grzewcio1
Treść opublikowana przez grzewcio1
Pisałem wcześniej, że takie podłączenie sam stworzyłem a schemat pierwotny był inny. Teraz już wszystko wróciło do pierwotnego stanu zgodnego z tym: Tak zostawiam. Mogę? I tylko tyle chciałbym wiedziec. DZIĘKUJĘ :) instalacja_co (1).bmp
Jeden raz się zagotowało jak zapomniałem wyłączyc nadmuch... Poza tym jednym przypadkiem nic się nie działo od 2 miesięcy- były próby C.W.U i C.O. Powtarzam, że schemat mi potwierdziliście- forumowicze.
Mogę to tak zostawic?
Nie mam zamiaru nikogo negowac. Wszyscy widzieli mój schemat i potwierdzili, że jest ok. Podczas wykonywania instalacji zasugerowałem się instalacją innych fachmanów i podłączyłem takie akwarium :( Dzisiaj przerobiłem tak: zbiornik w..bmp
Jedyną opcją teraz jest likwidacja dodatkowej rury od "rybek". Przy kotle i w instalacji już nic nie będę przerabiał bo wszystko śmiga i jest gotowe. Naczynie będzie połączone jak w pierwotnej wersji mojego schematu- też na forum.
po załączeniu i rozpaleniu, woda krąży. Zasilanie zbiornika gorące, rura bezpieczeństwa też gorąca, woda krąży a po zagotowaniu- bo się zdarzyło, był normalny zrzut wody. Ale za to nie rozgrzewa się mi jeden grzejnik w instalacji- opisane w innym topic-u.
Nowa Instalacja- Słabo Grzeje Grzejnik
grzewcio1 odpowiedział(a) na grzewcio1 temat w Instalacje CO i CWU
a w naczyniu- buzuje nieźle jak pompa na 3 biegu! -
to lipę zrobiłem. podpatrzyłem u innych fachowców... :angry: Zostały mi teraz 2 wyjścia: a) odcinam ten dopływ za pompą i zostawiam normalne naczynie (tylko co zimą...) B) Może wstawię jakiś mały zaworek zaraz przed n. wzbiorczym żeby lekko tam tylko pompa wlewała. Raczej już ciężko teraz żeby przerobic inaczej... -
to naczynie jest pod powrót podpięte? -
oczywiście, że naczynie jest najwyżej! Pompa tłoczy na grzejniki i z jednego pionu jest podprowadzone do góry n. wzbiorczego. A samo naczynie jest podpięte przed pompy obiegowe C.O i C.W.U. Woda się przelewa (zrzut) przy zbyt wysokiej temp. kotła
to jak to zrobic? Przydławi powroty innych grzejników w tym pionie, Tak? -
Rybki może nie, ale będę dogrzewał strych. No z dwojga złego to wolę troszkę strat ciepła. Zbiornik dobrze zaizolowany. Niż rozmrożony zbiornik. Wszystko mi działa jak należy. Podejście do naczynia jest zrobione miedzią fi 28, przelew PP fi 25 a zasilanie, to z pieca miedź fi 15.
Jak zauważyłem mam częśc zaworów, z regulacją o której pisaliście. Jest tam skala pod głowicą termostatyczną. Natomiast w tej części, która ma kłopot z grzejnikiem na końcu są zainstalowane zawory calefi. Kupione z głowicami termostatycznymi w komplecie. Tam niestety niema możliwości regulacji- i lipton... -
pompę mam osobną na instalację C.O a osobną na C.W.U Wszystko śmiga ze sterownikiem tech st 28. pompa C.O weberman nie pamiętam jakie parametry dokładnie. Wiem że ta z wyższym podnoszeniem słupa wody. Zawory wszędzie z głowicami. będę nadal próbował. -
Po kolejnych próbach: Grzejnik jest cały gorący kiedy inne na tym pionie są zakręcone. Jak wszystkie odkręcone to ten najpóźniej jest ciepły. Tak jak pisałem wcześniej temp. zasilania jest ok a temp. powrotu o wiele wiele niższa. Da się kupi te pierścienie do kryzowania czy to po prostu jakaś zwykła podkładka? -
Chyba działa! Filtr na 100% był mocno zawalony- zapomniałem o nim- przecież to było pierwsze uruchomienie CO. Po zdławieniu wcześniejszych grzejników w tym pionie wszystko śmigało. Teraz pozostaje mi znów próba na wszystkich odkręconych. Powinno działac. A co do kryzowania grzejników, to na prosty rozum po prostu takie ustawienie żeby niektóre nieco przydławic, żeby inne dawały rady? Z tego co czytałem. -
Witam Kolegów! Po wykonaniu instalacji CO przyszedł czas na jej odpalenie! Wszystko śmiga jak należy. Kotłownia na parterze, z niej pion CU fi 28 zas. i powr. rozchodzi się na piętro na trzy mniejsze piony. 4,4, i 5 grzejników mam problem z tym 5 grzejników. Nitka biegnie fi 22 i rozchodzi się na grzejniki na 18 i 15. Według wcześniejszych Waszych porad (schemat już kiedyś sprawdzaliście- jest na forum). Po włączeniu pompy CO wszystkie grzejniki są ok. Dodam, że z pionów na piętrze schodzą zasilania na dół na parter. Chciałem żeby chociaż poddasze miało grawitację- jakby co. Prawie wszystkie grzejniki mają podejścia fi 15... niestety prawie. Jeden na końcu najdłuższej nitki (na parterze) mam fi 18. Po prostu, taka rura została i postanowiłem ją wykorzystac.Grzejnik o którym mowa, ma 10 żeber aluminiowych. Po rozgrzaniu instalacji- oczywiście wszystko odpowietrzone, ten grzejnik jest jakby najzimniejszy. I wygląda jakby temperatura zasilania była ok. a temp. powrotu cały czas bez zmian. Dopiero po sporym czasie lekko się nagrzewa. Dzisiaj nawet udało się mi zagotowac wodę w kotle... i ku mojemu zdziwieniu;) wszystkie grzejniki parzą (powroty i zasilania też) a on jeden nie. Doradźcie co począc. Chcę w sobotę rury już zarzucac zaprawą w ścianach i nie wiem czy tak to zostawic, czy może po prostu zmienic mu podejścia na fi 15?
Co o tym sądzicie? czy tu zawsze tak dłuuugo się czeka na odpowiedź?
i oto schemat podłogówki, którą mam zamiar zrobić. rozdzielacz mam z trójników pp 25/ 3/4" i na wszystkim zaworki odcinające każdej pętli. Oczywiście belki mają odpowietrzniki i zawory spustowe. Pytanie o automatykę tego ustrojstwa. Potrzebuję gdzieś jakieś siłowniki czy termostaty? wszystko będzie chodzić wraz z grzejnikami ściennymi.
Dzięki. Co do podłogówki to cały blok mieszający będzie w kotłowni zainstalowany. Do rozdzielacza pójdzie woda zmieszana rurami cu fi 22. Rozdzielacz będzie ok 8 metrów od bloku mieszającego. Sam rozdzielacz na 3 obwody podłogówki sam robię z trójników pe 25. następnie zasilam: łazienka podłoga ma 6 m kw, kuchnia ma 10.3 m kw. i łazienka na piętrze ma 6.8m kw. Pytanie o tę łazienkę na piętrze; Czy mogę pojechać do niej pex-em 16 z rozdzielacza na parterze? bruzdą w ścianie? Można tak? I jeszcze w jaki sposób ułożyć rury podłogówki?
Pomoże ktoś?
dysponuję na dzień dzisiejszy sekcją mieszającą grundfoss T- 40 na pompie UPS 25-60-180. Tylko jak to połączyć? Zmodyfikowałem nieco poprzedni schemat C.O przekroje rur się zmieniły z 18 na 22 przy wymienniku. I doszła cyrkulacja. Jest ok? proszę o porady czy jest dobrze i poproszę o dorysowanie tej podłogówki na tym sprzęcie o którym piszę. Dzięki. instalacja_co.bmp
Witam! proszę o ocenę i sprawdzenie mojego schematu instalacji co w domu parterowym z poddaszem użytkowym. Powieszchnia 140 m kw. Wysokość zbiornika wyrównawczego ok 4 m (na strychu) Instalację planuję cu całość. Przekrój z fi 28 przechodzi na 22 potem na 18 i 15mm. Podłogówka będzie w 2 pomieszczeniach; łazienka parter ok. 5 m kw i kuchnia ok 9 m kw. Obieg wymuszony pompą. instalacja_co.bmp
