detox
Treść opublikowana przez detox
Instalacja Grzewcza, Stalmark - Foto, Uwagi, Spostrzeżenia
detox odpowiedział(a) na detox temat w Instalacje CO i CWU
1. tz mam rozumieć że muszę przekręcić samą podziałkę na zaworze 3 drożnym a zawór pozostaje tak jak jest ??? 2. tak faktycznie jest jedna pompa do CO i podłogówki dopiero przy rozdzielaczu jest pompa do podłogówki, może faktycznie na 1 biegu jest za słaby obieg, zmienię na 2 , nie ustawiałem na ten bieg gdyż znacznie większy pobór prądu jest na 2 tz 76 W a na 1 46 W -
detox opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam serdecznie kolegów. Dobiega mam nadzieję końca sezon grzewczy 2010-2011, jest to dla mnie i mojego nowo wybudowanego domu 1 stracie. Zużycie ekogroszku sięgnęło już 4 ton i nie ma końca. Dla przypomnienia posiadam Stalmarka 17KW , bojler 300 l, metraż obecnie dogrzewany domu to ok 120 m2, w tym podłogówka na ok 50 m2., docieplenie ścian styropian 15, strop 10, podłoga 10. Walczyłem z ustawieniami pieca od października, lecz z uwagi na fakt , że ekogroszek był od różnych dostawców ( czeski-brunatny po ekoret ) ustawienia się zmieniały. Mam kilka pytań które mnie nurtują dlatego aby rozwiać moje wątpliwości stworzyłem ten wątek nr 1. Zawór trójdrożny ( foto) w mojej instalacji skala od 1-10, gdy ustawiam do na pozycję załóżmy max 10 kaloryfery przestają grzać , gdy natomiast zmieniam na 1 otrzymuję temp max na kaloryferach i ciepła woda z pieca szybko umyka z pieca, pytanie czy sądzicie, że mam przekręconą skalę na zaworze czy reakcja pieca jest odpowiednia. Ja z własnych obserwacji ustawiam ten zawór na środek skali 5, z lekkim odchyleniem w kierunku 7 te ustawienie jest dla mnie najekonomiczniejsze pod względem zużycia ekogroszku., jeśli się mylę proszę o wskazówkę. nr2. Zauważyłem gdy podkręcam termostat podłogówki ( foto) na wyższą temp, osłabiam tym samym temp na grzejnikach, także muszę wypracować kompromis miedzy CO a podłogówką, generalnie ciężko mi osiągnąć wysoką temp na grzejnikach chyba że pompę CO ustawię na wyższy bieg obecnie chodzi na 1 i tak bym chciał aby chodziła gdyż na 1 to pobór 46 W a na 3- 100 W, jest różnica. Ustawienia pieca : - zawór 3 drożny na środek skali - temp zadana pieca 60 stopni - czas miedz podawaniami to 1min.40s - nadmuch 3 - według wskazówek z forum zamontowałem deflektor z szamotu. - CO i CWU temp 40 stopni, bojler załączany tylko do wieczornej toalety, wystarcza ciepłem wody na poranek Przepalanie - cykl ustawiony na 1 gdyż sterownik ST 37 nie zapewnia mi innych ustawień - czas przepalania w podtrzymaniu 1 godz i tu się zastanawiam czy nie powinienem zmniejszyć załóżmy do np. 20 min. Ustawiłem 1 h gdyż uznałem że nie ma sensu aby przepalał po 20 min kiedy na piecu jest jeszcze dość wysoka temperatura, piec załącza się po ok 30 - 40 min, dochodzi do temp zadanej w 10-12 min i dalej śpi. - opóźnianie wył wentylatora 1,59 max - opóźnianie załączania wentylatora 1 s tj min jeśli dopatrzycie się błędnych ustawień z mojej strony proszę o info. CO MNIE IRYTUJE TO FAKT ZUŻYCIA DOBOWEGO OK 20 KG EKOGROSZKU nr 3 zastanawia mnie podziałka rozdzielacza podłogówki w skali 1 - 6 min/l u mnie jak zdjęcie wskazuje ustawiłem wszystkie 4 żyły na 1 podłoga jest delikatnie ciepła, według mnie OK, według hydraulika którym mi montował instalację w całym domu , podziałka powinna być na środku, lecz kiedy ustawiam na środek skali tz 3 kaloryfery przestają grzać zatem ustawiłem na 1, co z tym faktem zrobić , proszę o poradę koledzy. BĘDĘ WDZIĘCZNY ZA WSZELKIE WSKAZÓWKI POZDRO DGRABO1 -
witaj, czy możesz mnie bardziej naprowadzić na temat, czy chodzi Ci o zalepienie otworu dmuchawy??
dzięki za wskazówki, tylko jak to jest z tym wyregulowaniem podawania i dmuchawy aby żar był na środku paleniska a książkowo 5 cm przed końcem aby nie spadał do popielnika, eksperymentuje już ponad miesiąc i nie mogę tego wyregulować na tym poziomie
Witam serdecznie. Mam problem z ustawieniami pieca ciąg dalszy, ładuję do niego ekogroszek czeski brunatny, którego zakupiłem w ilości 3 ton i to był mój błąd. Przedstawię ustawienia pieca: tem zadana 54 s przy obecnej wiosennej jesieni i temperaturach w nocy ok 3 stopni podawanie 1.15 gdy ustawię na 2,5 minuty piec ciężko dochodzi to temp zadanej 54 stopnie nadmuch 1 w skali od 1-10 przy wyższych ustawieniach całe ciepło ucieka w rurę łączącą piec z kominem zatem dlatego 1 czas opóźniania dmuchawy 1.59 czas opóźniania podawania 1s problem z jakim się borykam to : 1. duża ilość spieków 2 szuflady na dobę ( nie mogę uzyskać popiołu z tego groszku) i spalanie 25 kg na dobę , aż się boję co będzie gdy pojawią się mrozy 2 kolejny problem jaki zauważyłem to pojawiająca się smoła na ściankach komory spalania z tyłu bliżej podajnika - czy to jest problem za niskiej zadanej temp 54 s, co wy na to 3 trzeci ostatni problem z ustawieniem żaru ba palenisku które książkowo na być 5 cm od końca płyty paleniskowej, u mnie niezależnie jak bym kombinował z nadmuchem spalanie mam cały czas tuż za podajnikiem z tyłu, gdy ustawiam większy nadmuch całe ciepło ląduje w rurze łączącej piec z kominem Panowie proszę zapodajcie jakieś wskazówki pozdrawiam
było na forum,a to tego dowód: autor Heso.............. "Wilgotność Poziom wilgoci w węglu jest ważnym parametrem wpływającym na jakość spalania i odbiór ciepła w komorze paleniskowej. Zawartość wody ma wpływ na jakość spalanie węgla. Z punktu widzenia spalania i wymiany ciepła, korzystna jest taka ilość wody zawartej w paliwie, którą nie obniża jakości spalania, toteż opłaca się ją odparować i wprowadzić do komory paleniskowej. Praktyka wykazuje, że optimum zawiera się pomiędzy 10 a 12 %, tzn. do momentu, gdy nadmiar wody zaczyna opóźniać zapłon węgla. Można zadać pytanie: Po co woda w węglu? skoro trzeba energii na jej odparowanie w komorze paleniskowej. Para wodna jako gaz trójatomowy - świeci (uczestniczy w promieniowaniu). Jeśli wody jest mało płomień jest słabszy. Obsługa wie o tym, że suchy węgiel "słabo się pali". Nadmiar wody powoduje obniżenie temperatury w dużej części komory paleniskowej poniżej temperatury zapłonu węglowodorów (szczególnie tych ciężkich). Początek zapłonu węgla przesuwa się do przodu. Wówczas obsługa mówi, że nie da się nic wyciągnąć z rusztu. Zawartość wody na poziomie >15% prowadzi do kłopotów z transportem węgla (lepienie się do leja, podajnika celkowego), nie mówiąc o wyraźnym obniżeniu osiągów kotła (wydajność, sprawność). Jeśli z węgla można ulepić kulkę, lub co gorzej woda cieknie z rusztu zawartość[wody jest dużo za duża. W okresach le tnich długotrwałych upałów, gdy zawartość wody spada poniżej 8%, zraszanie węgla jest jak najbardziej uzasadnione i stosowane w wielu kotłowniach węglowych. Równie uzasadnione jest kilkudniowe zadaszone składowisko na okres długotrwałych opadów. może się ono przydać również w lecie. Pilnowanie wilgoci w paliwie podawanym na ruszt jest niezwykle prostym sposobem dbania o stabilną sprawność spalania w przekroju rocznym. "
temacik się posunął do przodu a co za tym idzie moja wiedza jest bogatsza, dzięki
dzięki Panowie, to daje mi pogląd bynajmniej na przyszłość, tak jak kolega sugeruje przetestują 2 worki z innego źródła będzie porównanie
Stalmark Stalmark - Ekonomiczne Ustawienia Pieca - Ekogroszek
detox odpowiedział(a) na detox temat w Kotły z podajnikiem
ok spróbuję i dam znać- 48 odpowiedzi
- Podajnik tłokowy
- Sterownik Tech 37
- (i 3 więcej)
Witam Chciałbym zapytać czy ktoś z kolegów miał do czynienia z czeskim brunatnym ekogroszkiem, a mianowicie, zakupiłem go w większej ilości na tą zimę tj 3 tony do czego skłoniła atrakcyjna cena tj 520 zł (woj. lubelszczyzna). Jest to dla mnie 1 sezon grzewczy w nowym domu i nie mam w tym temacie doświadczenia, ale z moich obserwacji 25 kg spalonego groszku to 2 szuflady spieków, eksperymentując na różnie sposoby ze sterownikiem tech st-37 nie mam szans uzyskać z niego postaci popiołu. Moje pytanko czy to norma z tym ekogroszkiem - duża ilość spieków które wyglądają jak jasny drobny koks?
być może zakupiłem czeski ekogroszek i to może być przyczyna lecz nie mam pewności gdyż nie mam doświadczenia, to moja 1 zima z nowym domu który mam 1 roczek- 48 odpowiedzi
- Podajnik tłokowy
- Sterownik Tech 37
- (i 3 więcej)
witam. dobry wynik spalania, czym zasypujesz podajnik??- 48 odpowiedzi
- Podajnik tłokowy
- Sterownik Tech 37
- (i 3 więcej)
a mozesz sie pochwalic jakie masz zamontowane termostaty na grzejnikach?? gdyz u mnie to sa zwykle manuale ktorymi moge sobie tylko pokrecic :)
- 13 odpowiedzi
- Sterownik TECH ST 37
- Wentylator kotła
(i 2 więcej)
i o to mi chodziło, dziękuję koledze GROSZEK , upewniłeś mnie w moich własnych spostrzeżeniach co do zasady działania tego kociołka i całego układu c.o.DZIĘKI WIELKIE. Co do ocieplenia podlogi + styropian 10, a strop tu strzelilem budla poszedl styropian 5, wedug mnie moglby byc tez 10. pozdrawiam
- 13 odpowiedzi
- Wentylator kotła
(i 2 więcej)
Panowie mam jeszcze 1 dylemat odnoście działania tego mojego kotła, a mianowicie chodzi mi o kwestię przyoszczędzenia opału ( ekogroszek). W instalacji grzewczej nie posiadam termostatu pokojowego, mam tylko zawór 3 i ewentualne termostaty regulowane na grzejnikach. Podobno jest to najlepsze rozwiązanie. Panowie co w takim razie informuje piec o tym aby zapodawał mniejszą dawką opału ( w moim przypadku ekogroszek) w sytuacji gdy w domu jest już za ciepło i nie ma potrzeby aby spalał większe ilości groszku. Przecież k ten piec zasuwa do temp zadanej na okrągło w moim przypadku najniższa to 53 stopnie i on tylko do tych chyba wartości się tylko odwołuje. Zatem fakt, że że posiadam nowo wybudowany dom, który nie widział jeszcze zimy lub to że dociepliłem go styropianem 15 cm dla mojego pieca nie ma znaczenia. ???
- 13 odpowiedzi
- Wentylator kotła
(i 2 więcej)
może przypomnę dlaczego zadałem to pytanie, a mianowicie: nie podoba mi się to jak spala mi ekogroszek, zamiast popiołu otrzymuję po 12 godz pracy kotła cały popielnik bryłkowatych grudek groszku, dlatego postanowiłem podnieść temp w palenisku aby nie wywiewało mi ognia do komina gdyż i tak dość mocno dmucha w nastawie 1 wentylatora
- 13 odpowiedzi
- Wentylator kotła
(i 2 więcej)
witam, dziękuję za odp, proszę podpowiedz jak wejść w ustawienia serwisowe i czy trudno dokonać tych zmian i jeszcze jedno to zatem o czym piszą ludzie na forum pisząc o przysłonie wentylatora w załóżmy 30% jak tego dokonują, montują własnej konstrukcji przysłony na wentylator?
- 13 odpowiedzi
- Wentylator kotła
(i 2 więcej)
Pragnę zwrócić się do kolegów którzy dysponuję kotłami typu Stalmark, a mianowicie chodzi mi o regulację przysłony wentylatora, często przewijał się temat i sam postanowiłem zajrzeć do swojej dmuchawy, odkręciłem ją z dwóch motylków gdyż chciałem ją trochę przysłonić a tu ZONGG nie ma żadnej przysłony do regulacji, jest otwór w kształcie kwadratu bok ok 8 cm z którego wydobywa się powietrze. Pytanko Czy to normalny stan rzeczy w przypadku tego kociołka. Na sterowniku Tech - 37 mam możliwość regulacji jej w przedziale 1-10, lecz uznałem że nawet pozycja 1 przedmuchuje mi nie potrzebnie ogień bezpośrednio do komina. Stąd to moje działanie. Może podpowiecie co należy zrobić ?? pozdro detox
- 13 odpowiedzi
- Wentylator kotła
(i 2 więcej)
witam pytanko, czy po funkcja stałej pompy CO musi byś załączona przy pracy kotła, proszę o wskazówkę ??? Obecnie u mnie teraz chodzi kociołek i mam problem z jej wyłączeniem. Dziekuję za wskazówkę.
Panowie jeden z kolegów poinformował mnie nie funkcja stałej pompy Co nie musi wcale być załączona aby ciepełko pojawiło się w kaloryferach, postanowiłem ją wyłączyć podczas pracy kotła, ale zaistniał problem nie mogę jej wyłączyć, o co chodzi, czyżby wada w nowym kotle wyposażonym w sterownik Tech 37, powiedzcie o co może chodzić- 48 odpowiedzi
- Podajnik tłokowy
- Sterownik Tech 37
- (i 3 więcej)
dziękuję koledze za cenne informacje i słowa otuchy, dzieki dzieki- 48 odpowiedzi
- Podajnik tłokowy
- Sterownik Tech 37
- (i 3 więcej)
witam ponowieni Panowie. proszę o jeszcze jedną radę, a mianowicie czy przesłona wentylatora ma być otwarta na maxa czy może trochę ją przysłonić do prawidłowego spalania i czy funkcja - Stałej pompy Co musi być załączona na sterowniku aby grzały kaloryfery czy może jakaś inna funkcja wymusza obsługę pompy CO. Dla przypomnienia sterownik Tech 37- 48 odpowiedzi
- Podajnik tłokowy
- Sterownik Tech 37
- (i 3 więcej)
Stalmark Rekulator Pokojowy - Podłaczenie Do Stalmarka 17 Kw
dziękuję koledze za odp, może faktycznie nie ma sensu wchodzić w temat regulatora p. jeżeli na piecu rzecz wiadoma jest sterownik i zamontowany tak jak w moim przypadku zawór 3 -drożny. -
detox opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam serdecznie. Mam pytanko, a mianowicie chciałbym swoją instalację grzewczą doposażyć w regulator pokojowy podobno może mieć wpływ na oszczędności w zużyciu opału (ekogroszek). Dysponuję Stalmarkiem 17 Kw ze sterownikiem Tech-37. Proszę o poradę jaki wybrać ewentualnie regulator jak go podłączyć gdzie go umieścić bądż czy jego podłączenie ma sens i rację bytu. pozdro detox -
Panowie postanowiłem opisać dokładniej jak u mnie wygląda konfiguracja pieca, może ktoś się dopatrzy błędu jaki poczyniłem w ustawieniach. Dla przypomnienia posiadam Stalmarka 17KW sterownik Tech 37, bojler 300l, w instalacji mam założony zawór 3D. Opał ekogroszek. Jak bym go nie konfigurował spala mi ok 25 kg . Z tego z piszecie wnioskuję że jest to bardzo duża ilość paliwa na dobę. Dalej nie wiem jak go skonfigurować aby mniej pożerał. Ustawienia obecne - temp zadana 54 C. - czas przerwy podajnika 1 min, a mimo to żar nie jest w tym miejscu co powinien czyli ok 3-5 cm od końca płyty paleniskowej, tylko głównie zalega przy podajniku - wentylator w skali od 1- 10 ustawiłem na 6 - histereza CO i CWU - 2 C. - pompa C.W.U załączona tylko pod wieczór aby zagrzać wodę w bojlerze - stała pompa CO załączona na stałe. - przepalenie - cykle przepalania 1 - przerwa przepalania 3godz - opóźnienie załączania podajnika 1s - opóźnienie załączania wentylatora 1min 59 s max według sterownika Z tego co dowiedziałem się to powinienem zwiększyć ilość nawierconych otworów na płycie paleniskowej, czy to da jakiś efekt aby przyoszczędzić w ilości ekogroszku???- 48 odpowiedzi
- Podajnik tłokowy
- Sterownik Tech 37
- (i 3 więcej)
