kamar
Treść opublikowana przez kamar
  1. Masz pewnie założone termostaty, niewiem jakiej firmy masz głowice, moge jedynie podać na swoim przykładzie (głowica Danfos 5 stopniowa) u mnie na 3 jest 20 stopni, jeśli w domu jest ponad 20 stopni to zawór zamyka się, a grzejnik robi się zimny, jeśli poniżej 20 np 16 to otwiera zawór, a grzejnik jest ciepły. Chyba że nie masz termostatów to pewnie jakiś problem z przepływami, ale niech wypowiedzą się bardziej doświadczeni :rolleyes: pozdrawiam
  2. U mnie na początku przez pierwsze dni od razu po włączeniu (ponad tydzień), pompa ( Alpha2 25-40) chodziła na 22 waty( oczywiści funkcja Auto adapt włączona cały czas). Zawory w tym czasie otwarte na full. Po tym czasie zeszła do 15W ( zawory nadal na full). W tej chwili większość głowic ustawiona na 3, pompa chodzi w przedziale 10-12W. Alpha na ten moment zasila 10 grzejników aluminiowych ( 100 żeberek, na 2 rozdzielaczach ), podłogówka ma osobną pompe, nie grzeje cuw. Pompa zamontowana jest na powrocie. Ostatnio piec często jest wygaszany (dom jeszcze nie zamieszkany), temp w domu spada do około 16 stopni. Podczas rozgrzewania domu do około 20 stopni, ilość energi pobieranej przez pompe nie zmienia się (góra 12W). Może moje wypociny troszke pomogą . Pozdrawiam :) Odniosę się do pytania Rafwla choć mam zdecydowanie mniejsze doświadczenie na forum niż większość wypowiadających się w tym temacie :rolleyes: : może tłumienie coś da na zaworach, ale z moich obserwacji wynika że jeśli pompa była niedawno zainstalowana, to trzeba jej dać kilka lub nawet kilkanaście dni na dostosowanie do instalacji, a dopiero potym czasie cokolwiek regulować by zobaczyć różnicę. :D
  3. Może nie pomogę bo użytkuje ten piec od 2 tygodni,ale spróbuje. :blink: Ja pale drzewem w ten spsób że rozpalam przy uchylonych drzwiczkach od popielnika. Temp. rośnie do około 50 stopni, zamykam drzwiczki jednocześnie zdejmuje przysłonę od wentylatora. piec dobjia do 60-70 stopni i na tej temp. się zatrzymuje. stoji tak przez może niecałą godzine i zaczyna spadać, możesz w międzyczasie dorzucać opał, nie za dużo, bo możesz zagotowć wodę. Grzałem w ten spsób co i cuw jednocześnie. Sterownik w trybie ręcznym, bo w tedy chodzi pompa. Opał trochę się kisi ale w miarę spokojnie się wypala. Niestety piec się też smoli, ale przecież to palenisko awaryjne więc zbyt często się na nim nie pali. :P Pozdrowienia.
  4. witam odnośnie: ( czy można np. piec podłączyć jakimś rozgałężnikiem do dwóch ciągów kominowich.) przeczytaj sobie artykuł z tej stronki http://www.kominypolskie.com.pl/?p=show_it...i=14&cid=16 zwłaszcz ostatnią jego część. pozdrawiam ;)
