ChuckM
    152
    2
Ostatnia wygrana ChuckM w dniu 12 Marca 2012
Użytkownicy przyznają ChuckM punkty reputacji!
  • Płeć
5483 wyświetleń profilu
Osiągnięcia ChuckM
Współtwórca
Współtwórca (7/14)
  • Współtwórca
-1
  1. 80% dmuchawa to za dużo ale ustaw i zobacz efekty
  2. szczerze to nie wiem dokładnie bo nie mierzyłem. krotność oznacza ile przedmuchów musi być zanim poda w podtrzymaniu. np. krotność 7 a czas oczekiwania 5 więc przedmuch co 5 minut a za 7 przedmuchem podaje opał w podtrzymaniu czyli co 35 min
  3. ok ale dopiero w weekend teraz nie mam zbytnio czasu na to :)
  4. zasilania mam aktualnie 49st. a powrotu musiał bym zmierzyć ....
  5. czas oczekiwania oznacza czas pomiędzy przedmuchami w podtrzymaniu. Tak 275sec to czas pomiędzy podawaniem w trybie praca.
  6. Wczoraj zrobiłem dokładne czyszczenie pieca od A do Z! zmieniły mi się trochę ustawienia. Przypomnę Dom lata 70, ok. 140m2 + Bojler 140L. Piec Krzystał tłok 20KW sterownik Menuet ver. tłok. Temperatura kotła 68st dochodzi do 78st. Temperatura CWU. - 50st Czas Pauzy Podajnika - 275sec. Czas Oczekiwania - 5 min. Krotność - 6 Obroty Dmuchawy - 7 (24max) Obroty Dmuchawy Podtrzymania - 7 (24max) Czas Dmuchawy Podtrzymania - 23sec. Woda jaka idzie na dom to 46st. Spalanie dosypanie do podajnika po 24h ok 25kg. Palę miałem z Piasta - kaloryczność niby ok 24-25. Poniżej jego zdjęcia- Zdjęcia popiołu widać jeszcze niedopalone kawałki węgla : Jak widać po czyszczeniu pieca ustawienia się zmieniły. Aktualne są jeszcze do delikatnej poprawki. Ustawiłem krotność x7 jutro się przekonam na ile to pomogło a na ile zaszkodziło :)
  7. rudzik < więc ile uważasz przy takiej pogodzie powinien wytrzymać piec w podtrzymaniu ?
  8. Dziś wstawię zdjęcia mojego popiołu i aktualne ustawienia po wczorajszym czyszczeniu pieca :)
  9. jeśli masz bulgoty to znaczy że podgotowujesz wodę na ruszcie za duży płomień. zwiększ minimalnie przerwę podawania. I teraz co do podtrzymania . w menu swojego sterownika obok funkcji "Przerwa podawania" jest funkcja " przerwa podtrzymania" jak w nią wejdziesz będzie ustawione pewnie 20 minut ustaw na 10 minut i obserwuj co się dzieje.
  10. Hilix < Spokojnie damy radę :) Napisz mi dokładnie jakie masz teraz ustawienia od a do z . Jaka masz krotność ustawioną jaki masz czas przedmuchów w podtrzymaniu ??? Poproszę o dokładne ustawienia sterownika. Długo nie wytrzymuje może dlatego że masz jeszcze złe ustawienia w trybie podtrzymania
  11. Wszystko zależy od budowy pieca i jaki masz komin ja mam u siebie szeroki kocioł i komin tylko 110mm i żeby uzyskać na wylocie 150st. muszę mieć dmuchawę na 37,5% taką kosmetykę musisz sobie już sam dopracować. My jesteśmy jedynie wstanie Cię nakierować w czym jest problem a reszta zależy od Twoich obserwacji i wniosków :) zmniejsz do tych 25% i obserwuj jaki masz gorący czopuch, czy wypala dobrze opał oraz czy nie cofa się z palnika. Jak coś zmienisz w ustawieniach to poprawki nanoś po 2-3 godzinach. Po takim czasie już widać mniej więcej jaki wychodzi popiół z palnika, czy żar się cofa itp :) Jak Masz jakieś problemy i nie wiesz niektórych rzeczy to pisz przeciez od tego jest to forum i my na nim :)
  12. Vlad24 < nie bądź taki pewien niech zobaczy po 1 -2 dobie jakie ma spalanie dopiero później oceniaj . Jak tak bardzo rozgrzewa ci się czopuch to możesz zwiększać minimalnie przerwę podawania. Za gorący nie dobrze bo ciepło ucieka w komin. Co do temperatury na piecu to nie zmieniaj jej ustaw na 65st. a temperaturę w cieplejsze dni reguluj zaworem mieszającym 3d. jak będzie 0stopni na dworze to zawór skręć np. na 2.będzie wtedy pobierał mniej wody z piecyka a on sam dłużej będzie w podtrzymaniu.
  13. u mnie przerwa podawania wychodzi aktualnie 365sec Dmuchawa 9 (24max) Temperatura na kociołku 68 stopni dochodzi do 80 i aktualnie po ok 40 minutach spada do 68 Histereza 1. I chyba przy tych ustawieniach zostanę już na stałe.
  14. Tutaj masz link do poradnika http://forum.info-og...ym/page__st__20 POST#40 Zawór 3d masz ustawiony na 4 Wskaźnikiem ustawienia jest ta główka śruby tutaj nic nie popsujesz więc nie masz się co obawiać :) skręć zawór na 3a zobaczysz że piec wytrzyma dłużej w podtrzymaniu. Badaj również temperaturę w domu jeśli będzie za ciepło to skręcaj go minimalnie. Tak jak powiedziałem nie masz się co obawiać że coś popsujesz skręć go tak aby główka tej śruby była przy 3 ! :) ogień na palniku pomiędzy podaniami tak na oko równy czy jest tak jak mówiłem że bucha ? dopala opał ?
  15. mówię ustaw piecyk na 65 st i skręć zawór mieszający na odpowiednią temp dla domu. czujnik mimo wszystko proponował bym zamontować w miejsce oryginalnego od grzałki. Wydaje mi się że masz zawór mieszający otwarty na max i dlatego tak krótko trzyma w podtrzymaniu.
