rupper
Treść opublikowana przez rupper
Czopuch całkowicie zamknięty-miałem na myśli oczywiście ostatni ząbek. Piec szybciej się nagrzewa i dłużej trzyma ciepło. Teraz mam ustawione podawanie tak jak ty na 7 sek, ale przerwa dłuższa-55 sek. Spróbuję zmniejszyć nadmuch i zobaczę co będzie.
Hey. Moje spalanie teraz to też około 25 (raczej więcej) na dobę, ale były mrozy -10 stopni i wiało jak diabli, a w domu dalej 22 stopnie, więc wiadomo,musiał zjeść więcej grochu :). Wyczytałem, że moja mieszanka tzn. groch i miał to nie jest dobry pomysł, gdyż miał spieka się za bardzo, co teraz zauważyłem. Załadowałem wczoraj sam groch i zobaczę co się dzieje w piecu.
Mała poprawka. Siłę nadmuchu w trybie serwisowym dałem na 1 wtedy dopiero wentylator chodzi wolniej. Teraz prędkość podniosłem na 4, klapka przy wentylatorze uchylona na max.
Cześć. W trybie serwisowym dałem nadmuch na 0. Trochę sadzy jest-to fakt-ale nie tak strasznie dużo. Nie wiem jak sprawdzić temperaturę powrotu, nie mam na powrocie żadnego termometru. W poniedziałek będę znał spalanie-wtedy wg moich obliczeń podajnik powinien być na wyczerpaniu. Pzdr, miłego weekendu :lol:
Hey. Moje ustawienia to: czas podawania 8 sek, przerwa w podawaniu 55 sek. Wentylator na 1 czopuch na max zamknięty, praca kotła-priorytet bojlera. Ile spala napiszę za kilka dni-we wtorek załadowałem 6 worków po 20 kg (4 groch i 2 miał) i zobaczę na ile to wystarczy. Przy moich ustawieniach pieca-obecnie zadana temp to 55 stopni, histereza 2 stopnie, też zauważyłem spadek temp. przy starcie do 47-48 stopni. Pzdr.
Hey. Półek jeszcze nie czyściłem, zakładam że jak są pionowe to większość popiołu i innych osadów zlatuje do szuflady, ale niedługo z ciekawości tam zaglądnę.Przy czopuchu przymkniętym na max trochę dymu ulatuje po otwarciu drzwiczek, ale gdy jest otwarty na max to raczej nic nie leci. Palenie awaryjne wypróbuję po sezonie, bo to co paliłem na próbę to nie daje pełnego obrazu. A też mam trochę do spalenia:). Pzdr.
Hey. Palenie wyszło przypadkowo, po prostu zgasł mi piec przez złe ustawienia. Wtedy wypróbowałem ruszt awaryjny. Podajnika nie w wyłączyłem-dałem na 1 sek. Teraz bym wyłączył-Twój post wyżej :lol:. Wentylator dałem tylko podczas rozpalania. Czopuch był wtedy otwarty na max. Paliłem krótko, tylko kilka kawałków drewna, ale nic nie dymiło. Później szybko uruchomiłem podajnik i groch. Pewnie dopiero po sezonie spróbuję dłużej popalić drewnem. Tylko nie wiem czy można jakoś ustawić automatykę do tego rodzaju palenia. Podajnik da się wyłączyć tylko co z resztą ustawień?
Seko Kocioł Bawaria Seko - Opinie Użytkowników
rupper odpowiedział(a) na sobon2000 temat w Kotły z podajnikiem
Te ustawienia wentylatora jak napisał kolega Sobon w innym temacie zmienia sie tak: "Rodzaj wentylatora ustawia się w trybie serwisowym. Aby doniego wejść trzeba wyłączyc sterownik przyciskiem on/off, nacisnąć i trzymać wciśnięty "wyjście", włączyć zasilanie i przycisk dalej trzymać tak długo aż zapiszczy i wyświetli się "USTAWIENIA SERWISOWE" a tam poruszasz się jak po normalnym menu. Żeby z tego wyjść wyłączasz i włączasz zasilanie." -
Hey. Patrząc na zdjęcie to ja mam chyba trochę inny model tego kotła. U mnie kocioł wygląda jak na zdjęciu. Wylot spalin jest na górze, może to ma także wpływ na lepszy ciąg i brak dymienia podczas palenia na ruszcie awaryjnym.
Hey. Na zdjęciu widzę znajome przedmioty ;). Chyba zapaliczka i nożyk do cięcia worków ;). Ja paliłem na awaryjnym jak zgasł mi piec. Chyba wszystko zależy od ciągu komina, bo u mnie nie było tych problemów, o których pisałeś. A z wyłączeniem podajnika to sie trochu wygłupiłem-faktycznie trzeba poczytać instrukcję a potem pytać :D. Sprawdziłem spalanie,jak na tę pogodę to pali około 15-16 kg na dobę z grzaniem 140 l wody. Dodam, że w domu temp. 22-24 st. a w łazience sauna-28 st. Popiół wywalam raz na 2-3 dni pełna szuflada. Zapowiadaja przymrozki-sprawdzę ile będzie pożerał grochu jak się obniży temperatura.
Hey. Sobon, jak palisz na awaryjnym, to czy da się jakoś wyłączyć całkowicie podajnik?
Cześć. Fakt, ciąg w kominie mam b. silny, nowy eko pali się świetnie, żadnego spiekania i szlaki.Muszę tylko ograniczyć temperaturę w domu na podłogówce, bo jest 25 stopni jak dla mnie to o co najmniej 5 za dużo. Myślę że jak się ochłodzi to te ustawienia będą ok.
Pod koniec tygodnia ma trochę pomrozić. Dotarł wreszcie węgiel Pieklorz. Jak nim trochę popalę, to napiszę jakie zużycie i jak się pali. W każdym razie jest suchy i nie będzie blokował podajnika.
Hey. Odnośnie przymknięcia czopucha-ten jeden ząbek to ten na samym dole czy o jeden mniej niż max. otwarty? Bo ja na razie mam ustawiony na ostatnim ząbku na dole i nieźle trzyma ciepło i nawet za bardzo się nie brudzi.
Czyżby temat pieca SEKO wygasł razem z moim piecem? :(. Otóż ze względu na pogodę postanowiłem przetestować tryb letni pieca. Efekt taki, że 2 razy piec wygasł, ale w końcu dobrałem ustawienia. W końcu dotarła dostawa eko Pieklorz, jak zacznę nim palić to napiszę coś na temat tego groszku. Co do przymknięcia czopucha to miałeś rację Sobon. Lepiej go trochę przymknąć gdyż inaczej ciepło w komin ucieka. Mimo że producent zaleca całkowite otwarcie, to praktyka pokazuje co innego.
Cześć. Dzięki, faktycznie to kręci się bardzo powoli, ale zauważyłem że się kręci :) Miłego weekendu dla wszystkich :)
HEY. Dałem ustawienia takie jak u Ciebie Sobon. Na razie chodzi OK. Ale po poście Sławka też zauważyłem, że wałek się kręci a koronka chyba się nie obraca. Muszę dokładniej zaobserwować i ewentualnie do serwisu. Na razie szlag mnie trafia z powodu dostawy węgla. Jak wam przyjdzie do głowy zamawiać w firmie RESOVER to zamawiajcie wiosną, może na koniec lata pojawi się dostawa. To by było na tyle, za wyjątkiem przerobienia instalacji o czym pisałem wcześniej. Dobrze, że przybyło o 50% użytkowników tego pieca więcej :) Miłego weekendu!
HEY! Na allegro widziałem pompy do CO z ceną ok. 200 zł. Cóż, u mnie na zewnątrz w poniedziałek było 17 stopni, wczoraj 16, tak więc nic dziwnego, że mało pali. Zobaczymy co będzie jak przyjdzie prawdziwa zima z temp. ujemnymi-wtedy poznamy prawdę o piecu. Mam nadzieję, że nie spali wiele ponad 20 kg na dobę (średnio), bo jak będzie na zewnątrz -20 to pewnie i ze 30 kg pójdzie w komin:). Ale na szczęście takich dni jest niewiele, większość to nawet na małym plusie w dzień. Szkoda, że nie ma nas więcej użytkowników tego pieca-zawsze można się dowiedzieć czegoś co my pomijamy.
Hey. Pompa do podłogówki jest w drugim pomieszczeniu przy piecu na gaz i ją wpiąłem w obieg z pieca na eko. Ja mam histerezę ustawioną na 5 stopni i dzieje się to o czym napisałeś tzn huśtawka temp. na piecu. Wypróbuje twoje parametry i napisze jak piec wtedy się sprawuje. Jutro ma przyjść instalator i będzie poprawiał te połączenia.
Temperatura powrotu-nie wiem jaka ani jak to sprawdzić gdyż nie mam żadnego termometru na powrocie. A rura z trójnika przed pompą CO idzie właśnie do podłogówki. I w tym cały problem, gdyż moim zdaniem zawór 3D powinien być przed termometrem (zdj. 3). Wtedy woda z pieca szła by bezpośrednio na grzejniki, a na podłogówkę przez zawór 3D. W tygodniu biorę instalatora za d..ę i niech to wyjaśnia. Jakie masz teraz nastawy na piecu (podawanie, przerwa itp.)?
.JPG] Cześć Sobon. Przesyłam zdjęcia mojej kotłowni, w której spędzam ostatnio coraz więcej czasu, ale nie na próżno. Z tego co zaobserwowałem to instalator popełnił błąd, gdyż zawór trójdrożny zamontował nie na obiegu podłogówki tylko na wyjściu z pieca na grzejniki i na podłogówkę.
Czy Tobie w komorze spalania też robi się taka warstwa jakby warstwa starej farby? Żeby to usunąć trzeba się dobrze napocić szpachelką! Pozdrawiam! Cześć Sobon. Zaglądałem dzisiaj do pieca i faktycznie na ściankach miałem coś takiego o czym pisałeś, ale zdrapałem to dołączonym do pieca drapakiem.
Hey. Na razie dotarł tylko miał. We wtorek dostawa eko więc wtedy coś napiszę jak się pali. Pzdr.R.
Hey.U mnie nie ma wyłącznika samego sterownika. Jest tylko przycisk do wyłączenia pieca-chyba że o ten Ci chodziło. Ja kupiłem Pieklorza przez internet-strona resover.eu. cena była 830 za tonę, teraz ceny "zwariowały", prawie 900 za tonę. Jak masz możliwość kupienia Pieklorza luzem to lepiej się opłaca nawet samemu poworkować przez lato. Ja mieszkam na Podkarpaciu i tytaj nie mam możliwości kupienia dobrego eko luzem. Do komory zaglądałem , ale nie przyglądałem sie za bardzo. Jutro sprawdzę dokładniej i napiszę co tam widać. Pzdr. miłego weekendu.
Hey! Z tym wentylatorem to masz rację, mam na 1 i prawie cała klapka zasłonięta a dmucha jak wściekły. Jak możesz podać w jakim menu znalazłeś te ustawienia dmuchawy na 0 i 1 to byłbym wdzięczny. Zadzwoniłem do firmy SEKO w sprawie tej blaszki. Okazało się, że to było jakieś mocowanie pieca do palety przy transporcie:) a nie jak myślałem do przykrycia retorty podczas palenia na ruszcie awaryjnym. W weekend postaram się zrobić zdjęcia kotłowni. Jutro mam dostać dostawę ekogroszku Pieklorz (ponoć najlepszy eko) tak że zobaczę jak sie spala w stosunku do tego którym teraz palę. A przy okazji napisz jakim eko "karmisz" swój piec:). Pytałem też o otwarcie czopucha-radzą aby zostawić całkowicie otwarty.
