zbyszek770
Odpowiedzi opublikowane przez zbyszek770
piszesz jak kompletny dyletant
czy nie potrafisz sobie znalesc ,chocby na forum jak wyglada podstawoey schemat mieszacza z zaworem 3-d do podłogówki ?
ty pytasz z której stony pompa to jak kiepski uczniak
jest taki wujek nazywa sie GOOGLE i on wszystko wie a jak go zapytasz o pdłogówke to rzuci tyle stonek ze miesiac bedziesz czytał
podstawowy bład to zasilanie podłogówki poprzez dwie pompy
jaka głowica z termosa?
witam serdeczne -sporo agresji w tych pana postach a to forum służy do konsultacji przypadków , schematów przez 3 miesiące przejrzałem 1000 i jest wiele rozwiązań, czasem warto coś wrzucić na forum żeby przeczytać opinie innych -a czy jestem dyletantem ? pewnie tak ale nie widziałem żeby ktoś tutaj rugał innych za zapytania a tobie zdarza się to często ''mistrzu'' -i nie głowica z termosa tylko termostatyczna (na marginesie kpisz z innych a sam piszesz niechlujnie). podstawowy bład to zasilanie podłogówki poprzez dwie pompy- dlaczego ? i czy można wykorzystać zwykły zawór 3d a głowice TERMOSTATYCZNĄ zamontować później na poziomie mieszkania?(kocioł znajduje się w piwnicy, oczywiście naczynie wzbiorcze jes,t instalacja użytkowana już parę lat-sprawna)
a jak z temp. w domu ? spróbuj zejść z tych 65 do 58 -czasem sterowniki przekłamują -sprawdź czujnik na kotle czy dobrze się z nim styka ja miałem luźny
a do czego ten komin? bo te z ''kwasówki'' to kosmos
zawory mieszające montuje się na zasilaniu kotła w odległości ok. 0,5 m od kotła później rozejście na instal . założ go na te 2 cale przy kotle i cześć
no to zabiłeś mi klina bo w myśl przepisów -jeden komin jedno urządzenie ale skoro palą tam w trójkę i to pewnie nie od wczoraj ..pewnie cug jak w piekarni, ale w tym temacie najlepiej konsultacja z kominiarzem -pomiar ciągu ,kontrola komina i takie tam bez deklaracji że zamontujesz to czy owo ,przy odpowiednio pokierowanej rozmowie dowiesz się wszystkiego i gość ci nie będzie później bruździł bo teraz i tak chodzą na kontrol więc lepiej od razu mieć go po swojej stronie
witam ,mam taki problem chodzi o konsultację pomysłu wykonania podłogówki całorocznej na obiegu bojlera w taki sposób żeby nie zakłócić pracy ani jednego ani drugiego . w sezonie jesień -wiosna odcinane są grzejniki chula tylko bojler na węglówce i jak można sensownie połączyć -czy pompa za czy przed zaworem 3d -jakieś zawory zwrotne ,odpowietrzniki i gdzie głowica termos.?
wszelkie uwagi opinie również te krytyczne bardzo potrzebne.poniżej schemat ideowy
palenie w kotle poniżej 60 stopni powoduje osadzanie się na sciankach smoły (w przypadku drewna) lub skraplanie wody -to już tak przy 40,-pierwsze obniża przewodność cieplną przez co i sprawność a drugie grozi korozją na skutek powstawania ze skroplin kwasów
jeżeli gość pisze że zrobił próbę i jakoś ten ''swąd ''wytrzymał to co mu szkodzi? palę w kominku 4 sezon i miałem kiedyś rzekomo sezonowaną brzozę z której połowa (ok 4 m3) była kompletnie mokra wyszło to w styczniu i nie bardzo miałem pole manewru do wiosny jakoś przeżyliśmy a na ulicy unosił się zapach palonego drewna z czymś zielonym w tle co w porównaniu ze smrodem zasiarczonego węgla i nie wiadomo czego jeszcze czym ludzie palą w okolicy to perfumeria ,a analiza spalin -ciekawe kto zastanawia się nad tym ile siary i różnych innych tlenków wypuszcza do atmosfery dusząc kotły żeby za dużo w komin nie poszło . są nawet tacy którym zapach palonej dębiny nie pasuje...
w starym budownictwie rzadko spotykane są przewody wentyl. więc komin 60*60 może zawierać do 4 przewodów spalin. o przekroju ok 10-12 cm -widziałem takie u moich rodziców w 80 letniej kamienicy co też kładzie duży znak zapytania nad sensem instalowania wkładu komink. gdzie czopuch najczęściej ma 180 mm
witam -wręcz przeciwnie kuku jest eco czyli trendy a tak poważnie to starsi powiadają że obierki z ziemniaka czyszczą komin ,myślę że chodzi tu o zawartość skrobi która wysusza sadze-to co naturalnie nie powinno szkodzić .a czy kuku zawiera skrobię?
witam -mam komin 200 mm ocieplony, dopływ powietrza pod kominek ,pomieszczenie o dużej kubaturze, wycięte uszczelki w oknach i też przy odpalaniu dymi -powód ? zimne powietrze ciśnie z góry i dmucha do środka (komin ma tylko 4,5 m) robię tak otwieram okno wkładam kilka gazet kartonów robi się duży ogień ,wysoka temp. i popycha zimne w górę zamykam okno
(fajnie przy -20) ale wietrzyć też trzeba .możesz ocieplić zewn. część komina (nad dachem)-może pomoże na pewno nie zaszkodzi-pozdrawiam
witam-będzie całe zamieszanie łącznie z wizytą architekta który oceni nośność stropu, kocioł c.o. to trrochę waży, ale pierwszy raz słyszę o kotłowni na strychu . jak to w ogóle przejdzie to wizyta kominiarza to będzie pikuś -no i to noszenie węgla -może zamienić strych na piwnicę z sasiadem. a z tego co wiem wydzielenie pomieszczenia na kotłownie jest konieczne i załatwianie sprawy najlepiej zaczynać od kominiarza-powodzenia
jeżeli grzejniki stalowe to jest to pytanie w stylu: lepiej jechać autobusem czy tramwajem - musisz sobie wybrać kryterium oceny -estetyka, cena,jakość ?
jeżeli grzeje od góry to nie zapowietrzony tylko mały przepływ
witaj ,są nagrzewnice na rurze spalin. do rozprow. wody w c.o.,ale to znowu koszty, jednak jestem przekonany że ogrzewanie wodne jest bardziej ekonomiczne i czyste od powietrznego , musisz sobie odpowiedzieć na pytanie czy robić eksperymenty że sklecić coś ma szybko czy budować etapami coś na stałe -tyle że to trudne w przypadku ogrzewania
witam, mam honeywell 25 dn kawał żeliwa..ale podobno siłowniki drogie
witam ,miałem takie akcje że odpowietrzałem inst. dwa dni ,spróbuj przelać przez całość ,weź kogoś do pomocy dopuszczaj wody i odkręcaj odpowietrzniki na dłużej bo może być bańka gdzieś w rurach włącz pompkę na maksa na 5min i znowu kiedy wygonisz powietrze ustaw przepływy na najbliższych grzejnikach na mniejsze i w przyszłości przy jakichś przeróbkach zamykaj zawory na grzejnikach i pod kotłem albo cały rozdzielacz żeby w jak najmniejszym stopniu opróżniać inst.-pozdro
witaj -chciałem tylko na przykładzie pokazać że życie weryfikuje wiele projektów,a co do bojlera to chcę u siebie zrobić go na grawitacji i wciąż zastanawiam się czy to będzie ok ? chodzi mi o wyeliminowanie max ilości urządzeń elekt. z układu -ciągle ''zwiedzam '' stare kotłownie grawitacyjne które działają bez prądu i zastanawiam się po co te wszystkie bajery? może przerost formy nad treścią . a zaw. 3d - jasne - ja mam 4 d i separator powietrza w kwestii ochrony przed korozją bo wiadomo że kotły produkowane dziś sa na ''chwile'' jak wszystko zresztą -krótka konkluzja instalacja co jak najprostsza najłatwiejsza w budowie , obsłudze
napisz jak pracuje przedmuch -jeżeli za mocno to zamiast podnosić temp. po prostu wystudza kocioł ,dodaj ile m2 i czy ocieplony budynek
witam -a czy nie prościej było by zamontować kocioł retortowy zamiast całej tej automatyki ? ja mam instalację co węgiel + woda gaz ( na razie) bo nie wydoliłem z kupnem bojlera i już beknąłem 9 tys. -totalny bezsens kupować węgiel rozpalać w ''śmieciuchu'' i płacić za gaz do tego jeszcze koszt napędzania tej automatyki . ile będą kosztowały same siłowniki do zaworów 3d ? to mi przypomina sytuację gościa który chciał mieć w domu każdą żarówkę i gniazdko na osobnym ''esie'' -kiedy elektryk wyliczył koszty instalacji projekt poszedł do kosza-realia
to tak jak większość tutaj -pozdrawiam
witaj .myślałem kiedyś o tym samym tylko że komorę (czopuch) nad wkładem zrobił bym z półkami jak w piecu kaflowym zamiast normalnej rury spalinowej żeby odzyskać więcej ciepła ze spalin . kiedyś pod koniec palenia wrzucałem do (zwykłego) kominka bryłkę węgla (tylko na dodatkowym ruszcie) i zamykałem dopływ powietrza żeby tliło się do rana i rano nie musiałem rozpalać od zera ,wkład się nie wystudzał. a co do wkładu z casto.- to mam taki i po 4 latach eksperymentów ma tylko lekko ''złuszczony'' deflektor ale myślę że to normalne bo często przeginałem z płomieniem i dosłownie paliło go żywym ogniem(był taki czas kiedy grzałem tylko nim) więc wcale nie uważam żeby te z casto były gorsze - przeciwnie jeżeli masz zamiar eksploatować go intensywnie tańszy szybciej ci się zamortyzuje.
witam. spróbuj zmniejszyć moc dmuchawy i ładować zwilżony miał
Proszę O Pomoc W Zaprojektowaniu Kotłowni
w Instalacje CO i CWU
witaj -najlepsza rada zawsze konsultować takie sprawy z kominiarzem wystawiającym zaświadczenie o odbiorze ,w twojej okolicy -jeszcze na etapie planowania bo jak będzie coś nie po JEGO myśli to potrafi naprawdę nabruździć
