zbyszek770
    98
5066 wyświetleń profilu
Osiągnięcia zbyszek770
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
  1. witam - w dalszym ciągu nie kumam -ta rura spinająca trzy piony połączona jest z naczyniem wzbiorczym i jeszcze założony jest odpowietrznik? jeżeli pompa jest założona na zasilaniu kotła w obejściu zaworu różnicowego to jakim cudem pompa zasysa wodę z naczynia? czy naczynie ma odpowietrzenie? to jest instalacja z górnym rozdziałem?''przeleć'' trochę po forum zobacz jak ,ludzie ''szkicują''np:w paint-cie
  2. witam -ja zrobiłem tak ,żeby podłogówka mogła działać niezależnie od reszty ogrzewania wpiąłem ją w obieg cwu przez zwykły mieszacz 3d honeywell za nim pompka i głowica termost. ,przy 80 m2 będzie potrzebny rozdzielacz (w zależności na ile segmentów jest potrzeba )
  3. to zależy od instalacji ale u mnie przy przewymiarowanym kotle ( ok30%) ten wzrost to 3 stopnie
  4. a czy rura podajnika faktycznie była gorąca ? jeśli nie to znaczy że czujnik albo sterownik szwankuje ,jeśli kocioł masz pół roku to dzwoń do producenta -jest na gwarancji
  5. witam ,delikatnie skręć pomiędzy 5-3 -ja jak pierwszy raz rozpaliłem retorciaka na ruszcie awaryjnym to zagotowałem ,kocioł trochę się ''przykurzy'' to temp . spadnie
  6. witam ,sugerowałbym sprawdzenie czy mieszacz jest zamontowany poprawnie (zgodnie z kierunkami)
  7. najlepiej to było by to naszkicować
  8. witam -najlepszym wyborem zawsze będzie twój wybór ,z wcześniejszych postów na forum wynikało że ruszt wodny to nie zbyt szczęśliwe rozwiązanie , a palenie miałem w retorcie? jeśli masz sprawdzone źródło inaczej ile wsypiesz tyle wyciągniesz jeszcze będzie ci palnik wygasał (o zużyciu ślimaka nie wspominając) -a bliskość miejsca zamieszkania w czasach przesyłek kurierskich to tez chyba nie problem (chodzi chyba o dostęp do części?)
  9. witam ,zdecydowanie sterowanie pompą - nadmuch jest jest integralną częścią kotła, jak może być sterowany temp. pomieszczenia? jeszcze lepsze (tak uważam) jest pozostawienie pompy obiegu kotłowego ''w spokoju'' i sterowanie temp. domu przez dodatkową pompę obiegu grzewczego
  10. witam -uważam że wybór kotła uzależniony jest od warunków jakie panują w okolicy w której mieszkasz -czy masz doprowadzony do budynku gaz? jakie są ceny węgla ? czy posiadasz odpowiednie kominy lub czy jesteś w stanie jeszcze dobudować ? do podłogówki potrzebne jest na zasilaniu ok.40 stopni takie warunki bez zbędnych kombinacji spełnia gazowiec lub kocioł retortowy w odpowiedniej instalacji ,ale wszystko -jak wyżej-więcej konkretów - pozdrawiam
  11. witam -uważam że powinno być na odwrót częstotliwość załączania grzejników powinna być częstsza niż podłogówki ponieważ czas kiedy podłoga oddaje ciepło jest znacznie dłuższy -jeżeli podłoga będzie pracować cały czas będzie się przegrzewać i wprowadzać mylne odczyty do sterowników pokojowych ,po za tym gdzie umieścić sterowniki ,w pokojach? podejrzewam że podłogówka będzie w łazienkach i na holach gdzie zwykle się je montuje -przegrzana podłoga będzie sygnalizować zbyt wysoką temp . i grzejniki nie włączą się wcale , osobiście jestem wrogiem sterowników pokojowych ,najpłynniej steruje się instalacją przez sterowniki pomp
  12. witam -napisz jaka to instalacja ,kocioł ''eurostar''? ja spadki o0,3 bara mam co jakieś 3 miesiące od 8 lat -wycieku nie stwierdzono-czy w najwyższym punkcie instalacji jest odpowietrznik autom.?
  13. witam, moim skromnym zdaniem wersja A, jest powszechnie stosowana (mniejsza ilość materiału)
