Treść opublikowana przez hornet1975
skad mam wiedziec jaka temp.na powrocie do kotla??
witam .mam sterownik pid perfekt ( reklamuja go jako inteligentny-bo sam dobiera parametry a ja mam ustawic tylko sile nadmuchu..) jedyna temp. jaka pokazuje to ta na kotle ale czujnik jest wsadzony na jego gorze natomiast innego czujnika w okolicach powrotu nie ma....jest jeszcze czujnik do cwu ale to inna bajka rzecz jasna.. czy jesli dobrze rozumiem inne sterowniki maja taka funkcje mierzenia temperatury powrotu??? pozdro
dzieki wszystkim za odp.jednak musze stwierdzic ze nie wszystko jest tak piekne jak brzmi w reklamach i wypowiedziach wiel znawcow tematu... mowi sie ze montujac zawor 4-drogowy mamy zapewniona temp.powrotu na kotle o odp. wartosci a tu po zalozeniu okazuje sie ze trzeba by co chwila siedziec i krecic zawor ustawiajac odp temp. - patrzac chocby na wskazania chinskiego termometra:) teraz znow trzeba by kupic silownik itd... zobaczymy w praniu bo kotlownia dopiero zostaje uruchomiona a nadmienie jeszcze ze moj kociol to mialowiec -tlokowiec:) 30KW firmy KMG z podajnikiem pozdro dla wszystkich
witam wszyskich poczytalem wiele tematow na tym i innym forum ale nie znalazlem odpowiedzi na nurtujace mnie pytanie... mianowicie chodzi mi o powrot wody do kotla a scislej o jej temperature bede zakladal zawor 4drogowy(ogolnie cala kotlownia bedzie nowa)-zgodnie z schematem jedna odnoga zaworu wraca od razu na kociol aby temp. byla odpowiednia aby zapobiec skraplaniu sie... i ty wlasnie nasuwa mi sie pytanie - widzialem rozne schematy,ale nigdzie nie zauwazylem zadnego czujnika ktory by mierzyl temp na powrocie kotla a przecierz woda kierowana od zaworu 4 drogowego przed samym kotlem laczy sie jeszcze na trojniku z woda wracajaca z zasobnika CWU?? skad mam wiedziec jaka jest wartos temperatury na powrocie??? wszystkim dzieki za rzetelne info. pozdrawiam
podlaczenie kotla CO do komina.
dzieki za odp.zastanawia mnie co sadzcie o gotowych systemach rur odprowadzajacych spaliny do komina(nie ukrywam ze propozycja kolegi spawania rur jest dla mnie troche klopotliwa) a przecierz sa gotowe systemy kolan z wziernikiem ,rur sladanych szczelnie na kielichy itp. moj sprzedawca kotla oferuje rury i kolano marki bertrams-zdjecia na allegro i ponizej jedno kolana jak "wejdzie" bo me zdolnosci komp. sa znikome:) stosuja c taki system dalej niewiem jednak jak ma wygladac koniec rury wchodzacy w mur(do komina) Czy prosto w wykuta dziure i czyms uszczelniony czy raczej jakies rozety sa na rynku lub jeszcze jakies inne rozwiazania..? dziekuje wszyskim za info w tej sprawie
Witam. interesuje mnie kwestia podlaczenia kotla CO na mial do komina... czy mozna od razu na kotle zalozyc kolano(wylot spalin ma na gorze)i prosto rure do komina pociagnac czy musze zastosowac jakis odcinek pionowej rury od kotla a potem kolano i nastepna rura w komin? jakie polecacie roziazanie w murze aby kolo rury nie powstawaly nieszczelnosci?pewnie cement i inne wynalazki wokol rury spekaja i powstana szpary...czy warto tam wmurowac jakis kielich w ktory wejdzie rura? dzieki wszyskim za info i sory ze pewnie dla wiekszosci moje pytania sa banalne:)
pytania odnosnie podlaczenia nowego kotla..
witam wszyskich. jestem nowy na tym forum i sledzac wypowiedzi widze ze jest tu kilku fachowcow ktorzy chetnie sie dziela swoja wiedza i doswiadczeniem..chcialbym w zwiazku z budowa nowej kotlowni w mym domu zadac znawca tematu pare pytan.. 1 - czy zawory ESBE sa rownie dobre co Honeyweel? 2 - mam cala instalacje wykonana w miedzi..czy rurki miedziane powinny dochodzic az do samego pieca i przy nim przejscie na stalowe czy trzeba raczej zachowac jakiec minimalne odstepy? Bedzie zabudowany zawor 4-drozny wiec miedzy nim a kotlem mozna jeszcze dac miedz czy raczej juz stalowe rury? 3- moj dom to kamienica (dokladnie mowiac polowa) piec w piwnicy a potem w gore.parter.1p,2p, poddasze(razem od kotla jakies 12 m. wysokosci,)ok.18 kaloryferow ktore maja ogrzac ok.200m kwadratowych powierzchni...czy ktos mi doradzi jaka pompka obiegowa powinna byc zastosowana?(czytajac info producentow dowiedzialem sie ze wysokosc podnoszenia ma niewielkie znaczenie przy obwodzie CO gdzie sie cisnienie rownowazy miedzy dwoma rurami..)ale co z wydajnoscia? moj piec bedzie firmy KMG 30 KW + zasobnik 200l wszyskim dzieki za opinie
