Treść opublikowana przez ptakoos
Problem Z Piecem Defro Na Ekogroszek
Witam. Myślę że jest to spowodowane zbyt niską temperaturą komina, pogoda teraz jak widać i przy zbyt niskiej temp.komina wszystko się zawiesza i niestety ale nie puści mimo że zapalniczka sprawdzisz że niby jest ciąg a tu be. podnieś temp. na 65 niech daje i nie otwieraj drzwiczek czopuch otwarty na maxa dla wspomagania jak masz palnik podgrzej sobie rurę dolotowa do komina jak złapie temp. to moment pójdzie a plama na kominie bo zbyt niska własnie temperatura.
Podłogówka Zawór Mieszający Esbe
"Przykładowy schemat instalacji z centralnym półautomatycznym układem mieszającym Podstawowy moduł układu stanowi mieszacz z zaworem czterodrogowym o ręcznie ustawianym stopniu zmieszania. Opcjonalne zamontowanie zaworu termostatycznego wyposażonego w głowicę z czujnikiem przylgowym, zabezpiecza układ przed przebiciami termicznymi i pozwala na precyzyjne ustawienie i utrzymywanie zadanego na głowicy poziomu temperatury zasilania (zakres regulacji 50÷20°C) ogrzewania podłogowego realizując regulację półautomatyczną."
- Podłogówka Zawór Mieszający Esbe
- Piec Na Eko Groszek Woda Sie Gotuje ?
Ciepła Woda Przez Moment
a masz jakieś zdjęcie tej tajemniczej skrzynki? :P
- Projekt Instalacji C.o
a wymiennik w jakiej odległości będzie, że się uparłeś na tą drugą pompę. to nieduża instalacja robiłem taką z podłogówką z dwoma obiegami z zastosowaniem zwykłego zaworu rtl na powrocie rozdzielacza, około 60 żeberek , wymiennik 100l a pompa 40 i sobie radzi bez problemu. Pozdrawiam :)
