rupper
Treść opublikowana przez rupper
Seko Kocioł Bawaria Seko - Opinie Użytkowników
rupper odpowiedział(a) na sobon2000 temat w Kotły z podajnikiem
Hey. Napisz czy dzwoniłeś do SEKO odnośnie tej koronki. Ja mam zamiar zadzwonić jutro i nie odpuszczę, bo w tym miesiącu majstrowałem koło koronki chyba z 5 razy i dalej po jakimś czasie się przestaje kręcić. -
@rupper Od 3 dni pale tym ekogroszkiem z http://www.khw.pl/?d=35'>http://www.khw.pl/?d=35 wstępnie wydaje się wszystko w porządku, szczególnie po tym ekogroszku z Piasta B) popiołu ze 2 razy mniej, na razie gra, choć wydaje mi się że dużo bardziej się pyli przy ładowaniu (powinieneś mieć blisko do ich dystrybutora z Krosna) Ekogroszek z składu z Brzeźnicy co pisałeś (obok Malibu) to mają z zakładu przeróbczego Sosnowiec kaloryczność 27, co ciekawe ze 130zł tańszy niż ten http://www.khw.pl/?d=35 a póki co różnicy znaczącej nie widzę (775zł do 650zł na tą chwilę) Hey. Ten groszek którym teraz palisz z KHW to EKORET. Nie paliłem nim, ale różne ma opinie na @. Jak pytałem w składzie w Brzeżnicy to mówili, że mają tylko Retopal z Piasta. Szkoda, że nie można kupić u nas Pieklorza luzem, palę nim teraz i jest OK-popiołu mało a temp. piec łapie szybko. Pzdr.R. -
Cześć Sobon. Pisałeś, że masz podłączony sterownik pogodowy. Napisz, czy daje to jakieś oszczędności w stosunku do sterowania samymi głowicami. -
Cześć. No to pewnie i ja się dołączę. Pod koronką czyściłem już kilka razy. Na jakiś czas jest spokój, a później przestaje się kręcić. Zauważyłem ponadto, że z jednej strony jest położona równo z talerzem retorty a z drugiej troch uniesiona. -
Dzięki. Znalazłem, odkręciłem i posypało się. Nieźle syfu się tam nazbierało. Jak piszą o tym piecu, że można palić mieszanką miału i groszku-to jest to wielka pomyłka. Jak paliłem samym eko wszystko było ok. Wczoraj dodałem worek miału na 2 worki eko i rano piec wygasł ( paliła sie lampka awarii-za wysoka temp. na podajniku). Wypalę chyba resztkę tego miału na wiosnę na ruszcie awaryjnym i więcej o nim nie chce słyszeć. -
Czyszczenie zębatki napędzającej koronkę-czy jest jakaś wyczystka? -
Też tego nie rozgryzłem co to jest ten czas pracy w podtrzymaniu. Mam inne pytanie-czy jest jakaś wyczystka do wałka i zębatki napędzającej koronkę . Ostatnio podniosło mi koronkę i naleciało tam trochę badziewia i nie wiem jak to wyczyścić. -
Dzięki za wiadomość. Chwałkowicki eko też ma dobre opinie. . Napisz jak Ci sie pali ten groszek. -
Jak masz możliwość zakupić z Juliusza to jest to ponoć super eko-bez spieków i mało popiołu. Jak wiesz po ile mają tonę i czy luzem czy w workach to napisz. Pzdr. -
Podawanie na 120 sekund? I nie wywala Ci węgla do szuflady na popiół? -
Hey. Moja koronka wygląda tak jak na zdjęciu, które zrobiłeś. Tylko ja też nie wytrzymałem i wygasiłem piec, ale koronkę wyjąłem bez odkręcania tych śrub. Wyjąłem popiół aż do ślimaka i poważyłem ją od dołu. -
Hey, no to niedaleko ode mnie-Jasło. Z eko to nie ma u nas wyboru-wszędzie gdzie pytałem (w Dębicy też-skład niedaleko w miejscowości Pustynia/Kozłów obok stacji Malibu) tylko Retopal z Piasta. Wg opinii na necie to w skali 1-5 ma +3/-4. Ale jak pisałem wcześniej widziałem jak się pali w piecach i wygląda to całkiem nieźle. Na wiosnę spróbuje popalić i napiszę. -
Witam. Ostatnio dzwoniłem do SEKO. Zapytano mnie ile czasu zajmuje pełny obrót ślimaka-u mnie ok 48 sek.i podali mi takie ustawienia: czas podawania 12 sek, przerwa 45 sek dmuchawa 1 normalny bieg przysłonięta na ok 1 cm. Temp. pieca 55 st. histereza 3 st. temp CWU 48 st. histereza 8 st. O dziwo te ustawienia zadziałały węgla idzie trochę mniej co przy innych ustawieniach (piec znacznie szybciej łapie zadaną temp.) . A powodem spieków w moim przypadku było dodawanie miału i nieobracająca się koronka. Co do ekogroszku Retopal (z Piasta) to widziałem ostatnio u dwóch osób jak się spala-praktycznie zero spieków, więc na próbę zamówię wiosna kilka worków i spróbuje. Napisz skąd jesteś TRX, bo ja też mieszkam 200 km od Śląska i mam problem z groszkiem (podkarpackie). -
Hey. U mnie koronka i talerz wyglądają identycznie jak na zdjęciu które zamieściłeś. Czy próbowałeś wyjmować koronkę, a jeśli tak to napisz w jaki sposób. I jeszcze jedno: jak palisz to węgiel utrzymuje ci sie wewnątrz retorty czy wychodzi aż na talerz ze śrubami? -
Hey. Nie wstawiaj przypadkiem metalowego wkładu do komina-ekogroszek zrobi z niego sito w ciągu 2 lat. Jak chcesz spróbować to załóż na końcówkę komina metalową przedłużkę i zobaczysz co będzie z nią po roku. -
Witam. U mnie koronka nie kręci sie już od ok4 tygodni. Do serwisu zgłoszę, jak na zewnątrz zrobi sie cieplej i zacznę grzać kominkiem. Coś mi sie wydaje, że ta obrotowa koronka to jakas kiszka:(. Poza tym, gdzieś czytałem że pionowe półki wymiennika gorzej odbierają ciepło niż poziome. Fakt, że czyści sie je rzadziej i szybciej, ale ciepło szybciej ucieka w komin. -
Dzięki, podniosłem temp. załączania pompy na 50 stopni i już mniej spada. Czas mam też 40 minut. Jeśli chodzi o spalanie to jak było powyżej zera, tak ok 5 stopni to wróciło do ok 20 kg. czyli jak jest mróz to musi być te 30 kg. Średni wyjdzie ok 25. Pzdr.R. -
Hey Sobon. Czy masz przy piecu taką sytuację, że po przejściu do trybu pracy z podtrzymania temperatura spada około 10-15 stopni poniżej zadanej? -
Witam. Czas podawania w stosunku do przerwy masz chyba masakrycznie długi. Ja mam teraz taki jak kolega Sobon-podawanie 6 sek/przerwa 35 sek. wentylator na 3 w trybie serwisowym (ten wolniejszy). Spróbuj zmniejszyć czas podawanie-przy przerwie 40 sek dał bym podawanie 7-8 sekund. -
POZDRO DLA WSZYSTKICH
WESOŁYCH ŚWIĄT DLA WSZYSTKICH I DOBREGO, OSZCZĘDNEGO SPALANIA ;) :D :)
Witam. Piszesz, że pali ile musi, tzn ile na dobę przy takich ustawieniach?
Witam. Czyli co proponujesz odnośnie klapek:otwierać całkowicie czy przymykać? Mi przy podawaniu 10 sek przerwa 55 sek zaczęło spiekać węgiel na retorcie (też mam Pieklorza). Dałem przerwę w podawaniu na 1 min 20 sek i jest ok.
Moje ustawienia: - czas podawania/przerwy - 7/50 sek, - podtrzymanie co 25 min na 10 sek, - wentylator na 1 biegu klapka otwarta do połowy, - czopuch jeden ząbek od dołu (przymknięty na max). Dom ocieplony pow.180m2, bez sterownika, regulacja tylko głowicami, temp. 21-22 stopnie. -
Hey. Moje spalanie to teraz podobnie jak u Ciebie- ok.27-30 kg na dobę. Nie ma co się dziwić, bo w mrozy musi pożreć więcej. Ale w domu 21-22 stopnie, co przy gazie skończyłoby się bankructwem w nowym roku:). Zmiana parametrów nic nie da-piec będzie dłużej dochodził do zadanej temperatury np.przy wydłużeniu przerwy podawania. Zobaczymy po sezonie ile się spaliło-teraz 30 kg a w marcu może 15 i wyjdzie średnia ok.20 kg.
