Treść opublikowana przez marek.l5
Kocioł nie trzyma zadanej tempertaury.
Doczytałem schemat podłączenia pomp do sterownika. U mnie pompa c.o była w sterowniku podpięta pod kostkę pompa c.o. Mając zawór czterodrogowy z siłownikiem , pompa powinna być podłączona do sterownika z kostką "pompa mięszacza". Zamieniłem podłączenie , wygląda na to że kocioł się ustabilizował. A siłownik uspokoił. nie kręci jak oszalały w tą i z powrotem... ;-)
- Kocioł nie trzyma zadanej tempertaury.
Pompa obiegowa ustawiona non stop. Na pierwszym biegu ( nie ze względu na oszczędność energii ) , na drugim biegu gdy termoregulator grzejnikowy , osiągnie temperaturę i kończy zamykać grzejnik , jest głośny szum , hałas , itp. Więc ustawiłem pompę non stop ale na pierwszym biegu. Piszesz że ustawienie kotła na 55 st. to patologia ! Uważasz że temperatura kotła powinna być wyższa ? Czy niższa ?
Jeżeli chodzi o dobór kotła , to doradził mi montażysta , jak również sprzedawca pieca. dużo o tym czytałem i zainstalowanie za dużego kotła też nie jest wcale dobre. Mam dom parterowy , starego budownictwa , ocieplony 15cm styropianem , ok 136m2 powierzchni użytkowej. Kocioł Gielniak z palnikiem SV200 Technix 15Kw.
Jestem skłonny przychylić się do opinii że to jednak brak pompy na powrocie jest problemem. Gdy kocioł pracował w PID to sytuacja była taka sama ... nawet nie wiem czy nie gorsza ...... Temperatura na kotle potrafiła spaść , poniżej 45 st. A może .... różnica pomiędzy ustawioną temperaturą na mięszaczu a temperaturą kotła jest za wysoka ?
Witam. Mam problem z nowym kotłem z podajnikiem ślimakowym , na ekogroszek. Pomimo zadanej temperatury kotła 55st. i histerezy 1st. Kocioł moduluje w zakresie 60st. - 44st. Dlaczego tak się dzieje że temperatura kotła spada do 44st. a nawet czasami 42. Pomimo zadanej 55. Cechy mojego kotła : kocioł 15kW , z palnikiem SV200 , dmuchawa WPA120el , oraz sterownik iryd rtz PID założony zawór czterodrogowy wraz z siłownikiem. Temperatura pieca oraz mięszacza sterowana czujnikiem pogody. Na grzenikach zawory wraz z termoregulatorami. Ustawienia temperatury kotła względem temperatury na zewnątrz : 65st. gdy na zewnątrz -15 60st. gdy na zewnątrz -5 55 gdy na zewnątrz 0 52 gdy na zewnątrz 5st. 50 gdy na zewnątrz 15st. Ustawienia temperatury wpuszczanej na grzeniki za pomocą zaworu mięszającego na grzejniki. 55st. gdy na zewnątrz -15 50st gdy na zewnątrz -5 45st. gdy na zewnątrz 0 40 gdy na zewnątrz 5 37 gdy na zewnątrz 15. Piec ustawiony w trybie dwustanowym. Dobija zadanej temperatury oraz przechodzi w stan podtrzymania. Mimo tego temperatura delikatnie i powoli rośnie. średnio jakieś 6-8 st ponad zadaną. Potem w stanie podtzymania spada powoli do zadanej , gdy osiagnie temperaturę o jeden stopień niższą niż zadana przechodzi normalnie w tryb pracy. Piec pracuje , a temperatura spada o jakieś 7-8 st. po czym w okolicach 42 st. zatrzymuje się .... i po chwili zaczyna rosnąć aż osiagnie zadaną. I tak jest non stop. Myślę , że całą złą robotę robi tutaj zawór cztrodrogowy. Ale może ktoś ma jakieś pomysły?
Piec miałowy strzela....
Mam pewien problem z piecem miałowym. Zakupiłem taki sobie piec 24godzinny do zasypania miałem. Powierzchnia grzewcza kotła 3m2 , powierzchnia grzewcza budynku 150m2. Sterownik Radon(EWM-1), oraz dmuchawa umieszczona na dole pieca. Piec zasypywany jest do pełna miałem węglowym , ok.120l miału. Rozpalany od góry. Ale niestety niewiem dlaczego piec , strzela w komin ? Już ustawiałem , różne konfiguracje , częstsze przedmuchy , większe obroty dmuchawy i mniejsze. Niestety piec po ok. 5 godzinach pracy gdy osiągnie odpowiednią temperaturę. Nie pracuje. Gdy temperatura spadnie lub zostanie przekroczony czas przedmuchu , wtedy po ok. 3 minutach , dmuchawa załącza sie i w tym czasie następuje potężny wybuch gazów nagromadzonych w piecu. Komin był kilkakrotnie czyszczony , oraz cały piec z sadzy i innych zabrudzeń. Niestety , nawet po tym , piec strzelał , są to potężne wybuchy. Ostatnio dowiedziałem sie od hydraulika że piec powienien posiadać odgazowywanie pieca , a podobno czegoś takiego nie ma. Czy sprzedawca powienien posiadać jakiś certyfikat, dokumenty , czy piece powinny mieć jakieś papiery że są bezpieczne , itp. Niestety producent tego pieca po prostu "olewa " mnie. A to co przeżyłem zimą , to horror , jest lato , ale nie zamierzam zimą siedzieć na takiej bombie. Czy ktoś może coś dodać od siebie. Co mam zrobić , gdzie leży przyczyna tych wystrzałow ????? Z góry serdecznie wszystkim dziękuję ! :)
Witam wszystkich ....
Dzień Dobry !!!! Jestem posiadaczem pieca C.O na miał. Niestety mam pewne problemy z nim , i myślę że wspólnie coś na to poradzicie.
