W sumie z Sopotem się nie kontaktowałem bo stwierdziłem, że za daleko. Pisałem maila do pelletmontu w Opolu, niby są podani jako dystrybutor. Są do mnie najbliżej ale minął miesiąc i zero odzewu.
W praktyce to nie wiadomo. Byłem dzisiaj kupić ze 100kg węgla z wesołej tak na próbę i zastałem kartkę "2-3 styczeń nie prowadzimy sprzedaży ze względu na akcyze". Powiedziałem, że dzisiaj 4, a Pani na to nie wiadomo kiedy będą sprzedawać.
Wydaje mi się, że faktycznie obieg kotłowy jest nie wydolny, mam to samo. Proponuję zwiększyć temp kotła, i obserwować powrót powinien być mniej wiecej jak na kotle. U mnie koło 76*C na kotle to powrót jest stabilny ale ja mam zasypowy i bez siłownika. A i pewnie zwiększenie obiegu kotłowego Cię nie ominie. A przy tym ociepleniu ten piec nie za duży?
Górne spalenie to nie o to chodzi, że podpalamy od góry tylko, że żar i gazy idą w góre obejmując cały wsad. Podpalanie od góry to jest sposób, żeby spalać bardziej bezdymnie (taki odwrócony dolniak). W dolnym spalaniu pali się tylko dół, a paliwo opada.
Cały zeszły sezon paliłem w SWK 28 podpalając od góry. Przez pierwsze 2h był problem z uzyskaniem temp zadanej, bo co ją złapał to pompa przegoniła. 2 razy mi się komin z kwaśnej zapalił i teraz cały czas pstyka jak stygnie. Ogólnie piec ma kiepski wymiennik i problem z czyszeniem płomienic więc poszedł w odstawkę. Na stronie zębca sprawność 82%, pobożne życzenie.
Nie wiem czy w luxus 3 jest ustawienie histerezy ale u mnie jak paliłem na 1oC to rosły koralowce w wymienniku, teraz pale na histereza 5oC i jest trochę sadzy pokrytej pyłem. Myślę, że popielnik powinien być zamknięty. Kocioł mam przewymiarowany.
Witam,
mam taki problem. Chciałbym troszkę zmodernizować instalacje CO i dodać CWU. Instalacja stalowa, do tej pory chodziła na grawitacji. Na schemacie umieściłem tylko to co jest istotne.
Mam kilka pytań:
- czy jeżeli braknie prądu lub wyłączę pompę pójdzie na grawitacji?
- w tej konfiguracji CWU może cały czas chodzić na grawitacji?
- czy pompa może być wpięta na 1" rurach?
- pompa Alpha 2 25-40 pociągnie 6m w górę na takich przekrojach?
- czy zawór 4D musi być 2"?
Dziękuję za odpowiedź.
