Treść opublikowana przez kombinatorek
Brak Kontroli Nad Kotłem 0,8m Kw. Bies-plus
Panowie,ja nawet niewiedziałem że mam i dolne i górne spalanie,jak rozpalam to mam te klapki z boku otwarte,bo tak mi powiedziano przy zakupie pieca,póżniej zamykam je,czyli rozumiem że ta pierwsza klapka to wybór spalanie górne lub dolne tak ?? z tym rozpalaniem masz racje,za bardzo ide na łatwizne,będe rozpalał tak jak mówisz powoli,ale teraz to już niewiem czy używać dolnego spalania czy górnego? mimo tego już bardzo mi pomogliście ps.to kolerzanki z pracy.
- Brak Kontroli Nad Kotłem 0,8m Kw. Bies-plus
komin tak jak pisałem ma wkład 120,wysokośc jakieś 14 metrów,to był najmniejszy kocioł w ofercie tego producenta,czyli skoro przy zakupie kotła gość powiedział że mam dolne spalanie to mnie oszukał?jak mam uszczelnić,kocioł jest nowy i sprawdzałem to wszystkie dzwiczki są szczelne(na moje oko),troche mnie przeraziłeś stwierdzeniem(trudno trzeba się męczyć),czy to oznacza że cały czas będe miał doczynienia z gotującą wodą,pozatym piec powinien mieć jakiś zapas mocy.
Witam zaczne od konkretów,instalacja c.o. całkowicie nowa,mała posesja na wsi i mały metrażyk 32 m.kwadratowe,piec 9 kw.z papierów wynika że ogrzać jest w stanie 50 me. kwadratowych.Teraz obisze sam kocioł:opał główny węgiel kamienny sortyment Groszek na drugim miejscu dzrzewo i taki też stosuje, bez elektroniki ,dolne spalanie (zekomo),w dzwiczkach popielnikowych przepustnica powietrza pierwotnego regulowana pokrętłem,z boku kotła dwie regulacje przesłon okularowych powietrza wtórnego,regulacja czopucha(jak całkowicie zamknięty to i tak są bo bokach szczelinki żeby dym odchodził),pozatym piec ma jeszcze takie ustrojstwo od góry kotła ZAWIROWACZ SPALIN,który można wyjąć w zależności od potrzeb,producent zaleca eksplatacje kotła bez zawirowacza w momencie gdy temperatura na zewnątrz nie przekracza -7 st.C),w kominie wkład o przekroju 120mm więkrzy by nie wszedł).oczywiście w instalacji zamontowany zawór trójdrożny,rurki miedziane,grzejniki aluminiowe. A teraz mój problem,odrazu zaznacze że jestem nowicjuszem to mój pierwszy sezon,niemoge tego kotła wyczuć przy rozpalaniu wszystkie przesłony dolotu powietrza otwieram(zgodnie z opisem kotła),po rozpaleniu i osiągnięciu przez kocioł conajmniej 60 stopni,zamykam wszystko(czopuch otwarty) i próbuje prowadzić regulacje kotła po przez klapke w drzwiczkach popielnikowych,mimo tego temperatura kotła rośnie nawet jak klapka popielnika jest zamknięta ,jak się jakoś ustabilizuje to jest juz na kotle 80 stopni,mija jakieś 1.5 godziny,wiadomo mały kocioł trzeba dosypać paliwa,dosypuje dalej wszystko pozamykane ide do domu mija 15 minut i sugnalizator w domu (sam zrobiłem) sugnalizuje że temp. zbliża się do 90 stopni lece na dół i jedyny ratunek to zamkniecie przepustnicy czopucha,ale wczoraj nawet to niepomogło woda zaczeła się gotować,szybkie wybieranie paliwa z kotła,i człowiek wraca do domu zdołowany. NIe mam już sił,dzwoniłem do producenta który odparł że jak się zrobi całkowicie zimno to i palenie będzie inne,ale gośc nierozumie że ktoś pracuje cały dzień,i chce się teraz Nauczyć Kotła żeby pózniej bez obaw rano uzupełnić paliwo do pełna i lecieć do pracy,dlatego was DRODZY WACHOWCY prosze o pomoc co mam robić,bo mi już nerwy puszczają :angry:
- Montaż Sterowania Do Kotła C.o.
Niezły pomysł z tym miarkownikiem elektronicznym,ja dzwiczki popielnikowe juz mam,takze pozostaje mi tylko zakup,też kontroluje temperaturke kotła w domu,sam taki czujnik skonstruowałem,pracuje w dziale technicznym dlatego mam dryk do takich urządzonek,a tak z ciekawiści kolego IWEN,niebyłes zadowolony ze sterowania z nadmuchem w swoim kotle skoro przerabiałes na miarkownik?
dziękuje,z tym miarkownikiem to dobry pomysł,komin ciagnie jak szalony ,oczywiściwe jest w nim wkład,ale u góry na kotle mam tylko termometr kotła i to zamontowany z tyłu,niema żadnej dodatkowej tuleji do zamontowania miarkownika,będzie trzeba ja wspawać a to pewnie sprawi że utrace gwarancje na kocioł,ja już rozmawiałem z producentem mojego kotła,i zadałem mu pytanie dlaczego mój kocioł niema miarkownika,odpowiedział ze on montuje je tylko w więkrzych kotłach,a może jemu bym to zlecił? chyba ze macie inne rozwiązanie
Witam,od miesiąca mam nowe cenralne na posesji na wsi mały metraz 31m kw.piec kupiony od producenta prywatnego,bez sterowania,żekomo na taki mały metraż nierobią pieców ze sterowaniem,piec sprawuje się nie żle ,ale wode mozna moment zagotowac a ja niemam zamiaru stać przy kotle i pilnować go ,wole ten czas spędzić przy zonce ;) na allegro jest wiele dostępnych zestawów dmuchawa + sterownik,w cenie np.320zł,co o tym sądzicie i jak najlepiej to zamontowac,pewnie wielu z was odpisze że w dzwiczkach popielnikowych dmuchawa u góry sterownik,ale ten piec ma jeszcze u góry taką klape odkręcaną i tam jest taki ruszt jakby blokada którą można wyjac,moze własnie u góry mozna zamontować, poza tym ma po boku przesłony okularowe które otwieram przy rozpalaniu-z góry dziękuje za pomoc
