Qba82
    43
Treść opublikowana przez Qba82
  1. spoko.dobrze ze ktos dostrzega jakies bledy wczesniej niz za pozno.po to jest to forum zeby rozmawiac.kazda wypowiedz sie przydaje tnx.
  2. co i podloga jest na obiegu zamknietym czy te 2 petle podlogi na pietrze sie odpowietrza?
  3. wiec nie wiem o co sie Digitrax czepia? robota jeszcze nie skonczona wiec byc moze tak to bedzie.a juz mi cisnienie skoczylo
  4. a nie moze byc tak? a moze powinno byc tak? ;)
  5. to naczynie jest chyba od gory otwarte brak jeszcze przy nim doprowadzenia wody z wodociagu wiec mysle ze czzlowiek ktory to robi bedzie jeszcze przy tym cos podlaczal wiec moze nie ma bledu bo i pod tym odpowietrznikem jest wyjscie nie zaslepione wiec moze on tam chce podpiac ta rure bezpieczenstwa i poprowadzic do naczynia.ja jeszcze z nim o tym nie rozmawialem napewno chcialem pod tym odpowietrznikem zeby zamontowal mi termometr .sam juz nie wiem czy ta rura z naczynia ktora jest moze zostac czy nie? moze ja sam cos motam.
  6. idpowietrzniki podlogi sa tylko w rozdzielaczu czy to nie wystarczy? ok jak mozecie to podajcie mi jakis prosty schemat tego nczynka przy zastosowaniu go u mnie ,bede mial sie czym podeprzec.a czy 1 pompka na pierwotnym zasilaniu wymiennika nie starczy jak zasobnik podpiety jest rownolegle? chcial bym zeby to wszystko dzialalo bezawaryjnie bo kasy wydalem sporo.kociol jes zelwny wiec takie schladzanie dla niego raczej nie jest wskazane tak mi sie zdaje ;)
  7. spokojnie to nie pierwsza ich kotlownia wiec chyba wiedza co robia.jesli bedzie cos nie tak to beda poprawiac.schemat tej kotlowni wkleilem w pierwszej fotce.na schemacie tez jest blad?
  8. byc moze tak to bedzie ale nadmiar czy jakos tak ma isc w kanalize.nie nie znam sie az na tym jak skoncza to dam fotke.ale wszelkie uwagi przemysle i moga sie przydac ;)
  9. robota jeszcze nie skonczona. para i goraca woda bedzie uchodzic do kanalizacji dodtkowe foto trojnik pod odpowietrznikiem bedzie tez tam termometr ;) http://files.myopera.com/Qba82/albums/5260692/IMG_1255.JPG
  10. http://files.myopera.com/Qba82/albums/5260692/IMG_1268.JPG
  11. bedzie wygladac to mniej wiecej tak na gorze jest jeszcze jeden rozdzielacz ;)
  12. A czy po podpieciu zasobnika bezposrednio od piec trzeba jakis zawor 3 drozny?jaka ma byc temp. CWU?
  13. tak masz racje zasobnik trzeba podpiac bezposrednio teraz chodzi mi po glowie naczynko na strychu bo w obecnej konfiguracji bedzie nad piecem. fachowcy wybrali taki wariant
  14. tez mam miec wymiennik moc 35kW piec cichewicz futura s dual 32kW zasobnik 300l 5 petli podloga i narazie 9 grzejnikow ale bedzie wiecej ok 300m do ogrzania i tak mysle czy to wszystko pociagnie ten wymiennik
  15. no i troche zeszlo robia mi kotlownie czy taki uklad bedzie ok? http://files.myopera.com/Qba82/albums/5260692/instalacja.jpg
  16. No i futura S dual 32kw zamowiony.
  17. mam jeszcze jednego faworyta LING COMBI W 28 kW z rusztem obrotowym.wiec co wybrc prosze o podpowiedz.
  18. Witam.Rowniez stoje przed dylematem co kupic.do ogrzania ok 300m* budynki nowe,miedzy nimi kotlownia.dom 150m* z porotherm 30,warsztat suporex 24 wszystko ocieplone styro 12cm. instalatorzy CO twierdza ze 25kW pociagnie wiec mam swoje typy Cichewicz Futura Econo 25,Cichewicz FUTURA S DUAL 26 i na ten najbardziej sie ustawilem bo zeliwo i pogodowka ew. Defro DUO PLUS 25.Co Byscie wybrali ;)
