detox
Treść opublikowana przez detox
  1. dziękuję koledze za cenne informacje i słowa otuchy, dzieki dzieki
  2. witam ponowieni Panowie. proszę o jeszcze jedną radę, a mianowicie czy przesłona wentylatora ma być otwarta na maxa czy może trochę ją przysłonić do prawidłowego spalania i czy funkcja - Stałej pompy Co musi być załączona na sterowniku aby grzały kaloryfery czy może jakaś inna funkcja wymusza obsługę pompy CO. Dla przypomnienia sterownik Tech 37
  3. dziękuję koledze za odp, może faktycznie nie ma sensu wchodzić w temat regulatora p. jeżeli na piecu rzecz wiadoma jest sterownik i zamontowany tak jak w moim przypadku zawór 3 -drożny.
  4. Witam serdecznie. Mam pytanko, a mianowicie chciałbym swoją instalację grzewczą doposażyć w regulator pokojowy podobno może mieć wpływ na oszczędności w zużyciu opału (ekogroszek). Dysponuję Stalmarkiem 17 Kw ze sterownikiem Tech-37. Proszę o poradę jaki wybrać ewentualnie regulator jak go podłączyć gdzie go umieścić bądż czy jego podłączenie ma sens i rację bytu. pozdro detox
  5. Panowie postanowiłem opisać dokładniej jak u mnie wygląda konfiguracja pieca, może ktoś się dopatrzy błędu jaki poczyniłem w ustawieniach. Dla przypomnienia posiadam Stalmarka 17KW sterownik Tech 37, bojler 300l, w instalacji mam założony zawór 3D. Opał ekogroszek. Jak bym go nie konfigurował spala mi ok 25 kg . Z tego z piszecie wnioskuję że jest to bardzo duża ilość paliwa na dobę. Dalej nie wiem jak go skonfigurować aby mniej pożerał. Ustawienia obecne - temp zadana 54 C. - czas przerwy podajnika 1 min, a mimo to żar nie jest w tym miejscu co powinien czyli ok 3-5 cm od końca płyty paleniskowej, tylko głównie zalega przy podajniku - wentylator w skali od 1- 10 ustawiłem na 6 - histereza CO i CWU - 2 C. - pompa C.W.U załączona tylko pod wieczór aby zagrzać wodę w bojlerze - stała pompa CO załączona na stałe. - przepalenie - cykle przepalania 1 - przerwa przepalania 3godz - opóźnienie załączania podajnika 1s - opóźnienie załączania wentylatora 1min 59 s max według sterownika Z tego co dowiedziałem się to powinienem zwiększyć ilość nawierconych otworów na płycie paleniskowej, czy to da jakiś efekt aby przyoszczędzić w ilości ekogroszku???
  6. witam kolegę, w instrukcji tego pieca jest napisane że zmniejszenie czasu podawania nie decyduje o ilości spalanego paliwa, ale jest warunkiem aby np. ekogroszek palił się we właściwym miejscu na palenisku jak kolego ustawić powietrze czy chodzi o wentylator trenowałem chyba wszystkie jego ustawienia od 1 - 10. chyba że sie mylę, a to jest prawdopodobne. Spalenie w dobę 13 kg jak u kolegi jest na chwilę obecną niemożliwe.
  7. dziękuję za informację, zatem miałem dobre przypuszczenia że coś nie tak z moimi ustawieniami, zatem proszę mi podpowiedzieć jak go ustawić aby działało właściwe to podtrzymanie kotła. Czy należy coś powyłączać na sterowniku bądź włączyć.W ramach przypomnienia mam sterownik Tech - 37. Przyznam iż 13 kg zużycia bardzo by mnie już satysfakcjonowało. Dodam że na sterowniku mogę ustawić min temp kotła 53 st. Obecnie mam ustawioną 54 st Z góry dziękuję za pomoc
  8. Witam serdecznie Postanowiłem się zwrócić do doświadczonych kolegów o pomoc. Jestem nowicjuszem pod względem obsługi pieca który został podłączony do mojego nowo wybudowanego domu. Dom parterowy stanowi 120 m2 powierzchni docieplony styropianem 15 cm. Kocioł jaki dysponuję do Stalmark z podajnikiem tłokowym 17KW., boljer 300 l połączony z kolektorami. Testuję go już od kilku dni ( temp na zewnątrz ok 10 stopni) i spala mi na dobę do 25 kg ekogroszku. Moje pytanie dotyczy tego jakie przyjąć ustawienia pieca ( sterownika Tech-37) aby w sytuacji kiedy w domu jest wystarczająco ciepło pożerał mniej ekogroszku. Czy należy zmienić ustawienia sterownika : Czas przerwy podajnika który w moim przypadku musi wynosić ok 1min aby żar znajdował się na właściwym miejscu paleniska tz ok 5 cm od końca płyty. Logika podpowiada że aby przyoszczędzić paliwa - ekogroszku należałoby wydłużyć czas przerwy podajnika, na czy to polega ?? Czy może należy ustawić odpowiednio funkcję przepalania, nie wiem jak tego dokonać. Bardzo proszę o jakieś cenne wskazówki gdyż zima zapasem. Serdecznie pozdrawiam.
