Afro
Treść opublikowana przez Afro
  1. W umowie dotacji mam zapisane: W przypadku kotała Sas Solid 19 certyfikat podaje że są opalane węglem sortymentu groszek Defro Sigma ma dwa certyfikaty i w jednym ma węgiel brunatny, ale w drugim ma podane tak samo jak w przypadku SAS'a: http://ezelazny.pl/kociol-defro-sigma-16-kw-5-klasa.html Ciekawostką jest Ogniwo Eko Plus M gdzie podane jest Paliwo: węgiel kamienny typu 31.2 sortymentu groszek, a w DTR podają 31.1! Wiem już teraz którego na pewno nie kupię - i nie zdecydowały względy techniczne tylko jak zawsze formalne - bo nie dam się uwalić za odmianę węgla (parę kilometrów od domu mam kopalnię z węglem 32.2)
  2. No tyle że DTR oprócz powyższego podaje: Wyróżnik typu węgla: Węgiel kamienny 31.1
  3. No i lipa DTR Sas Solid: w PGG tylko KWK Piast-Ziemowit DTR OEPM W PGG takiego nie ma DTR Defro Sigma w PGG tylko KWK Piast-Ziemowit DTR Seko Maxx ?? SKAMP-PV Cortina Rakoczy w PGG tylko KWK Piast-Ziemowit Czuję się robiony w c...
  4. Witam, Jeżeli w certyfikacie kotła jest podane wymaganie: np. SAS - węgiel kamienny typ 31.2 sortyment groszek o granulacji 5-25mm (eko-groszek) To czy możliwe jest stosowanie innej odmiany np. 32.1 będąc nadal w zgodzie z wymaganiami?
  5. Wracając do głównego pytania, bo już zbliżam się do finału zakupu (po przyznaniu dotacji :)). Czy ogniwo ma certyfikat na miał, bo o takim słyszałem ale znaleźć nie mogę?
  6. Dobrze że jest Pan inżynierem, bo z handlu by Pan nie wyżył. Nie pomógł Pan w tym temacie w żadnym punkcie, chociaż grzecznie prosiłem - posiada Pan ogromną wiedzę, a jedyne co Pan robił to prowadził utarczki słowne. Więc jeśli pojawia się w wątku konstruktor i nie potrafi powiedzieć dlaczego jego dzieło jest lepsze od innych - to tak - u mnie to przemawia na niekorzyść produktu. I jeśli uważa Pan że opinie użytkowników o urządzeniu nie mają znaczenia - to też jest Pan w błędzie.
  7. Na podstawie powyższych wypowiedzi Defro Sigma na plus: - jakość wykonania - mechanizm czyszczenia - spełnia wymagania ekoprojektu (24 kW - nie wiem jak reszta) na minus - retorta Sas Solid na plus - jakość wykonania - czujnik żaru - gwarancja na minus - brak mechanizmu czyszczenia - nie spełnia wymagań ekoprojektu Ogniwo Eko Plus M na plus - zakres uziarnienia paliwa - możliwość korekty mocy retorty (dokładanie/zdejmowanie "podków") - sterownik e-coal - mechanizm czyszczenia na minus - jakość wykonania - grono zażartych przeciwników - wypowiedzi konstruktora, które zamiast zachęcać odpychają - nie spełnia wymagań ekoprojektu
  8. Proszę - oto konkrety: Defro Sigma - mechanizm z boku poruszając sprężyny w kanałach wymiennika, OEPM - pod pokrywą trzy cięgna którymi po drobnych manipulacjach należy poruszyć SAS Solid - czyszczenie klasycznie stosowanymi narzędziami. Jeśli jestem w błędzie proszę mnie poprawić. A teraz ja poproszę konkrety - w świetle przytaczanych wcześniej argumentów dlaczego miałbym kupić OEMP w przeciwieństwie do pozostałych. Rozumiem że jesteś w pewnym stopniu skonfliktowany z kilkoma osobami z forum, ale proszę nie przenosić tej wrogości na mnie. Proszę również o pozostałych o konkretne posty, a nie odgrzewanie dawnych animozji.
  9. Poprzyglądałem się trochę bardziej OEPM. Podoba mi się że emituje kocioł mniej hałasu niż 54 dB, podoba mi się w nim oprogramowanie (w przypadku dostępu zdalnego wydaje mi się że najlepsze z tych trzech). Podoba mi się również możliwość rozbudowy/zmiejszenia retorty chociaż co do jej efektywności przy spiekających się węglach/miałach nie jestem przekonany. Zdaje się również że ślimak OEP miał pewne problemy. Czy w OEPM jest ten sam problem? Sposób czyszczenia gorszy niż w defro sigma, ale lepszy niż w sas solid.
  10. Aaa to w defro automatyczne czyszczenie jest dodatkowo płatne. Myślałem że cały mechanizm. Czy czyszczenie w sasie jest upierdliwe?
  11. Wracając do głównego wątku. Czy rzeczywiście multifun jest o wiele lepszy od st-550? Dostęp zdalny wygląda dość fatalnie. Jaki jest koszt mechanizmu czyszczenia wymiennika w defro? Czy retorta pancerpolu jest rzeczywiście dobra/lepsza od defro?
  12. A to w defro sigma można sobie wybrać retorte? Czy po prostu montują retortę ekoenergii pod własną nazwą? Bo deklarują że ziarno do 25
  13. Do ogniwa też tak na prawdę jestem najmniej przekonany. Główną zaletą dla mnie w porównaniu do pozostałych jest ziarno groszu 5-35 mm (mam blisko kopalnie z takim węglem). Za sasem przemawia dla mnie retorta i gwarancja, zaś za defro system czyszczenia.
  14. Proszę o pomoc w wyborze - który z tych kotłów jest najlepszy: Sas Solid 19 kW ze sterownikiem Multifan, Sas Solid 19 kW ze sterownikiem ST-550, Ogniwo Eko Plus M 20 kW Defro Sigma 20 kW. Który z nich może być najtrwalszy, który ma najlepsze wyposażenie i który z tych sterowników jest najbardziej funkcjonalny? Moje główne wymaganie dla tych kotłów (które wszystkie zdaje się realizują) jest kontrola temp. spalin. Co je zdecydowanie różni?
  15. Dzięki za odpowiedzi. Też mnie zastanawiało to 14 kW. Przeliczyłem to sobie jeszcze raz (podniosłem temperatury pomieszczeń i wymianę powietrza) i wyszło niewiele więcej: Z tą cwu rzeczywiście lipę zrobiłem, bo mój wymiennik (270 l) grzałby się 12,5 h. Jeśli przeznaczę na niego 3 kW to to będzie nieco ponad 4 h (w ekstremalnych warunkach przy -20 st C). Wstępnie myślę o kotle Ogniwo Eko Plus M 20 kW ze względu na wysokość przyłącza czopucha lub Cortina Rakoczy 22 kW ale tu miałbym sporo przeróbek instalacji ze względu na wysokość czopucha. Nie potwierdza się kondensacja w starym kominie, bez wkładu przy kotle kl 5. No to jak jest z tą kondensacją. Mogę wstawić ceramikę izoplastyczną do komina, ale czy koniecznie?
  16. Witajcie, proszę o pomoc w wyborze mocy kotła. Mam spory dom (przełom lat 70/80): podłogówka ok 100 m2 (na gruncie z izolacją), ok 200 m2 grzejniki płytowe (piętra). Dom docieplony (ściany keramzytowe 45 cm) 12 cm styropianem, dach płaski wełna 15cm. Komin murowany, zewnętrzny 45x25 cm, bez wkładu. Wg OZC potrzebuję na ogrzewanie 14 kW, na cwu dla 6 osób potrzebuję ok 1 kW. Jaką moc kotła klasy 5 dobrać aby ogrzać i nie zasmolić sobie komina? Wcześniej miałem dla domu nieocieplonego użytkowanego na 200 m2 Viadrusa U22 33 kW. (działa do dziś genialnie)
  17. Oczywiście to tylko schemat! Naczynie wzbiorcze jest najwyżej! Tzn? Dlaczego? Myślałem, że będzie ona uruchomiana w przypadku potrzeby szybkiego podgrzania wody w bojlerze. Jaką regulację masza na myśli?
  18. Witam po raz pierwszy na forum. Proszę o opinię na temat tego schematu. Jest to modernizacja instalacji przy kotle. Chcę zapewnić sobie trochę komfortu i zadbać przede wszystkim o stałą ciepłą wodę w bojlerze. Niestety zbiornik wyrównawczy jest na jednym pionie z dwoma grzejnikami więc aby wpiąć go w obieg kotłowy muszę to zrobić razem z nimi. Liczę na Wasze opinie.
