Wildchild
Treść opublikowana przez Wildchild
  1. Czy ta temperatura jest dla Ciebie taka istotna?
  2. Z takimi delikwentami, lepiej nie mieć nic wspólnego i nic u nich nie kupować. Po co komu piec z gwarancją (nawet dobry), skoro usługi serwisowe to dno. W cenie produktu jest też wliczona gwarancja. :(
  3. Mam podobny problem, ale chyba wychodzę na prostą. Próbuj wydłużyć czas pauzy podajnika i zobacz co się będzie dziać. Ja miałem małe czarne kawałki groszku, wyglądały jak nie spalone w ogóle. Po wydłużeniu tego czasu jest lepiej.
  4. Wildchild opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
    Ja w swojej instalacji nie mam zaworu 3 lub 4 drogowego, tylko wymiennik ciepła. Instalator mówił mi, że to jest lepsze rozwiązanie. Czy ktoś może mi powiedzieć dlaczego lepiej jest zastosować wymiennik czy lepiej faktycznie zawór?
  5. Wildchild odpowiedział(a) na Wildchild temat w Kotły z podajnikiem
    Czas pauzy jest na 60 sekund. Widać lekką poprawę. Na dobry wynik trzeba jeszcze poczekać, ale to jest chyba ten kierunek. Dzięki.
  6. Wildchild opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
    Mam problem ze spalaniem ekogroszku w moim piecu. Przy wybieraniu popiolu jest sporo niedopalonych kawalkow wegla. Czy kos moze mi pomoc w doborze parametrow pieca? Sterownik menuet. Oczywiscie nastawa jest na zima nie na lato. Dziekuje. Nastawy_pieca_lato.pdf
  7. Czesc, czy funkcja podajnik on-off jest na wlaczony. Jesli jest inaczej, to cos jest nie tak z oprogramowaniem.
