedy inne na tym pionie są zakręcone. Jak wszystkie odkręcone to ten najpóźniej jest ciepły. Tak jak pisałem wcześniej temp. zasilania jest ok a temp. powrotu o wiele wiele niższa. Da się kupi te pierścienie do kryzowania czy to po prostu jakaś zwykła podkładka?
  15. Chyba działa! Filtr na 100% był mocno zawalony- zapomniałem o nim- przecież to było pierwsze uruchomienie CO. Po zdławieniu wcześniejszych grzejników w tym pionie wszystko śmigało. Teraz pozostaje mi znów próba na wszystkich odkręconych. Powinno działac. A co do kryzowania grzejników, to na prosty rozum po prostu takie ustawienie żeby niektóre nieco przydławic, żeby inne dawały rady? Z tego co czytałem.
  16. Witam Kolegów! Po wykonaniu instalacji CO przyszedł czas na jej odpalenie! Wszystko śmiga jak należy. Kotłownia na parterze, z niej pion CU fi 28 zas. i powr. rozchodzi się na piętro na trzy mniejsze piony. 4,4, i 5 grzejników mam problem z tym 5 grzejników. Nitka biegnie fi 22 i rozchodzi się na grzejniki na 18 i 15. Według wcześniejszych Waszych porad (schemat już kiedyś sprawdzaliście- jest na forum). Po włączeniu pompy CO wszystkie grzejniki są ok. Dodam, że z pionów na piętrze schodzą zasilania na dół na parter. Chciałem żeby chociaż poddasze miało grawitację- jakby co. Prawie wszystkie grzejniki mają podejścia fi 15... niestety prawie. Jeden na końcu najdłuższej nitki (na parterze) mam fi 18. Po prostu, taka rura została i postanowiłem ją wykorzystac.Grzejnik o którym mowa, ma 10 żeber aluminiowych. Po rozgrzaniu instalacji- oczywiście wszystko odpowietrzone, ten grzejnik jest jakby najzimniejszy. I wygląda jakby temperatura zasilania była ok. a temp. powrotu cały czas bez zmian. Dopiero po sporym czasie lekko się nagrzewa. Dzisiaj nawet udało się mi zagotowac wodę w kotle... i ku mojemu zdziwieniu;) wszystkie grzejniki parzą (powroty i zasilania też) a on jeden nie. Doradźcie co począc. Chcę w sobotę rury już zarzucac zaprawą w ścianach i nie wiem czy tak to zostawic, czy może po prostu zmienic mu podejścia na fi 15?
  17. i oto schemat podłogówki, którą mam zamiar zrobić. rozdzielacz mam z trójników pp 25/ 3/4" i na wszystkim zaworki odcinające każdej pętli. Oczywiście belki mają odpowietrzniki i zawory spustowe. Pytanie o automatykę tego ustrojstwa. Potrzebuję gdzieś jakieś siłowniki czy termostaty? wszystko będzie chodzić wraz z grzejnikami ściennymi.
  18. Dzięki. Co do podłogówki to cały blok mieszający będzie w kotłowni zainstalowany. Do rozdzielacza pójdzie woda zmieszana rurami cu fi 22. Rozdzielacz będzie ok 8 metrów od bloku mieszającego. Sam rozdzielacz na 3 obwody podłogówki sam robię z trójników pe 25. następnie zasilam: łazienka podłoga ma 6 m kw, kuchnia ma 10.3 m kw. i łazienka na piętrze ma 6.8m kw. Pytanie o tę łazienkę na piętrze; Czy mogę pojechać do niej pex-em 16 z rozdzielacza na parterze? bruzdą w ścianie? Można tak? I jeszcze w jaki sposób ułożyć rury podłogówki?
  19. dysponuję na dzień dzisiejszy sekcją mieszającą grundfoss T- 40 na pompie UPS 25-60-180. Tylko jak to połączyć? Zmodyfikowałem nieco poprzedni schemat C.O przekroje rur się zmieniły z 18 na 22 przy wymienniku. I doszła cyrkulacja. Jest ok? proszę o porady czy jest dobrze i poproszę o dorysowanie tej podłogówki na tym sprzęcie o którym piszę. Dzięki. instalacja_co.bmp
  20. Witam! proszę o ocenę i sprawdzenie mojego schematu instalacji co w domu parterowym z poddaszem użytkowym. Powieszchnia 140 m kw. Wysokość zbiornika wyrównawczego ok 4 m (na strychu) Instalację planuję cu całość. Przekrój z fi 28 przechodzi na 22 potem na 18 i 15mm. Podłogówka będzie w 2 pomieszczeniach; łazienka parter ok. 5 m kw i kuchnia ok 9 m kw. Obieg wymuszony pompą. instalacja_co.bmp
