marcinem
  1. kto szuka znajduje, a ja znalazłem taką wypowiedź: "Nalepsza grubość blachy dla kotłów na paliwa stałe to wg badań z politechniki gdańskiej 4mm. Producenci robią kotły z 5 lub 6 ale nie dla tego że tak jest lepiej tylko mentalność ludzi jest taka że jak stal gruba to dobra (a to guzik prawda). Kocioł na paliwo stałe żeby nam slużył 10 czy 15 lat musi pracować w odpowiednich warunkach. Po pierwsze temperatura pracy kotła stała 60st. tak aby na powrocie nie było mniej niż 43-45st. ( punkt rosy jest przy 39,6). Po drugi zawór czterodrogowy za kotłem, który miesza wodę w ten sposób aby zbyt wychłodzona woda na powrocie z instalacji nie zrobiła krzywdy w kotle. Po trzecie częste czyszczenie kotła ( conajmniej raz na dwa tygodnie). Kotły godne polecenia to HEITZ EKO2 oraz CHT Logica."
  2. mam podobny dylemat jak Krzysztof tzn. stoję przed wyborem Heitz Eko2 lub Defro Duo Plus. i jestem w kropce. generalnie są to zbliżone konstrukcje. Heitz ma ciensze blachy (mniejsza żywotność) ale podobno mniej awaryjny, no i tanszy jakies 1400zł. potrzebuję jakiegoś argumentu przeważającego ;) pozdrawiam
