darko9
Treść opublikowana przez darko9
Schemat Instalacji Oc + Cwu - Do Analizy.
darko9 odpowiedział(a) na młody123 temat w Instalacje CO i CWU
Witam Trochę się zakręciłem z tym wszystkim, @sambor proszę wytłumacz mi łopatologicznie dlaczego ten mieszacz, który zaproponowałem jest najgorszym rozwiązaniem, co będzie się działo nieprawidłowo. To ten link: http://allegro.pl/ro...3842633082.html Tutaj drugi mieszacz do porównania, ten zaproponowany przez Ciebie @sambor (niestety drogi): http://sklep.info-og...ign=sklep_promo Jak dla mnie laika w temacie, który edukuje się tu na forum, to teoretycznie oba spełniają te same funkcje - obniżają temp.zasilania podłogi. Główna różnica to rodzaj pompy, gdzie przy elektronicznej bardzo łatwo ustawić wydatek. Niestety jest drogi i raczej na razie z niego zrezygnuję. Myślę jednak nad wspomnianą drugą pętlą grzewczą podłogi ok.10m2 i na pewno rurki położę, ale nie będę podpinał do instalacji prędzej jak nie przetestuję działania na RTL tej mniejszej pętli w łazience 6m2. W razie przegrzewania podłogi wyjścia nie będzie i zrobi się to jak trzeba. Przepraszam, ale zalogowalem się przypadkowo z konta mojego brata, gdzie jest ustawione auto w przeglądarce. -
Otrzymałem odpowiedź z działu konstrukcyjnego Per eko odnośnie wymiarów KSW5, o to co napisano (może ktoś kiedyś skorzysta): Otwór zasypowy: 212x165 mm Wymiary komory paleniska: szer 250 mm x gleb 290 mm x wys 320 mm Przekrój KSW 5 jest taki sam jak KSW 9 z tą różnicą że dolna kieszeń z wodą jest zastąpiona blachą stalową 8 mm. Blacha ta służy do wydłużenia obiegu spalin, ale równie dobrze można z niej zrezygnować kosztem zwiększenia komory spalania.
Rozumiem, czyli zwane także jako dolno - górne, prawda?
.......czyli będzie dobrze tak jak kolega @lysy1l doradził na samym początku Per eko KSW5 maksymalnie! Trochę to musiało potrwać, trochę trzeba było poczytać, poszukać, aby samemu się do tego przekonać. Przy tym rozwiązaniu pewnie uzyskam w miarę najlepszą stało palność, przy zachowaniu w miarę czystego i ekonomicznego spalania, no i komin też będzie zadowolony. ;) Szkoda, że producent skąpi na podaniu np wymiarów otworu zasypowego, czy samej komory o przekroju do tego typu nie wspomnę. Może ktoś użytkuje takiego śmieciucha?
Słuchajcie zakładając 70W/m2 wychodzi z rachunku 4200W zapotrzebowania na energię. Nie wiem tylko dla jakich warunków pogodowych i właściwości budynku jest dobierany ten współczynnik, dlatego zastanawiam się, który z kociołków (przypomnę Heiztechnik Q HIT 7Kw oraz PER EKO KSW5kW) będzie najbardziej optymalnym rozwiązaniem. Czy podane moce 5 oraz 7kW są nominalnymi (czytaj optymalna praca), czy maksymalnymi. Q HIT wygląda na fajny kociołek, ale nie wiem czy te 2KW nie za duży! A może się mylę i będzie pracował bardziej stabilnie. Wyjaśnijcie mi te pytania, coraz bardziej mnie to ciekawi. Pozdrawiam
Heiztechnik ma doprowadzone powietrze wtórne kanałem wewnątrz komory zasypowej.
Do małego Zębca KU6 nie udało mi się niestety dotrzeć, a jedynie tylko tyle ile udalo się w necie wyszukać. Poza tym juz odradzano mi ten model z uwagi na brak PW i małą komorę zasypową. Z PW można jakoś sobie poradzić, ale jednak jest to jakaś ingerencja w konstrukcję kotła i kłóci się to z gwarancją.
Oczywiście dobry miarkownik to podstawa ;)
Pobiegałem jeszcze trochę po okolicznych punktach z kociołkami. Większość, gdy nie mieli w ofercie małego kociołka to wciskała mi np10kW, twierdząc, że to będzie akurat z małym zapasem i tak będzie ekonomiczniej. Mówiąc o powietrzu wtórnym, połowa nie wiedziała o co dokładnie mi chodzi, ręce opadają, ja uświadamiać ich nie będę.Poza tym w odzewie słyszałem: "gdyby to było potrzebne producent, na pewno by to przewidział " z podkreśleniem na na pewno. Oczywiście każdy swoje wychwala itd. Tutaj dziękuję, że zwróciliście mi uwagę na niektóre ważne rzeczy związane z doborem i eksploatacją kociołka. Myślę, że wybór będę dokonywał pomiędzy Heiztechnik Q HIT 7, a Per-eko KSW 5. Niestety nie udało mi się dotrzeć do Per eko, więc stąd jeszcze ta niepewność, chyba że do tego czasu trafię jeszcze na coś ciekawszego i sprawdzonego. Jeśli macie jeszcze jakieś sugestie to bardzo proszę, dobra rada zawsze się przyda. Pozdrawiam :)
Z KPW, aż takiego problemu to raczej by nie było, czy takie rozwiązanie jak na filmie starcza? http://www.youtube.com/watch?v=wp1HGphjtbs
janusz19721, tak już z ciekawości zapytam, co nie tak było przy paleniu drewnem w tym kotle?
janusz 19721 oczywiście masz rację, tego nie liczyłem, ale np piła pracuje też po ludziach i zarabia na siebie, poza tym lubię wczesną wiosną popracować w lesie po zimowym leniuchowaniu. Pomijając już te koszty nie zmienia to niestety faktu, że drewno nie jest najlepszym paliwem do takich kotłów. Pozdrawiam
Przekonaliście mnie co do Defo! Z drewna narazie nie chcę rezygnować, ale powiedzmy będzie pół/pół węgiel przez drewno, to jest do opanowania. Jak oceniacie przy tych założeniach pozostałe zaproponowane konstrukcje?
Właśnie, czy tak duży wymiennik będzie raczej wadą przy takiej powieżchni do ogrzania (60m2). Producent deklaruje 8kW, ale chyba kocioł jest przewymiarowany na tle konkurencji.
Dzięki koledzy za szybką odpowiedź :) Per Eko nie brałem pod uwagę, bo myślałem, że może być trochę za mały, ale muszę go gdzieś "pomacać". Przeglądając kotły z wcześniejszych linków na stronach producentów to najbardziej pasowałby właśnie DEFRO OPTIMA KOMFORT LUX 8kW, a to dlatego, że ma on możliwość wykręcenia czopucha w pionie. Zwracam na to uwagę ponieważ wlot do komina jest dość wysoko, a jest to systemiak i kucie odpada. Kocioł ma stać we wnęce w korytarzu zagospodarowanej jako kotłownia, więc nie chcę go mocno wysuwać dodatkowymi rurami czopucha, wiecie w takiej ciasnocie każdy centymatr jest ważny. W tym Defro wystarczy tylko kawałek prostki i kolano, to na plus dla tego kotła. Zastanawia mnie tylko jego wielkość (wymiennik 1m2) w porównaniu z konkurencją, bo jest praktycznie wielkości 10kW u reszty, coś dużo prawda??? Co o tym myślicie? lysy1l pewnie dobrze radzisz, aby nie palić drewnem, ale koszty jakie muszę ponieść to tylko w zasadzie paliwo do piły i dopóki mam taką możliwość to chciałbym z tego korzystać. Przeróbek pieca się nie boję (dostęp do całej gamy maszyn do obróbki), czy ma ktoś jeszcze jakieś praktyczne uwagi.
Witam, potrzebuję pomocy przy wyborze pieca na 60m2, ściany ocieplone 12cm styropianu, okna PCV, dodatkowo zasobnik CWU 100l, instalacja CO z miedzi będzie dopiero wykonywana, obieg raczej wymuszony. Paliwo to przede wszystkim drewno, do którego mam łatwy i tani dostęp, oczywiście sezonowane 2 lata. Przeglądałem wiele wątków dotyczących ogrzewania małych powierzchni kotłem na paliwa stałe, ale nie mam wystarczająco praktycznej wiedzy, aby podjąć decyzję, który lepiej będzie się sprawował w takich warunkach. Okoliczni sprzedawcy zachwalają swoje kotly i u każdego zawsze jest przemyślana konstrukcja itd, ale sami wiecie jak jest. Trochę boję się np smołowania komina, mogę dogladać piec, nie musi być długo palny.Proszę więc praktyków, aby pomogli mi wybrać optymalne rozwiazanie. Oto kilka typów, które mnie interesują: GALMET 7kW - http://www.galmet.co...iew/41-kotly_co DEFRO 8KW - http://www.defro.pl/...fort-nowa-linia OGNIWO 8kW - http://www.ogniwobie...m.pl/kotly/s7wc HEIZTECHNIK 7kW - http://www.heiztechn...emid=13&lang=pl Proszę o uwagi i propozycje, może znajdzie się jeszcze coś ciekawego. Pozdrawiam
Cześć, jestem Dariusz i forum przeglądam już od jakiegoś czasu. Z wykształcenia nie jestem specem od ogrzewania, ale dzięki odwiedzinom na forum moja wiedza regularnie się powiększa. Pozdrawiam, oraz przy okazji życzę wszystkim zdrowych ,spokojnych i "ciepłych świąt".
