ana
Płeć
Kobieta
Lokalizacja
30 km od Warszawy
Osiągnięcia ana
Witaj, miałam bardzo podobny problem w ubiegłym roku (Defro Optima Komfort Plus 25kW). Wybuchy były tak intensywne i częste, że bałam się schodzic do kotłowni (same kobiety w domu a Mąż ciągle w delegacji...). Po wielu próbach ustawień dmuchawy (co nie skutkowało) zmieniliśmy opał i teraz palimy mieszanką orzecha i miału. Problem z wybuchami zniknął całkowicie, takie palenia gwarantuje stabilniejszą temperaturę (a nie huśtawkę w zakresie 48-56C jak to było w przypadku samego miału) i co najważniejsze wydłuża czas palenia! Zatem kup na próbę worek orzecha, zmieszaj z miałem (1:2), nasyp do pieca, na to SUCHEGO drewna i dużo kartonu i zobacz jak się to pali. Pozdrawiam Ana
Instalacja Ogrzewania Podłogowego Co Z Piecem Defro 25 Kw Optima Komfort Plus - Problem Z Cw
ana odpowiedział(a) na ana temat w Instalacje CO i CWU
Witajcie po roku:-)! Muszę się wytłumaczyć Miłym Panom dlaczego się nie odzywałam - a więc dlatego, że: 1. Ubiegłego lata pojawiła się szansa montażu pompy ciepła i "nowy" Pan instalator miał "swoje pomysły" na usprawnienie kotłowni a że nie chcieliśmy mu wchodzić w paradę (żeby uzyskać gwarancję i żeby potem nie było znowu na nas...) oddaliśmy sprawę w jego ręce. Ostatecznie nie doszło jednak do zakupu PC z różnych względów:-( 2. Zminiliśmy opał z miału (kaloryczność podawana przez sprzedawcę to około 20MJ) na orzech (kalroczność 27MJ). A że zakupiliśmy wcześniej miał palimy mieszanką miału i orzecha w proporcjach 30 kg miału i 15 kg orzecha. I to był strzał w dziesiątkę.Co prawda przepływów nie zwiększyło (jednak są dobrze wyregulowane, tylko około 30 m2 z 260 jest całkowicie zakręcone, reszta przepływomierzy pracuje w zakresach 1-1,5) ale taki sposób palenia gwarantuje dłuższą (nawet o 50%!) pracę kotła i tym samym dłuższe wygrzewanie betonu. Muszę dodać, że robiłam eksperymenty i paliłam samym orzechem (jak producent zresztą zaleca) ale ten orzec chyba jest za bardzo kaloryczny (producent zaleca 24MJ) i wypalał się bardzo szybko. Zatem mieszanka miał+orzech wydaje nam się optymalnym rozwiązaniem. W ciepłe dni tej zimy (przy temp. powyżej zera) musieliśmy otwierać okna. Dzisiaj w nocy przy temp. -18C temp. w pomieszczeniu o pow. 20m2 osiągnęła 21C ale w pomieszczniu o pow. około 35 m2 - 19C. Zatem można powiedzieć, że źle nie jest. 3. Przeróbkom nie odpuścimy ale zdecydowaliśmy się to załatwić razem przy montażu pompy, żeby potem znów nie przerabiać. Może uda nam się to załatwić w tym roku. Pozdrawiam serdecznie! Ana -
Na razie zainwestowaliśmy w grzałkę do bojlera (4,5KW, 3F) co by latem nie palić (jesteśmy zadowoleni, 300 l wody nagrzewa się o 30C w przeciągu 1,5 godziny). Na przeróbki CO jesteśmy umówieni na czerwiec. Dam znać jak już będzie po. Trzymajcie kciuki, żeby dużego kucia nie było:-) Pozdrawiam! -
Aha, jeszcze odnośne zaworu 4D. Czy w przypadku braku prądu (co u nas często się zdarza), nie będzie problemu z zabezpieczeniem podłogówki? Wiem, że mieszacz ma 3D ale ostatnio w nocy jak nie było prądu przez 7 godzin (!) co prawda na piecu było około 90C (wiatr działał jak naturalny wentylator) a na wejściu na podłogę było 52-54C! Niezłego strachu się najadłam (same kobiety w domu...) więc następny wątek, który założę będzie pewnie o zabezpieczeniu pieca w przypadku braku prądu bo to naprawdę może się źle skończyć. Mąż planuje zakup jakiejś przetwornicy pod akumulator 12V - jednak nie wiem czy to zda egzamin w przypadku takiej ilości pomp (planowanych). Pozdrawiam Ana -
Dziękuję Panowie za tyle komentarzy! Naprawdę jesteśmy wdzięczni za taką pomoc! Pozdrawiam! Ana -
Tak, faktem jest że ta pompa w czasie pracy robi się bardzo gorąca. Więc myślimy, że kolejny krok będzie na 100% - zrobienie nowego zasilenia do sąsiadujących szafek z kotłownią. Zobaczymy potem co dalej. Pozdrawiam i dziękuję Ana -
Witam, jestem po rozmowie tel. z SanitSystem. Okazało się, że po tym natłoku informacji ode mnie (niepoukładanych, jak to z kobietkami bywa;) przeoczył próby z zamykaniem jednej części budynku (okazywało się wtedy, że przepływy są dobre i grzeje w drugiej części budynku). No i oczywiście to zmieniło postać rzeczy, więc też był za dołożeniem pompy i zaworu i zrobieniu dwóch obiegów na początku przeróbek. Jest wiele głosów za usunięciem tego zaworu 4D. Ale on jest przecież otwarty (na maksa), zatem wisi sobie tam tylko dla dekoracji ściany;) Są termometry przy mieszaczu. Może chodziło Panu o wymiennik? Pytałam w sklepach o termometry "przylgowe" - podobno "oszukują" bardzo więc zrezygnowałam z zakupu. Bufor to spory wydatek - na razie nie możemy sobie na niego pozwolić. Mamy jakiś projekt instalacji ale w planach była pompa ciepła więc jest dużo zmian (bez projektu). Pozdrawiam serdecznie Ana -
Witam, w instrukcji (ponadto jest też naklejka na wymienniku widoczna na zdjęciu poniżej) znalazłam taki opis: Q1 - wejście gorącej wody Q2 - wyjście (powrót) gorącej wody do kominka (pieca) Q3 - wejście z instalacji CO Q4 - wyjście podgrzanej wody do instalacji CO U nas rury: 1 - wejście (zasilania?) gorącej wody na zasobnik (wpięty przed wymiennik) - ta rurka zawsze pierwsza robi się pierwsza ciepła i jest najbardziej gorąca (tzn. uzyskuje temp. pieca) 2 - wejście (zasilanie?) wody na mieszacz (ta rurka osiąga temp. wejścia na mieszacz tzn. 38-45C) 3- powrót z mieszacza - (ta rurka jest chłodna) 4 - powrót gorącej wody do pieca (ta rurka jest bardzo ciepła) 5- jedna z rur prowadząca do naczynia przelewowego To chyba jest wszystko w porządku? Dziękuję i pozdrawiam serdecznie! Ana -
Ponadto, proszę zauważyć ile jest różnych propozycji przeróbki zasilania skrzynek. Ja już się dawno w tym zagubiłam:-(. -
Decydujemy się na to tylko dlatego, że po próbach zamykania jednej części - w drugiej przepływy są powyżej 2. I grzeje tam wszędzie znakomicie. Na taką przeróbkę wydamy 500 zł (jesteśmy umówieni z dostawcą, że jeśli nie zadziała to będziemy mogli oddać zawór i pompę) a przeróbka potrwa 2-3 godz.. W drugiej kolejność zrobimy "nowe" zasilanie do 1 i 2 skrzynki. Pozdrawiam i dziękuję Ana -
Tak, naciskaliśmy na Niego na samym początku sezonu ale przeniósł tylko zasobnik przed wymiennik (bo był za wymiennikiem - od tego zaczął się temat) a przy umiejscowieniu zaworu 4D upierał się, że jest dobrze i tak go zostawił... Jak będzie troszkę cieplej (bo znów się ochłodziło) to planujemy w pierwszej kolejności podzielić na dwa obiegi i kupić: Zawór 3D ESBE w zakresie temp. 35-60C (żeby się nie okazało, że 20-40C będzie za mało) http://allegro.pl/esbe-zawor-termost-3-4-gz-35-60-st-c-vta322-i1491626995.html Pompę Grundfos 25-40 I jakiś sterownik temp., który będzie ją załączał, bo jak na razie mieszacz jest podłączony "na krótko" do sterownika pieca. Pozdrawiam Ana -
Witam, poniżej zdjęcia. Zrobione aparatem komórkowym (chwilowo nie mam dostępu do lepszego), zatem przepraszam za jakość. Marka, typ i moc nowego wymiennika to: Danfoss, B3-027-16-3.0-H, 50 kW Za zasobnikiem CWU (na ścianie, gdzie jest mieszacz) jest tych 9 rur, które wcześniej opisałam+ żółta pompa cyrkulacyjna+rurki w "górę" do naczyń przeponowych. a na ścianie gdzie jest wymiennik są rury w poziomie zasilające CO, CWU i powroty z CO i CWU. Pompka CWU została zdemontowana. Pozdrawiam Ana -
Przepraszam, że się nie odzywałam - problem z netem. Nie wiem jak wypiąć całkowicie szafki 1 i 2, bo z kotłowni idzie pex 25 w wylewce i potem na trójnikach jest odejście do tych szafek a dalej idzie pion. Więc jak całkiem je wypniemy (a końcówki istniejącego zasilania zaślepimy) to kawałki pex 25 (myślę, że jakieś 20-40cm) zostanie w tej podłodze. Nie wiem, czy to może mieć znaczenie? Chciałam jeszcze dopytać: te trzy obiegi miałyby mieć niezależne 3 pompy i 3 zawory np.3D (albo 2 pompy i 1 mieszacz)? Jutro zrobię zdjęcia w kotłowni - od razu wrzucę na forum. Pozdrawiam i dziękuję Ana -
Mamy taki opis tych rur od instalatora (wzięłam to żywcem z kartki, którą dostaliśmy od niego): Patrząc na wprost od lewej. 1. Mała część cyr (chyba cyrkulacja?) - czyli ta rura co Pan zaznaczył na niebiesko 2. Duża część cyr (chyba cyrkulacja?) 3. CW mała część 4. CW duża część 5. ZW duża część 6.CO duża część 7. CO duża część 8. CO mała część 9. CO mała część Podział jest taki (na razie wszytsko na jednym mieszaczu): 1 obieg: szafki 1,2,3,4 (duża część) - czyli z kotłowni rura pex25, z trójnikami na pex 20 do szafek 1 i 2 dalej pion pex 25 z trójnikami na pex 20 do szafek 3 i4 2 obieg: szafki 5,6 (mała część) - czyli z kotłowni rura pex 25, z trójnikiem na pex 20 do szafki nr 5 i dalej pion pex 20 (chyba, tego nie jestem pewna). Dziękuję i pozdrawiam Ana -
Zgodnie z życzeniem:-) Kolorem czerwonym zaznaczyłam rozdzielnię z "trudnym" dostępem. 1 zdjęcie parter, 2 - piętro Pozdrawiam Ana
